Alfa 145 černý kouř
Dr1v3R
Alfa 145 černý kouř
Příspěvek od Dr1v3R » 9.3.2013, sob 21:34
zdravím všechny
koupil jsem A145, nicméně bíle kouří, je možné že jde do motoru moc paliva?(smrdí to jako nespálené palivo), hladinu oleje jsem nekontroloval, olej/voda prý nemizí.
Údajně to začalo po výměně svíček??
edit !černý kouř
Naposledy upravil(a) Dr1v3R dne 8.4.2013, pon 20:09, celkem upraveno 1 x.
Re: Alfa 145 Bílý kouř
Příspěvek od roberto37 » 10.3.2013, ned 00:03
bílý kouř značí vodu ve zplodinách. jestli to je zkondenzovaná vlhkost, anebo netěsnost v těsnění pod hlavou zjistíš na víčku oleje. jestli někdo něco tvrdí při prodeji, na to zřetel neber. bohužel...
Dr1v3R
Příspěvek od Dr1v3R » 10.3.2013, ned 00:30
Je to boxer
- gufera ventilů to dělat nemůžou ?
- pístní kroužky ?
- moc paliva ?
- egr ventil ?
- může být podfouklé těsnění pokud budou hadice ok ?(nebudou tvrdé) a teplomer vody nebude kolisat po seslapnuti plynu?
---dá se zjistit na jaké hlavě to je ?
Dr1v3R
Příspěvek od Dr1v3R » 10.3.2013, ned 15:55
kouřilo to okamžitě po nastartování.
Prý stejně jako škodovka na plnej sytič. - Dost to bylo citit po nespalenem palivu, co tam může dělat chybku že tam jde moc paliva?
Není možné že tam jsou špatné svíčky se špatným odtrhem ?
Příspěvek od Kůrkyn » 11.3.2013, pon 07:46
kouř po startu je normální, to kondenzuje voda ve výfuku. Nesmí to kouřit při ohřátém motoru a výfuku a nesmí brát vodu z chlazení.
Dr1v3R
Příspěvek od Dr1v3R » 11.3.2013, pon 18:35
http://www.youtube.com/watch?v=CXekaR6rM24 presne takhle kouri, akorat nestrili..
Dr1v3R
Příspěvek od Dr1v3R » 17.3.2013, ned 09:55
Vyřešeno, kondenzace vody ve výfuku.
Přelito olejem
Dr1v3R
Re: Alfa 145 černý kouř
Příspěvek od Dr1v3R » 8.4.2013, pon 20:10
Je možné že když při prošlápnutí plynu (při zahřátém motoru) a následovném puštění kouří černě že by to bylo olejem ?(na volnoběh kouří taky - voda je ok)
Zpět na „Boxer“
