Diagnostika 146 Boxera ?
HeSH
Příspěvek od HeSH » 12.11.2008, stř 20:10
Nevíte o nějaké diagnostice v okolí, liberec, jablonec, mladá boleslav ? Potřeboval bych to hodit na diagnostiku a případně nechat smazat chyby ale ve FIATu to bude asi hodně mastný a nebo víte jaký tam mají ceny ?
Fiat Stilo 1.6 16v 3dv. r.v. 2002 - Rodičů
Renault Mégane Coupe Coach - Yellow, momentální mazel.
EX: Alfa Romeo 146, 1.4 i.e Boxer.
HeSH
Příspěvek od HeSH » 15.12.2008, pon 16:54
Nevíte jestli řídící jednotka u Boxera 1.4 ve 146 jde vůbec diagnostikovat ? V servisu u týpka co dělá Alfy/Lancie/Fiaty mu to vůbec nekomunikovalo s diagnostikou a v Bosch servisu mi říkali, že Boxerky měli Magnet Marelli řídící jednotku a že neměla pamět na chyby, takže nešla diagnostikovat. Zásuvku by to asi mělo mít, protože v servise to ten týpek napojil ale nekomunikovalo to, jen jestli to není třeba zástrčka na airbag nebo abs... Nevíte někdo jak to je ?
EDIT: A ve FIATu mě taky řekli, že nelze, že jim to nejde napojit.
Bull.et
Příspěvek od Bull.et » 15.12.2008, pon 20:25
zastrcka na diag by mela byt vpravo pod oknem. (Kdyz stojis pred autem tak vlevo)....a je pristupna z motoroveho prostoru....jinak nacist by to melo jit..me 1.6 boxera necetli...na ARC tour
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm Ti
Alfa Romeo 156 Crosswagon
HeSH
Příspěvek od HeSH » 15.12.2008, pon 20:27
OK díky, zejtra to zkusim ještě v tom Bosch servisu projednat s nima.
Diesel
Příspěvek od Diesel » 17.12.2008, stř 21:21
V Uniscanu tuto motorizaci mám, tak by to ve Fiatu měli taky napíchnout a jednotka je Marelli. [img][img]http://www.postimage.org/PqDjO7r.jpg[/img][/img]
Alfa Romeo 156SW 2,4JTDm, r.v.04
Alfa Romeo 146 TD, r.v.97
Fiat Marea Weekend 2,4JTD, r.v.99 plná palba krom kůže, XENONY 6000K
Honda CBR 600F, 2001, 81Kw
HeSH
Příspěvek od HeSH » 27.1.2009, úte 12:16
Tak nakonec se povedlo napojit novou zástrčku na diag přímo na piny kabely k řídící jednotce, takže diagnostika už funguje. Ale výsledky jsou při nejmenším nemilé...
3921 – Snímač tlaku sací potrubí – přerušení /zkrat – kostra
3A40 – Krokový motor – zkrat na +
3A50 – Odvzdušňovací ventil nádrže – zkrat na plus
3A81 – Diagnostická kontrolka – přerušení / zkrat – kostra
3C20 – Vadná řídící jednotka
3C30 – Vadná řídící jednotka
3C50 – Vadná řídící jednotka
3C60 – Snímač otáček / vztažných značek – vadný
7260 – Imobilizér – nesprávný kód
Chyby s řídící jednotkou ale vypadají na planý poplach, protože přesně to samé to diagnostikovalo i při výměně za jinou (stejnou / funkční) řídící jednotku. V Bosch servisu mi řekli, že nejspíš to bude tím, že je někde chyba v elektrice, takže to půjde v pondělí znova do servisu... :(
majosl
Re: Diagnostika 146 Boxera ?
Příspěvek od majosl » 20.10.2017, pát 12:35
Zdravim mám 146 1.6boxer je naozaj možné pripojiť na diagnostiku RJ motora v multiecoscan je na výber len rj abs a airbag ako ste dokázali prečítať chyby je na to návod ďakujem
Fiat Ritmo,Lancia Lybra, Alfa Romeo 156sw,Alfa Romeo 147, Alfa Romeo 146 1.6boxer
Zpět na „145/146“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 22 hostů
