Mirys
Příspěvek od Mirys » 18.2.2019, pon 09:54
dnes načteno - Fuel Rail Pressure sensor circuit range/performance - P0191
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 22.2.2019, pát 07:33
Pani, otazka, ci ste sa nestretli, ide mi skor len o info, pripadne kde spravili soudruzi chybu. Svagor si objednal novy termostat aj s cidlom(motor sa mu so starym zohrialo tak na 70s obcas viac, ale nedrzalo, klasika). Vymenil termostat, a teplota s novym ukazovala 130 permanentne, voda nevrela, ale napriek tomu ho reklamoval(uz sa mi stalo ze novy termostat bol zalepeny a nefungoval, po reklamcii ok, tak reklamoval aj on). Prisiel mu novy, vymenil, a to iste. To sa mi uz ale nezdalo, tak som mu vravel ze bud cido, alebo budik. Cidlo bolo na vymenu jednoduchsie zo stareho termostatu. Pisal mi, ze uz na pohlad zvonka bolo cidlo ine(rozne velkosti kluca), a ked ich vybral a porovnal, aj dlzky boli ine. Po nahodeny stareho cidla+novy termostat, teplota drzi stabilne 90s. Termostat objednal spravny, ako na motorizaciu, tak to preslo u predajcu aj kontrolou VIN, znacka wahler. Stretli ste sa s tym niekto, zeby sa v poslednom case davali nekompatibilne cidla do takehoto kompletu? Ak by sa cidlo kupovalo zvlast, tazko povedat ake by prislo a co by ukazovalo...
jarin
Příspěvek od jarin » 22.2.2019, pát 21:44
tak tohle bych mohl taky vyzkoušet, měnil jsem termostat a teplota pořád na 70°a víc se nehne i když diagnostika říká, že má 90°
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 8v ex
mari156
Příspěvek od mari156 » 25.2.2019, pon 21:24
Ahojte. Prosím Vás, potřebuji vyměnit páté dveře kufru na Sportwagonu. Jak to je s elektrikou, je to nějaký velký problém, musí se sundat plast.výplň dveří a elektrika povytahovat a nebo je někde nějaká spojka v chráničce mezi kastlí a dveřmi? Díky moc za rady
Seat Toledo 1,9 Tdi 66kw ex
VW Vento 1,8 ex
podvlada
Příspěvek od podvlada » 26.2.2019, úte 21:37
Mari, vzpomínám si na zkušenost s dveřmi, ty konektor měly, snad to bude stejné i s pátými...
Alfa Romeo 156 2,5 V6 (1999)
jarin
Příspěvek od jarin » 26.2.2019, úte 21:41
nevíte někdo jestli se da sehnat těsnění patých dveří mimo originálu?
Duso
Příspěvek od Duso » 12.3.2019, úte 16:16
prosím vás vy čo máte sportpacket v predFL 156...budíky sa vám vypínajú/zapínajú so svetlami alebo furt svietia keď beží motor/klúčik je v polohe start ? Menil som štandardné budíky za sportpacketové a ostal som prekvapený že sa nevypínajú so svetlami ale furt svietia...či je to chyba ?
AR 156 2.5 v6 (06/2001)
MadMax007
Příspěvek od MadMax007 » 13.3.2019, stř 18:30
Duso píše:
Ahoj, byl jsem se na to teď mrknout a věc se aspoň u mě má takhle (samozřejmě klíček v poloze MAR, před startem)
1. Vypnutá světla přepínačem - svítí podsvětlení budíků u volantu plus horní řada na středovým panelu maximální intenzitou, spodní panel na přístrojové desce (teplota, stupně větráku ...) bez podsvětlení. Intenzita podsvětlení nejde ovládat.
2. Přepínač na parkovačky - svítí všechny budíky, hlavní a horní řada na středovým panelu s nastavenou intenzitou podsvětlení, jde regulovat (3 stupně)
3. Přepínač na potkávačky - stejný jako bod 2.
Po pravdě jsem se tímhle "problémem" nikdy nezabýval. Když vypnu klíček, vypne to veškeré osvětlení krom osvětlení interiéru - v případě otevření dveří nebo přepnutí příslušnýho tlačítka do polohy stálého svícení. Měl jsem vždy za to, že je to tak záměrně :).
Alfa Romeo 156 2.4 JTD
Alfa Romeo MiTo 1.4 TJet
Duso
Příspěvek od Duso » 14.3.2019, čtv 12:08
MadMax007 píše:
Duso píše:
Vďaka za odpoveď, inak už som na to asi prišiel. Hladal som na googli a popozeral som aj nejaké videá na youtube a zistil som že existujú celkom 3 typy budíkov v 156 predFL (dva druhy sportpacket + klasika). Tie sportpacketové sa líšia podľa použitého displeja na zobrazovanie KM, tie čo furt svietia (náš prípad) majú čierny displej (splýva s čiernym pozadím) a keďže je čierny tak s vypnutým podsvietím by nebolo vidieť počítadlo KM (preto svieti furt), no a potom je tu druhá verzia s klasickým displejom ktorá sa vypína / zapína so svetlami ako tie klasické zelené budíky.
Mal som akurát včera oboje rozobraté a ten s čiernym displejom má aj vnútornosti iné (nedajú sa zameniť - tachometer od ktorého to vypínanie závisí) . Chcel som totiž aby mi sedeli km tak reku prehodím plošák s displejom do sportpacketovej verzie tachometra...ale nešlo to, budem musieť zohnať tú druhú verziu sportpacket tachometra a bude vybevené :-D bože čo ma už stála peňazí táto potvora a pritom také prkotiny, ale chcem to mať na porádku jak sa patrí :twisted: :smt023
podvlada
Příspěvek od podvlada » 14.3.2019, čtv 12:15
Duso píše:
... Chcel som totiž aby mi sedeli km tak reku prehodím plošák s displejom do sportpacketovej verzie tachometra...
Není stav km v ŘJ a displej tam jen bere data? Pak by bylo zbytečný prohazovat ty displeje...
Duso
Příspěvek od Duso » 14.3.2019, čtv 12:19
podvlada píše:
Duso píše:
bohužial nie, km sú uložené v budíku - to je asi tá talianska logika :)
podvlada
Příspěvek od podvlada » 14.3.2019, čtv 12:20
Aha, ok, dobře :-)
Příspěvek od Ladis » 20.3.2019, stř 14:55
Řešil někdo z vás vyměnu zadního silentbloku na motoru u 2,4 JTDm (129 kw)......Bohužel se už pár let nevyrábí ani v náhradě :???: Tak co tam nacpat......ze starších 2,4 nejde použít,uvniř je závit a je trošku jiný....
Našel jsem podobné, jen nevím jestli budou sedět jak tvarově, tak závitem.... :smt102
https://www.mroauto.cz/tecdoc-produkt/2 ... id=2395341
https://www.mroauto.cz/tecdoc-produkt/3 ... id=3775222
Dík za každý poznatek....... :wink:
Zpět na „156“
