ostřikovače
Re: ostřikovače
tak to ramienko na stieraci ohni + lepsie su ostrekovace z OII
Re: ostřikovače
Odstřikovače roomster/fabia/OI
Nejsou dobré, nedají se štelovat, nad motorkem stěračů se na ně špatně připojuje hadice dost se lámé chce to velké úpravy a stejně to je na prd
Odstřikovače OII
Nastavitelné, jednoduše se na ně připojuje hadička (nezabíraj moc místa).
Vždy ti to bude ze trošku stříkat na stěrač, řešíš nepodstatné věci
Odstřikovače OII
Re: ostřikovače
už jsme to tuším řešili, jestli je to Roomster nebo OII eshopy v tom mají bordel, prostě to musí vypadat jako na Dallenově fotce
Re: ostřikovače
Řešili já koupil roomster a jsou na <>. Když se podíváš na roomster tak uvidíš, že jsou tam ty co dávam foto.
Ty z OII jsou dobré, vyměnil jsem i čerpadlo (koupení nové), ale překvapuje mě, že to stejn tlačí docela málo
kaziplech17
Re: ostřikovače
mě to stříká přímo do stšrače ničím si nepomůžu když si ohnu ramínko a nepodstatná věc to neni mě to vadí když si musim na okrsce v noci nejdřiv zapatlat okno suchym setřením a pak teprv ostříknout abych neco vidělDanni píše:tak to ramienko na stieraci ohni + lepsie su ostrekovace z OII
Re: ostřikovače
Tak to prodej, vše co je třeba vědět již bylo napsáno. Nebo očekáváš, že ti to někdo přijede poladit?
kaziplech17
Re: ostřikovače
nevim tak sorry ze se ptam ja myslel že od toho to tu je aby sem lidi psali a mohli řešit takoví problemy ne. a ne jen buzerovat at nekdo prodá svoje auto ja se jen ptam že když to strika do sterace jestli to de viresit tak se hned neser abych to prodal
Re: ostřikovače
neurážej se, buď se smíříš s originály, nebo jako já tam dáš ostřikoače z OII (a to jsem ten poslední, kdo by na autě dělal nějaké neorigo úpravy)
Re: ostřikovače
Panové mám dotaz. Vyměňovali mě turbo a zjistil jsem, že mě nejdou ostřikovače. Jestli zapomněli připojit konektor nebo něco podobného nevím - jde to nějak jednoduše zkontrolovat? Stěrače fungují, takže pojista by to asi být neměla?
AR 156 SPORTWAGON 2,4 JTD
Re: ostřikovače
Motorek máš přímo na nadobce, vytahni a očisti kontakty nebo se podívej, jestli se ti nelame hadicka při zavření kapoty
Re: ostřikovače
To asi budu muset oddělat i nádobku na chladící směs. Ale už jsem ten motorek asi našel. Je přichycený na nádobku ostřikovačů. Zkusím dík.
Re: ostřikovače
viete mi poradtit kade je tahana hadicka pre ostrekovac zaqdneho okna.? kedze mi nestrieka na zadne sklo ale tecie to v strede podlahy na zem, a kukal som vsade aj v eper ale hadicku som nenasiel ci je vedena vnutrom alebo vonkajskom, dakujem
- rapid
Re: ostřikovače
neviete ci maju originál ostrekovace svetiel aj vyhrievanie, dnes som sa motal okolo mojich xenonov a nasiel som nezapojeny konektor pod svetlom v narazníku neviem co by to mohlo byt? ostrekovace xenonov nemám,su tam len záslepky
AR Stelvio lusso RWD 2019
AR Stelvio Q4 2019
AR 159SW TI 2,2JTS Selespeed
ducato X250 2017
AR Stelvio Q4 2019
ducato X250 2017
Re: ostřikovače
Já nedávno kupoval origo ostřik a výhřev nemaj, a ten volnej konektor jak píšeš tam mám taky
Alfa Romeo Crosswagon
Alfa Romeo 146 1.6TS 88Kw
Alfa Romeo GT 1.9JTD 110Kw ex
- rapid
Re: ostřikovače
neviem ci aj na druhej strane nebude dalsi konektor, to som uz poto nerozoberal, lebo sa mi zdalo ze na spodku prednej casti narazniku je podobny kablik,co tam asi tiez nema co robit,lebo na sportwagone nebol. ale zaujima ma to dost preco to nieje zapojene nemoze to byt priprava na napr. predne parkovacie senzory? lebo uz fakt netusim co by to malo byt? cidla narazu to asi tiez nebudu, myslym ze airbagy sa aktivuju podla pretazenie pri náraze
AR Stelvio Q4 2019
ducato X250 2017
AR Stelvio Q4 2019
ducato X250 2017
- Silver Sing
Re: ostřikovače
Kluci daj se nekde sehnat ty domecky na ostrik svetel? Bohuzel alficku jsem koupil s jinym naraznikem, ale po sundani jsem zjistil, ze mam uskrceny hadice na ostrik svetel a domecky na narazniku nejsou.. Nemate s tim nekdo z vas zkusenost, kde je popripade komplet poridit?
Alfa Romeo 166 2.4 JTDm Ti
ex - AR 156 SW 2.4 jtd 110 kw
ex - AR 156 2.4 JTD 100kw
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 26 hostů
