alu pro 156 a vše kolem
Re: alu pro 156 a vše kolem
Kdyz to chces v cajku tak tam dej 215 ktere tam patri
jj,dík to byla ta druhá alternativa pneu,řikám jde mě o ET přece jenom je to 30 takže říkáte,že se vejdou a nebudou v kolizi třeba s třmenama,okDallen píše:Kdyz to chces v cajku tak tam dej 215 ktere tam patri
na 1,8ts si myslím nebude problém, má malý brzdy a navíc nechlazený. Já měl 17 na 2,4 JTDm kde byly brzdy 284mm a v poho by se tam daly i R16 teď mám 4pístky Bremba a 330mm kotouč a R17 je tam na těsno ale ET42 takže pokud dáš ET30 budou ty kola ještě víc ven. Známej ze Solnice měl R17 na 1,6TS a pořád řešil jak to nejede a chlastá dal R15 a je spokojen.
Nooo právě,že teď tam mám R15 plecháče se 70tkama gumama a to je něco tak odpornýho až bych brečel.A kdybych řešil spotřebu tak jsem si koupil jtd.Alfina najede 2000 maximálně 3000km ročně takže mě spotřeba naprosto nezajímá a to,že to nepojede mě nevadí já s ní nepotřebuju závodit-od toho mám Činkvačentoooo.Franik píše:na 1,8ts si myslím nebude problém, má malý brzdy a navíc nechlazený. Já měl 17 na 2,4 JTDm kde byly brzdy 284mm a v poho by se tam daly i R16 teď mám 4pístky Bremba a 330mm kotouč a R17 je tam na těsno ale ET42 takže pokud dáš ET30 budou ty kola ještě víc ven. Známej ze Solnice měl R17 na 1,6TS a pořád řešil jak to nejede a chlastá dal R15 a je spokojen.
Jezdil nekdo 8x17 et35? vleze se to na 156ku aniz by to drhlo?
AR Giulietta 1.4t-jet
AR Spider 2000 Veloce
a jiné...
a jiné...
- kurenadvore
Ahojte Alfisti, iba dotaz, jeden pán má záujem kúpiť na 156 moje disky zo 147. Budú mu pasovať prosím vás? Mám iba strohé info z netu. Vopred ďakujem za odpoveď..
http://auto.bazos.sk/inzerat/45794215/A ... 45-R17.php
EX: Citrón Saxo VTS 1.6 16V
- rapid
Pokial nema na 156ke 330mm brembá tak mu to tam vleze uplne v pohode
AR Stelvio lusso RWD 2019
AR Stelvio Q4 2019
AR 159SW TI 2,2JTS Selespeed
ducato X250 2017
AR Stelvio Q4 2019
ducato X250 2017
Ahoj hoši mám 159sw 2.4jtd 148kw ve verzi Ti a obutou na 235/40r19 oficiálně.Mám ještě 156sw 2.4jtd 110kw a mám ji obutou na 225/40r18 ale to už není ve VTP .Hledal jsem tady témata ale nenašel jsem přesný postup zápisu
italmafia píše:Ahoj hoši mám 159sw 2.4jtd 148kw ve verzi Ti a obutou na 235/40r19 oficiálně.Mám ještě 156sw 2.4jtd 110kw a mám ji obutou na 225/40r18 ale to už není ve VTP .Hledal jsem tady témata ale nenašel jsem přesný postup zápisu
Tohle snad pomůže.
http://www.centrumkolies.sk/rady/o-kole ... -preukazu/
159 SW 2.2 JTS
- MikeC
Předně by nebylo špatné to hodit do zprávné kategorie, myslím že v http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=37&t=9935 se Ti dostane odpovědi rychleji ;)italmafia píše:Ahoj hoši mám 159sw 2.4jtd 148kw ve verzi Ti a obutou na 235/40r19 oficiálně.Mám ještě 156sw 2.4jtd 110kw a mám ji obutou na 225/40r18 ale to už není ve VTP .Hledal jsem tady témata ale nenašel jsem přesný postup zápisu
Ale on se ptá na 156 .
- MikeC
Aha, moje chyba Viděl sem tam to 159, tak jsem si za to druhé dosadil to samé
Mám prosbu koupil jsem kola na alfu r17 5x98 ,ale šířka rafku je 8j a nandal jsem je vzadu na 156 a bez podlozek by mi to normálně drhlo o zadni podelny ramena,myslel jsem si,ze je mám ohnuty ale pak si říkám blbost. Dokáže někdo poradit jestli to nejde to řešit jinak bez podlozek?
děkuji
děkuji
Ahojte! Trošku to tu skúsim oživiť
Máte niekto aj zapísané 18´´ kolesá v TP?
Alfa Romeo 156, 2.4 JTDm 129 kW
Proc by ne. Staci tüv papir na dany auto a muzou byt legal i 18ky.
156SW 2.4JTDm 20V project
O postup zápisu mi nejde...
Ide mi skôr o to aké presne kolesá vo veľkosti 18´´ to sú aj s plášťami aby sa mi zmestili na AR 156 2.4 JTDm sportwagon rok 2004.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 22 hostů
