ICS a vše kolem
Re: ICS a vše kolem
Sežen jiné ICS. Asi bude KO.
- Martin.drak
Re: ICS a vše kolem
Zdravím
potřebuji poradit se zapojením zadní kamery,
Mám již namontované DVD, vše funguje jak mám, nyní jsem koupil univerzální převodník z kompozitního videa na RGB, kamera je nyní barevná, jenže je obraz roztřepaný. mám podezření že je jiný výstup z kamery a převodníku než jaký potřebuje ics. Máte zkušenosti někdo co a jak upravit nebo vyměnit.
Díky za rady
Díky za rady
Re: ICS a vše kolem
Mal uz niekto problem ze mu display ICSka pri chladnejsom pocasi isiel strasne spomalene? Dokonca aj prepinanie pesniciek, a cim je chladnejsie tym je to horsie
Re: ICS a vše kolem
Zkus tohle. Problém bude nejspíše ve špatné frekvenci dekodéru.Martin.drak píše: ↑10.8.2017, čtv 17:50 Zdravím
Díky za rady
Kód: Vybrat vše
http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-164-andamp-166/1115442-how-to-reverse-camera-in-ics.html
Pokud bude zájem, udělám český překlad.
Alfu bych nikomu nedoporučil, ale že bych jezdil v něčem jiném, to si nedokážu představit.
166 3.2 V6 176kW - Lusso, LPG, DSP, Xcarlink, Couvačka v ICS "italská milfka"
ex147 1.6 TS 77kW Sport 2, Bose, 17" "motokára"
Re: ICS a vše kolem
Tak jsem tu potvoru o víkendu vytáhnul na Kůňku a ona se mi za to pěkně odvděčila. Přestalo fungovat podsvícení LCD na ICSku... Musí to ven, to je jasný, ale je otázka jestli je to problém řešitelný nebo mám shánět jiné ICS. Neřešili jste to už někdo?
Re: ICS a vše kolem
Pokud budeš mít problém jen s LCDčkem, tak mám jedno v zásobě schovaný
Ex: 166 2.4 JTD 110 kW Super
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ex: Alfa 916 Spider 2.0 TS
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Re: ICS a vše kolem
LCD jako takový funguje. Když se na něj dobře posvítí, tak je vidět že ukazuje. Nefunguje jen podsvícení. Zatím jsem to jen vyndal z auta... Na víc nebyl čas. Ale díky, budu si pamatovat, kdyby to bylo tím
Re: ICS a vše kolem
Tak jsem před pár dny přivezl 166ku a včera jsem zkoušel rozchodit Navi a CD, protože konektory vzadu byly rozpojený. Všechno jsem to zapojil, ale samozřejmě to, že to bylo rozpojený, mělo svůj důvod...
1) v mechanice navigace je kupodivu navi CD, po zapnutí to píše něco o inicializaci CD, někdy že tam CD není a jednou to asi nějak zafungovalo, protože mě to nechalo zadat adresu, ale pak to počítalo trasu a tím to skončilo. Bude stačit nechat opravit tu mechaniku nebo je v háji to navigační CD? Ne, že bych podle toho chtěl jezdit, je to z roku 2000 - 2 a ČR tam stejně není, ale bylo by hezký to mít funkční a mít tam tu mapičku (i když ona tam vlastně nebude, když tam není ČR, co?)
2) CD changer nedělá nic, na šedé tlačítko Eject nereaguje, ICS po přepnutí na CD napíše CD 1 Track 15 a nic, zmáčknu 2ku, napíše CD2 Track 15 a zase nic...
Tak jsem to zase odpojil, ale aspoň ten CD changer, kdyby se dal nějak zprovoznit.
Giulia Quadrifoglio
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
Re: ICS a vše kolem
No, asi takhle, po těch letech ten changer to už bude mít taky asi za sebou. Utěšoval bych se už jen tím, že to v tom autě je, ale nikomu neříkal, že to nefunguje mám changer i navi v každé 166 a stejně jsem je odpojil. Jelikož se zapojenou navi pokud tam nemaš CD tak se ti ani nenastaví čas na rádiu (nemůžeš sám si ho nastavit)
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 28 hostů
