EGR ventil
Re: EGR ventil
chlapi chtěl sem se zeptat na zaslepení EGR ventilu. Dnes sem byl za kámošem mechanikem a říkal sem mu že mi to cuká při cca 1750-2100 ot. Říkal že mam rozdělat egr vyčistit ho a že hlavně musí nějaký váleček zustat dole (asi zavřený) co jsem tak pochopil a pak mi říkal že mam tu hadičku zaslepit co vede nahoru na egr. ( že tam stačí nacpat šroubek do te hadice
že půjde jenom čistý luft.... mám to tak udělat?
Naposledy upravil(a) Jonki dne 25.3.2014, úte 22:05, celkem upraveno 3 x.
Re: EGR ventil
Re: EGR ventil
tak tady jsou obrazky a tak teda mám to tak udělat jak sem psal výše?
díky
http://s15.postimg.org/k2fumyqqz/IMG002.jpg
http://s15.postimg.org/wra56mwvf/IMG003.jpg
Re: EGR ventil
klidně tu celou baňku odstraň ze svodu i s tou hadičkou gumovou až k tomu magnetickymu ventilu a tu kovovou zaslep na sání. Asi takhle
https://plus.google.com/u/0/photos?pid= ... 2403020842
Ex: 166 2.4 JTD 110 kW Super
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ex: Alfa 916 Spider 2.0 TS
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Re: EGR ventil
Kedže ma čaká brblačka s vírivými klapkami na JTDm, pôjde do prdele aj EGR rovno cestou :-) http://www.ebay.co.uk/itm/170981138423? ... 1439.l2649 tento poliak robi aj cez allegro aj ebay, samozrejme bral som variantu SET No.2
aktual: Alfa Romeo GT 1,9JTD
history: Fiat coupe 20VT 370PS/480Nm, Citroen saxo VTS 140,7PS/785kg, BMW E30 325, Opel Calibra and many more ...
Re: EGR ventil
tak dneska sem vyrobil plíšky a zadělal egr ventil a taky u te hadice sání.. a i tu gumovo-zeleznou trubičku co vede přes víko sem ucpal.. no a škubaní nepřestalo.. pořád to samé.. ale diagnostika pořád vypisovala chybu váhy vzduchu...hodnota vzduchu byla pořád konstantní...
vubec se neměnila...
Re: EGR ventil
Tu záslepku EGR na ty 4 šrouby mám doma. Ještě asi 2 nebo 3 kusy. A popřípadě celý funkční EGR z JTDm 16V co má nalítáno max do 30 tis km.johny1979 píše:Kedže ma čaká brblačka s vírivými klapkami na JTDm, pôjde do prdele aj EGR rovno cestou :-) http://www.ebay.co.uk/itm/170981138423? ... 1439.l2649 tento poliak robi aj cez allegro aj ebay, samozrejme bral som variantu SET No.2
Alfa Romeo Giulia 2.2
Alfa Romeo GT 1.9 JTD ROSSO
Re: EGR ventil
Nevím jaká pasuje na JTD 16v ale kdyby ta, tak bych měl zájem o jednu, a ještě někoho kdo mi to odstaví v ECUperry69 píše:Tu záslepku EGR na ty 4 šrouby mám doma. Ještě asi 2 nebo 3 kusy. A popřípadě celý funkční EGR z JTDm 16V co má nalítáno max do 30 tis km.johny1979 píše:Kedže ma čaká brblačka s vírivými klapkami na JTDm, pôjde do prdele aj EGR rovno cestou :-) http://www.ebay.co.uk/itm/170981138423? ... 1439.l2649 tento poliak robi aj cez allegro aj ebay, samozrejme bral som variantu SET No.2
Alfa 147 JTD 16V EGR off/cca 132 kW
Re: EGR ventil
Mam už OUT komplet EGR a je na PREDAJ, je plne funkčný a išiel bez problémov, volajte 0915 818 734 odber v BB alebo poštou. 1,9JTD alfonz GT r.v.2006 110KW
- freejiricek
Re: EGR ventil
Jde zaslepit EGR u 147 jtd 16v 103 kw ? Na 110 kw 156 mi to šlo a neházelo chybu. U mé 2,4 mjet 129 kw mi to hlásí pak chybu. Díky.
Re: EGR ventil
zaslepit to jde
jen to pak musíš sw odstranit....i když...de to i bez toho...
někdo navrhne záslepku s dírou,ale to je naprd,bordel tam pude furt,škoda práce...
156sw,1,9 JTDm,180 kobylek od sharkana,plně funkční...
Lancia Thesis 2,4 JTD 110KW
Re: EGR ventil
dnes na FB...
Zdravíčko, chlubit se alfičkou nebudu, tu už jsem ukazoval ... jen bych Prostřednictvím této zprávy chtěl všechny varovat před kupováním číny a podobných hoven do auta, zvlášť na komponenty motoru.
EGR ventil nejmenované značky měl ad1 jinak řešený systém vevnitř. Originál má přinýtovaný/přivařenou podložku, která je ovládána elektromagnetem. Na tomto kousku byl chycen matkou a podložkou. Výsledek? Bývalý majitel koupil na auto tento nový EGR a po roce se mi teď záhadně matka s podložkou za jízdy povolila a vlítla do sání a následně do spalovacích komor. Jediný štěstí, že jsem měl zrovna cestu na dílnu měnit výfuk, kterej uhnil, jinak by to mělo ještě horší následky. Dopady a opravy? 2 písty na výměnu, pomlácená hlava, zlomenej ventil, kterej znemožnil dříku pohyb a obrousila se vačková hřídel na jedné vačce, zbytek podložky viz foto proletěl turbínou, ale tu to jen esteticky dodrbalo a trošku podřelo.
Berte to jako upozornění, radši dejte o litr víc a vyhněte se opravám za 30 tisíc a víc.
Na fotkách jde vidět 1. válec pomlácenej podložkou, 4 válec se zaraženou matkou a pak EGR ventil samotnej, kterej je vevnitř bez ''vnitřností'' a v tom kloubu je vidět zmíměná zaseklá podložka.
- pedro m
Re: EGR ventil
Petr147:
jj, cina je "SUPER"
stacil mi ten test desticek pro fobii, to bylo fajn...
johny1979:
muzes nam vsem prozradit jak si definitivne ostradnil komplet egr ?
RJ totiz vysiluje kdyz neni pripojeny takze by me celkem zajimalo jak si ji osalil abys ho mohl komplet vymontovat...
jj, cina je "SUPER"
johny1979:
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
Re: EGR ventil
K tomu rozdrbanemu motoru skrz egr. Do buducna postaci ked niekto tu maticku privari aby sa nemohla uvolnit.
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
Re: EGR ventil
Tak to byla petře přesně moje alfa, respektive pořád je. U tohohle mě přešla veškerá sranda ... Ještě se pak z hlavy vyklepala podložka, která čekala u ventilu na 3. válci .... Krom všeho se zbytky ulámané podložky prohnaly turbínou, naštěstí však bez následku ...
Víš Eriku, když máš na autě rok starej egr ať je jakejkoliv, nečekáš, že na novým dílu bys ještě něco musel upravovat. Kdyby si tak navíc udělal, záruka by byla hnedka fuč a byl bys úplně v prdeli. Původní koncepce toho egru je trošku jiná s tím, že tam je nýt a zavařenej.
Egr byl ještě v záruce, takže teď bude na řadě reklamace, vyčíslení více nákladů a potom se bude čekat na jejich vyjádření.
Jen pro zajímavost ... Oprava při použití nových dílu - písty, ojnice, vačka, ventil, dřík, egr za NÁKUPNÍ cenu se oprava pohybuje okolo 50 tis.
S použítýma okolo 30 tis.
Už jsem se o tom bavil s pár lidma a prostě nedalo se ani při tom nejhorším scénaři předpokládat, že se stane taková krpa s EGRem, kterej je rok starej nezáležíc na jeho původu. Byla to jeden z mých dalších ''pecháčků" a celkem mastnej teda ... S takovou, když si koupíš auto, bys rovnou mohl vyměnit všechno od A do Z a vlastně už ztrácí smysl to kupovat. Radši si nějaký postavit
- yan.ko
Re: EGR ventil
Trosku mi to pripomnelo virive klapky sani na bavorackych dieselech co taky casto a rady na exkurzi po motoru. Ani netreba cekat na cinskeho sabotera.
Alfa Romeo Perfection
Re: EGR ventil
No kurvítka pro emisní normy jsou velcí škůdci, když chcou ...
Naštěstí žádný výřivý klapky tam nemám, o problém míň ...
Ale ať v mým případě EGRu nebo klapek, je to celkem pech ...
Re: EGR ventil
Tak kluci, Plzeň a okolí, před nedávnem jsem dal prosbu kdo mi vypne EGR v moji Alfě a bez odezvy.
Tak jsem koupil kabel, asi měsíc Google
, tuning fora atd. a zjistil jsem že je to hračka.
Cena v servisu za 2500 kč mi přijde absurdní, na to že je to 15 min práce s pc. Takže Plzeň a okolí, kdo chce a má alfu 147, nebo 159, za malou pozornost odstraním EGR z jednotky.
Re: EGR ventil
Jestli jsi od Plzně-není problém se obrátit na Cendlera-má to v malíčku- http://www.pjshop.cz/pjschop/10-Projekt ... 59-Cendler .
Re: EGR ventil
Když je to taková hračka, tak proč si to neuděláš sám, nějak nechápu.mdolejs píše:Tak kluci, Plzeň a okolí, před nedávnem jsem dal prosbu kdo mi vypne EGR v moji Alfě a bez odezvy.
Tak jsem koupil kabel, asi měsíc Google, tuning fora atd. a zjistil jsem že je to hračka.
Re: EGR ventil
Však si to udělal sám, taky má určitě přemapovaný množství vzduchu podle procent na kolik má být kdy egr otevřený a kolik by tam jinak přes něj šlo.
Alfa Romeo 147 - 1,9 JTD 85kW - r.v. 2001, R.I.P. 2025
Re: EGR ventil
Místo pomoci kritika, typické ....filipes píše:Však si to udělal sám, taky má určitě přemapovaný množství vzduchu podle procent na kolik má být kdy egr otevřený a kolik by tam jinak přes něj šlo.
Naposledy upravil(a) mdolejs dne 31.5.2014, sob 08:27, celkem upraveno 2 x.
Re: EGR ventil
ne ne na edc16c8 tam ich je vic a ne 3Dyan.ko píše:mas na mysli tu trirozmernou mapu?
