Divné zvuky z motoru JTD
Aleš 292
Re: Divné zvuky z motoru JTD
Příspěvek od Aleš 292 » 23.8.2017, stř 08:34
zkus sundat řemen příslušenství,tj altík,klima atd a pak to zkus natočit,jestli to bude dělat dál.
Alfa 159 sw 2,4jtd Ti 154 kw
Lancia Kappa sw 2,0 20v turbo
EX-Alfa 166 jtd 110 kw
Příspěvek od Hampice » 23.8.2017, stř 14:20
Dvouhmota?
Alfa Romeo 156 2.0 TS (2000) spící vrána
Fiat Bravo 1.4 T-Jet 16V Sport (2008)
Fiat Punto SX (2001)
Dzordy
Příspěvek od Dzordy » 11.2.2018, ned 11:12
Zdravím, tak už jsem dva týdny také hrdým majitelem AR 159 1.9JTDm 110kw \:D/ ....Ale hned se objevil první neduh, Když je vůz studený tak +- po třech minutách jízdy začne z motoru nějaké divné chrčení, šustění nebo nevím jak to nazvat. Dělá to maximálně 5minut dokud se vůz trochu nezahřeje pak už je klid. Vypozoroval jsem, že to dělá jen na dvojku, trojku a čtyřku a nebo když jedu na neutrál a přidávám plyn. Ale jakmile s autem zastavím a zkouším přidávat plyn, tak to neudělá, prostě jen za jízdy, takže je velice těžké z auta vypozorovat co to je. Přijde mi jak kdyby to byl nějaký elektro motůrek, kterému se moc nechce se rozběhnout, ale za jízdy s vystrčenou hlavou z okna toho moc poznat nejde :D ...Nemá někdo zkušenosti s podobným problémem? :diky
W43x
Příspěvek od W43x » 16.2.2018, pát 17:56
asi vlastnost, dela mi to taky
EDIT: tak tenhle zvuk fakt nemam :)
AR 159 SW 1.9JTDm 110kw
DPF & EGR & SWIRL OFF by Cendler
zipp
Příspěvek od zipp » 26.4.2018, čtv 11:15
Zdravím, mám dva nesouvisející problémy:
1) Cvakání:
Při běžné jízdě většinou není slyšel, ale když se tomu trochu šlápne, tak jde z motoru slyšet cvakání - zní trochu jako šicí stroj. Uvnitř to slyšet není, ale když stáhnu okýnka a jedu podél stěny, tak ano - máte tip, co by to mohlo být?
2) Pištění po startu:
Po studeném startu jde z motoru slyšet pískání...trvá to pár vteřin až minutu, než to ztichne a pak už je celou dobu klid.
Vyměněno:
  • Napínák klíňáku
  • Velkej klíňák
  • Malej klíňák (po jeho výměně se to téměř zmizelo, ale po čase se zhoršovalo
  • Repase alternátoru + další novej malej klíňák + přeložiskování obou kladek (alternátor i klimatizace) - Pištění na měsíc zmizelo, ale už to zase začíná
Začínám z toho být zoufalej, serivsák už to auto nechce vidět, že si s tím neví rady.
Příspěvek od Adamsquare » 26.4.2018, čtv 12:40
2) píská to při vytočení motoru nebo na volnoběh. Jestli volnoběh, tak s podobným jsem se ztrápil asi 5let a nevyřešil to. Viel gluck :)
159SW 2.4JTDM
ex 159SW High 2.4JTDM 147kW 2006 /// 156SW Disctintive 1.9JTD 103kW 2004 /// 156SW Progression 1.9JTD 85kW 2002 /// 156 1.9JTD 77kW 1999
zipp
Příspěvek od zipp » 26.4.2018, čtv 12:44
Na volnoběh. Díky za povzbuzení :-D
Mohl bys mi prosím napsat, co jsi měnil či zkoušel?
Jan69
Příspěvek od Jan69 » 10.7.2018, úte 14:09
v tomhle vlákně se asi časem objeví každej majitel JTD, a už přišla řada i na mě :-)
takže, 1,9 jtdm 16v ve 159, najeto cca 200
-auto v záběru docela kouřilo - vyřešeno repasí vstřiků, respektive 2 se čistily a 2 repas
-motor se na volnoběh dost klepal - vyřešeno opravou časování, nějaký jelito dalo blbě rozvody o zub
-na volnoběh i při vytočení celkem ok, podle mě normální zvuk jtd
-v záběru tak mezi 1500-2500 klepání nejspíš od ventilů, při vyšších otáčkách ticho
Jde mi o to, jestli tohle můžou dělat hydroštely... je mi totiž divný, že na volnoběh je to ok a dělá to studený i teplý. Případně co to může být jinýho, ale přijde mi že to jde od hlavy?!? Auto jinak jede normálně i spotřeba je v normě. Na netu je spousta lidí co řeší něco podobnýho a nejenom na jtd, ale nikdo už nenapíše čím to nakonec bylo.
Alfa Romeo Sprint,75, 147, 159
Lancia Beta,Kappa
Fiat 600,127,Uno, Panda
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
