životnost DPF (JTDm) a vše kolem (prostě pokec...)
Kysi
Re: životnost DPF (JTDm) a vše kolem (prostě pokec...)
Příspěvek od Kysi » 11.6.2017, ned 21:26
Ahoj, neznate nekoho kdo by mi vycistil v Praze a okoli dpfko? Nepotrebuju ty renomovane firmy co za to chteji 10k 😉
Robin159
Příspěvek od Robin159 » 14.12.2017, čtv 20:31
Letos jsem mel Stk domluvenou bylo to bez fap v pohode, ale tento kontakt tvrdi, ze od pristiho roku dalsi zprisneni pravidel a uz to nepujde. Nemate nejake info? Desim se koupe, protoze to je i egr a cidla a prehrani ridici jednotky, velka akce a jeste k tomu to moc nevydrzi a nechci to pravidelne kupovat.
2.4 JTDm147kw
romanc
Příspěvek od romanc » 14.12.2017, čtv 21:00
Bude to stejne jako u technicke. Vse online, fotky a kamery. Takze zadne simulovani otacek, zadne dopisovani hodnot jako to bylo ted.
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
djumil
Příspěvek od djumil » 14.12.2017, čtv 21:04
ja byl v rijnu a tvrdil ze to budou jen fotit.....tak nevim,uvidime....
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
Filips
Příspěvek od Filips » 18.3.2018, ned 17:47
Ahoj. Byl jsem ted na Emisich a tam mi rekly ze me nefunguje Dpf, protoze mam vysokou kourivost (1,42) .
Dale mi rekl ze se mu mereni nepodarilo dokoncit protoze pocitac hlasil ze chce motor startovat i kdyz normalne bezi.. s naftou nemam zadny skusenosti, tak nevim co stim. Premyslim ze necham dpf renovovat. Ale co dal? Nevite nekdo cim to muze byt? Momentalne se pohybuji v praze. Nevite nekdo o nekom kdo by se zabival ciste alfami? Nejakej dobrej servis?
pedro m
Příspěvek od pedro m » 18.3.2018, ned 20:05
cendler, Sokolov
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
Příspěvek od cendler » 18.3.2018, ned 22:53
Filips : spíš mi přijde, že tam DPF vůbec nemáš, když budeš chtít tak mi zavolej
bobas
Příspěvek od bobas » 18.3.2018, ned 23:02
i kdyby tam nebyl, tak ta kourivost je teda dost...
AR Giulietta 1.4t-jet
AR Spider 2000 Veloce
a jiné...
Příspěvek od cendler » 19.3.2018, pon 21:49
to ano, ale jak znám lidi v zimě, přijedou na stk, neví co dělat, tak sedí v autě a mají nastartováno, aby se ohřály a samo výfuk plný bordelu
bobas
Příspěvek od bobas » 20.3.2018, úte 10:14
jo, protahnout komin pred stk je potreba :)
a jiné...
Sapo
Příspěvek od Sapo » 1.7.2018, ned 10:51
Ahojte,
Na mojej 159 mam permanentne zanesený dpf.
Ked spravim nútenú regeneraciu tak sa filter vycisti len o 30% . Inak povedane, po regeneracii dpf je aj tak stale zaneseny na 70% .pri jazde po vycisteni mam par km pokoj a potom citim stratu vykonu a divne sicanie pri pridani plynu akoby tlacilo vzduch ktory nevie pretlacit.
-Je mozne este takyto filter zachranit?
-Pripadne co sa stane ak dam namiesto filtra takuto nahradu ale filter neodstranim softwarovo?
http://shop.alfisti.net/images/product_ ... 5881_0.jpg
-Je niekto v okoli BA kto by mi vedel s tymto problemom pomoct??
Dakujem za kazdu odpoved
romanc
Příspěvek od romanc » 1.7.2018, ned 13:52
Regenerace pres diagnostiku je jenom nouzova, automaticky hodi zaneseni filtru na 70% (i kdyby se regenerovalo z 20%) a aby se co nejdrive udelala regenerace pri jizde (bezne regeneruje kolem 80-84% dle aktualni jizdy).
Siceni nevim, mozna turbo ci nejaka dira po ceste. To chce pustit diagnostiku a koukat se na hodnoty tlaku, vzduchu, rozdilu tlaku (to je pro dpf) a hlavne na egr (spatna funkcnost ma zasadni vliv na dpf).
Neodstraneni v sw bud spusoby neustalou chybu motoru, ci standartni regenerace, top si nejsem jist (na to tu jsou jini lide)
Sapo
Příspěvek od Sapo » 1.7.2018, ned 15:06
Aha, tym padom je dpf mozno cisty len systemovo ukazuje inak?
Pri tom si cani mam podozrenie na zaseknute virive klapky, ide to akoby od sania a mam aj slabsi vykon , no niekedy mi zrazu auto zacne znicoho nic tahat. Potom taha nejaku chvilu a po chvili ide zase zle.
Asi by som mal cim skor zablokovat tie klapky, preto ak tu je niekto kto by mi s tym pomohol budem velmi rad.
pipka_1
Příspěvek od pipka_1 » 16.11.2018, pát 18:11
Zdravím.
Mám dotaz, dnes ráno jsem měl krizovku která se neobešla bez global assistance. Po pár km norm. jízdy se auto docela dost rozvibrovalo a za výrazných kouřových efektů z výfuku se zadusilo. Potom už nešlo natočit. Žádná kontrolka ani varování se přitom nerozsvítilo. Jen při snaze opět nastartovat se na okamžik ukázala informace o zaneseným DPF a check převodovky. Je možný aby se filtr tak fatálně ucpal aby zadusil auto? Plus teda ty vibrace. je to 159 2,4 147kw. Díkec ;)
AR 159 2,4 147kw Q-tronic
AR 156 2,5 24V
djumil
Příspěvek od djumil » 12.12.2018, stř 18:54
pipka_1: tak co to bylo?
pipka_1
Příspěvek od pipka_1 » 2.1.2019, stř 14:53
djumil píše: 12.12.2018, stř 18:54 pipka_1: tak co to bylo?
Tak to ještě nevím :smt102 ale dnes mi volali ze servisu že je pravděpodobně rozflákaný 5. válec. Neví proč, jak moc ani co to způsobilo. Každopádně motor jde ven.
AR 156 2,5 24V
rbiciste
Příspěvek od rbiciste » 4.12.2020, pát 10:28
Pročetl jsem celé vlákno, ale nikde jsem nenarazil na informaci, jestli je nějaký zásadní rozdíl v četnosti problémů a životnosti filtru u motorů 1.9 verzí 16V a 8V.
Máte prosím někdo zkušenost (Cendler :) )?
Volvo V70 D2 (2015)
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 31 hostů
