Zvuk při sepnutí zapalování a startování
- xjohny
Poslední dobou se mi začíná ozývat podivné hučení (zní to skoro stejně jako motorek ostřikovačů), když zapnu zapalování. Pak to přestane a zahučí to ještě trošku při startování. Při běhu motoru je klid. Poslechem jsem to lokalizoval někde v okolí palivového filtru. Je to čerpadlo? Na kolik tak přijde nové?
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
Re: Zvuk při sepnutí zapalování a startování
nejsou to bubliny ve filtru?
- xjohny
Nevím, můžu zkusit odvzdušnit. A že by dělaly takovej kravál?
- xjohny
Tak jsem povolil odvzdušňovák a cosik tam bublalo, zapnul zapalování, ocákal si všechno naftou, utřel, utáhnul šroub a zvuky jsou pryč
Ať žije Kůrkyn, aleluja
Bude to 12,- Kč, díky
- xjohny
Sím, pane servisman, dneska ráno se ten zvuk vrátil
Asi jsem špatně odvzdušnil nebo co, nemám to udělat stejně jako u brzd - tj. povolit, nechat cákat a během toho utáhnout?
Aj, chtělo by to nasadit hadičku na odvzdušňovák, tu nasadit do lahve a až nafat poteče, tak to utáhnout - jako u brzd. Pokud se to vrátí, tak je chyba někde jinde, ale kde?
- xjohny
No udělám to ještě jednou, pořádně a v klidu a uvidí se...
normálně nastartuj malinko ho povol a až začne vytékat nafta tak ho zavři, nemusíš to povolovat hodně, aby to stříkalo
- xjohny
Provedeno nové odvzdušnění a zatím je klid, tak snad už je to dobré. Díky za pomoc
Ak sa to vrati,neodstranuj nasledky,ale pricinu...
- xjohny
To je dobrá rada, ale co může být příčinou? Jednou se to vrátilo ale pak to zase zmizelo.
Nevyjíždíš nádrž do mrtě?
- xjohny
Velmi vyjímečně, většinou tankuju chviličku poté, co se rozsvítí kontrolka rezervy. Ale spíš tankuju ještě předtím.
Asi tak před 2-3 týdny jsem dojel na benzínku s hodně prázdnou nádrží, ale žádný problém se za jízdy neobjevil. Předtím než vzdal palubák výpočet dojezdu, tak tam ještě svítilo 80km a já jel ještě nějakých 15km.
Myslíte že se udělaly v palivový soustavě nějaký bublinky a pořád se tam někde drží??
Neni to nemožný. Já právě minulý týden taky dojel na výpary - doslova, do nádrže jsem pak narval skoro 69 litrů - a pak mi to chvílema taky poškubávalo. Ale odeznělo to samo od sebe...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 30 hostů
