AR Sprint 1,7ie kontrolky (dobíjení, mazání)
Duchy
Příspěvek od Duchy » 31.5.2014, sob 10:04
Zdar chlapi, prosím o radu.
Po nastartování se mi občas rozsvítí kontrolka dobíjení, po mírném přidání plynu zhasne, při poklesu otáček na volnoběh svítí, pokud svítí, tak na baterce je cca 12,3 V, takže opravdu nedobíjí, pokud nesvítí cca 13,8 V. Na tom by nebylo mnoho divného, ale při vytočení vyšších otáček a následném volnoběhu se již nerozsvítí (většinou). Další varianta, nastartuji a kontrolka svítí (na volnoběh), po chvíli zhasnu motor a nastartuji znova, kontrolka se již ani na volnoběh nerozsvítí. Někdy nesvítí vůbec od nastartování po ujetí X km, někdy si vzpomene třeba při zastvení na semaforech. Uhlíky?
Další svítící kontrolka je kontrolka mazání. Ta si dělá co chce. Někdy svítí hned po nastartování a zhasíná až při vytočení 2000 ot./min, někdy nesvítí po celou cestu jízdy (ani na volnoběh), jindy se rozsvítí při jízdě i v otáčkách nad 2000.
Kdyby zlobily kontrolky stále při stejných otáčkách, bylo by to jednodušší.
Mohou mít tyto rozsvěcující se kontrolky spojitost? Kde začít?
Díky za rady :wink: .
Re: AR Sprint 1,7ie kontrolky (dobíjení, mazání)
Příspěvek od Hampice » 31.5.2014, sob 19:23
Spojitost mít můžou a nemusí. Osobně bych v případě dobíjení prověřil kontakt signalizace na altíku, pokud ok, tak altík. V případě mazání to může být v háji snímač tlaku oleje. Předpokládám, že oleje tam máš dost teda.
Taky to ale může být nějaká kostra...
Alfa Romeo 156 2.0 TS (2000) spící vrána
Fiat Bravo 1.4 T-Jet 16V Sport (2008)
Fiat Punto SX (2001)
Příspěvek od zde. » 2.6.2014, pon 02:36
Vymen altik, na bazosu bude. A ten olej bude cidlem.
Jindra
Příspěvek od Jindra » 24.7.2016, ned 19:53
Duchy - Ještě máš toho Sprinta 1,7 ?
Alfa romeo GTV6
Alfa romeo GT 1300 junior
Alfa romeo sprint
ex. Alfa romeo 164
ex.Alfa romeo 164
ex. Alfa romeo GTV 1982
ex. Alfa romeo 2.0 GTV 1984
ex.Alfa romeo 33
ex.Alfa romeo 166 3.0
Zpět na „Alfa 33 & Alfasud“
