Alfa Romeo GT (pokec)
Re: Alfa Romeo GT (pokec)
Tak to prý měří intenzitu hluku v autě a je to mikrofon. Nekdo to na internetu prodává
Takže to není originální výbava?
Stelvio Q4
GT 3.2 V6 Q2
Spider 1750 TBi
v prodeji:
Giulietta 1750 TBi Veloce
159 SW 2.0 JTDm
GT 3.2 V6 Q2
Spider 1750 TBi
v prodeji:
159 SW 2.0 JTDm
Je to original. JacobGT jen potvrzuje to co jsem psal. Je to mikrofon od radia, ktery slouzi k automaticke uprave volume podle hluku v kabine.
Mam par otazek blíží se zima jak je na tom GT s otevíráním dveří myslím to auto. stahování oken mel někdo problémy?
Bohužel nemám vyhřívané sedačky nevíte, kde koupit slušné sportovní potahy aby sedli a aby to trošku vypadalo?
Je tu někdo z Libereckého kraje?
ahoj,
osobne kazdou zimu mam obavy aby se okenko vytahlo . Jinak v zime a i pres lezo mazu tesneni vyrobkem od Sheronu viz http://www.autobaterie-pema.cz/sheron-o ... 53375.html . A nemam stim zadny problem. Ale kdyz se ti podela RJ pro okna tak je docela maler.
Tak me napada pokud je nejaka moznost vytahnout okno manulane pokud okno nepujde vytahnout.
Alfa Romeo Giulia Veloce Ti 206Kw
Alfa Romeo GT 2.0 JTS ex
Liberecky kraj - ceska lipa jsem já
Jinak okna v zimně to je prdel. Doporučuji před zimou přetřít těsnění dveří silikonovým olejem, to zajisti ze ti sklo neprimrzne k tesneni pokud se tam dostane vlhkost. Na Mojem GT to fungovalo az pozoruhodne dobre. Stacilo jednou namazat pred zimou. Tesneni ve dveritch, do ktereho zajizdi okno jsem s tim nedelal. Bal jsem se ze budu mit mastny sklo.
Jinak celkove se psalo, ze bezramovky v zimne blby. Moc nebouchat s dverma, v pripade ze ti zamrznou a trisknes snima tak mas sanci rozbit sklo. Pokud ti na skle zamrzne voda, je skoro jisty ze se okno nehne (snih na teply auto, mrznouci dest, obcas jinovatka po ranu. Dvere jdou otevrit i tak, zavrit tez. Nekolikrat se mi stalo ze okno neposkocilo dolu a pri zavirani nejakym zpusobem vyskocilo jeste vys. Pak uz zavrit dvere nesly. (poznas to tak ze je okno vys nez hrana pobliz zrcatka). Pro uvolneni zahybat sklem (jemne) pak se vetsinou uvolnilo a dalo se s nim hejbat.
Nekdy nesly okna ovladat po tom co se jednotka zblbla tim, jak zamrzly a nesly treba dovrit ovladanim na dverich. V tu chvily obvykle fungovalo ovladanim na klicku.
Doporucuji pri ometani auta dukladne vymest snih z tezneni ve dverich kam zajizdi okno. Teplem v kabine voda roztaje, vystoupis z auta a voda tam zamrzne (pripadne zbytky snehu).
A jestli mas JTD tak si priprav primotop do auta na zimu, pac to 10 km normální jízdou proste netopi .
Posledni zimu mi zamrznul zamek a nedrzely mi dvere zavrene, taky super drzet ty dlouhy dvere za jizdy aby se neotevrely a druhou rukou ridit do garaze pro horkovzdusku .
Joooo zima bude fajn .
Tak díky za info léto končí a zima bude dlouhá, tak jsem hlavně na ty dveře zvědavý.
Jinak v Lípě jsem bydlel 3 roky teď bydlím v Liberci ve čtvrtek je v 18:00 sraz na parkovišti v Nise, tak doraž ;)
Díky za pozvání, popřemýšlím o tom. Nevím jestli si chci dělat ostudu s tím mojim oťukaným chudáčkem .
Zdarec chlapi, jsem tu nový a nemůžu udělat vlastní Topic, takže pokud to jsem nepatří, tak doufám, že mě neukamenujete
Potřeboval bych poradit s problémem, co se mi teď začalo stávat.
Občas, když sešlápnu plný plyn tak mezi 2-3tis otáčkama mi jakoby vylítnou trochu otáčky (nebo spadnou - přesně nevím, těžko poznat), a je cítit jakoby chviličku netáhlo ale hned začne táhnout. Je to jak kdyby takový zákmit, lehký škubnutí. Auto jede normálně táhne jak drak ale prostě je to tam a mě to vadí. Nevěděl by někdo, co by to mohlo být, co bych měl nechat vyměnit, abych se toho zbavil?? Díky moc
AR GT 1.9jtdm - 110kW (chip 135) - 2009
Vypadá to, že ti prokluzuje spojka.. Zkus nejjednodušší test - rozjeď to na 2k otáček na 5/6ku a pak plyn až na podlahu.. Pokud ti vyletí otáčky máš spojku na odchoduPavlas píše: ↑24.10.2017, úte 16:38 Zdarec chlapi, jsem tu nový a nemůžu udělat vlastní Topic, takže pokud to jsem nepatří, tak doufám, že mě neukamenujete
Alfa Romeo GT 1.9 JTDm 110kw Blackline 🍀🇮🇹
Ex Alfa Romeo 147 1.9 JTD 85kw
Ex Alfa Romeo 147 1.6 TS 77kw
panove které gt s dizlovym motorem (jtd) ne mají DPF filtr. díky
A.R. 166 2.4 JTD 110 KW po faceliftu manual
Pokud ti ty otacky na chvilku spadnou, tak je to pry normalni. Pri seslapnuti pedalu na zem to jede v nejakem "boost" rezimu aby to zrychlovalo "jeste rychleji" a pak to cca kolem 3 tisic na chvilku padne, vrati se to do normalniho rezimu a zrychluje to dale.
Ale to uz jsi mozna od toho rijna taky zjistil
Nevíte prosím někdo kde bych sehnal levně celou sadu pružin a celou sadu tlumičů pro AR GT 2.0JTS?
Ahoj, měnil už někdo u GT hlavní spojkový válec? Potřeboval bych zjistit velikost, protože na internetu se liší. Chtěl bych si ho vyměnit sám. díky za info
Tak to vidím poprvé...
Stelvio Q4
GT 3.2 V6 Q2
Spider 1750 TBi
v prodeji:
159 SW 2.0 JTDm
GT 3.2 V6 Q2
Spider 1750 TBi
v prodeji:
159 SW 2.0 JTDm
crosswagon a 156 q4...
Ahoj, zkoušel někdo dát střešní nosič na GT?
Tak to mě ani nenapadlo...
Stelvio Q4
GT 3.2 V6 Q2
Spider 1750 TBi
v prodeji:
159 SW 2.0 JTDm
GT 3.2 V6 Q2
Spider 1750 TBi
v prodeji:
159 SW 2.0 JTDm
To snad ani technicky není možné...
Alfa Stelvio 2.0 Veloce '21
Alfa 147 GTA '05 by Autodelta
ex Alfa GT 1.9 JTD '05
ex Alfa 156 2.0 TS '00
ex Mazda 323f 1.9 GT '94
a další Alfa 147 1.6 TS '06 v rodině
- Zero 20VT
Všechno je možný :-)
http://www.tuning.sk/dokument-stresny-k ... tyle-altro
Tady je víc fotek: Alfa Romeo GT 3,2 V6 177kW 2005
Fiat Bravo 1,4 T-Jet 88kW 2009
Fiat Punto EVO 1,2 8v 48kW 2010
Fiat Coupé 2,0 20v Turbo 162kW 1997
Lancia Delta HF Integrale Turbo 2,0 8v 131kW 1993
a další Fiaty - Punto, Brava...
červená=ex
červená=ex
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 30 hostů
