petrAR156
Příspěvek od petrAR156 » 27.2.2018, úte 22:19
Mě to taky v těchto mrazech šumí, ale tak půl minutky a je klid.
Příspěvek od Adamsquare » 1.3.2018, čtv 16:55
Tak dneska prozměnu nestartoval ani benzín. Kangoo jsem točil snad 2min, než naskočilo. Pak se vymazaly všechny budíky, přestala jít kamera, rádio a na displeji se objevilo že je -30st. :D
159SW 2.4JTDM
ex 159SW High 2.4JTDM 147kW 2006 /// 156SW Disctintive 1.9JTD 103kW 2004 /// 156SW Progression 1.9JTD 85kW 2002 /// 156 1.9JTD 77kW 1999
petrAR156
Příspěvek od petrAR156 » 1.3.2018, čtv 17:15
Prostě ti napsal svoji pocitovou teplotu :D
Příspěvek od Danni » 1.3.2018, čtv 18:03
Dnes po zobudeni som si myslel ze sa oteplilo vonku rovnako jak vo vnutri :-D az potom som si vsimol ze na jednom je minus :-D alfa start bez problemov ale servo hotove, spojka tuha, volant tiez, radenie tuhsie dokonca aj podvozok teda tlmice... Nemam rad take ruske pocasie :-D
Příspěvek od tuta146 » 3.3.2018, sob 20:48
Vzhledem k tomu, že do 159 SW se pomalu nevejdou ani kolečka od kočárku, tak jsem k ní přidal druhou stylovku, Volvo V70 :D
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 4.3.2018, ned 08:08
Podpořil jsem tradiční českou firmu, koupil si mlynek na kafe od firmy Lodos a užívám si chuť čerstvě mleté kávy prohnané mokka konvičkou. *varim varim
Tipo164 2.5 TD 92x94mm Super 98', malý Farina
Tipo834 2.0 VIS 84×90 mm 93´, f rozborce
Tipo932 2.5 V6 88×68.3 mm SW fl addio
Sparagan
Příspěvek od Sparagan » 5.3.2018, pon 11:51
Ahoj, prosím vás kdo byl v Ženevě na autosalonu má cenu si měnit Franky a nebo stačí Eura?
Díky
Jojo
Příspěvek od Jojo » 5.3.2018, pon 14:00
Môžeš platiť aj € ale stánkari v Palexpe majú svoj kurz. Inak som všade platil kartou.
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 8.3.2018, čtv 08:22
Viděli jste včera Tottenham vs. Juve Turín? :drivers: Sem myslel že mi rupne cévka. Ale to, jak se ke konci Buffon s ostatníma hecovali po každém podařeném zákroku. :supz: Klucí vopálený =D>
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 9.3.2018, pát 15:25
No, jakožto fanoušek anglickýho fotbalu jsem to přál snad poprvé v životě slepicím, měli smůlu...
Alfa Romeo 159 Ti SW - 2.2 JTS
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 11.3.2018, ned 10:14
Včera jsem byl na lince v jedné automobilce. Měli tam odstavené různé skelety a podlahové plošiny zatím čisté bez povrchové úpravy. Zaujalo mně, že některé části měli jinou barvu plechu (tmavá šedomodrá oproti stříbřité normálního plechu) - části prahů, části nosníků v mot. prostoru, panely podlahy pod řidičem a spolujezdcem, zadní příčné nosníky pro uchycení předních sedaček. Jedná se o použití vysoko pevnostní ocele? Některé skelety měly pod "víčkem nádrže" dvě kulaté díry nestejného průměru. PHM+močovina nebo PHM+elektrika? :-k
Příspěvek od Petr147 » 11.3.2018, ned 10:22
To bude na močovinu
Příspěvek od Franik » 11.3.2018, ned 12:23
jj tmavý plech je vysokopevnostní.
Příspěvek od Kubas » 11.3.2018, ned 13:55
Vonkreuz: jo, Buffon a Chielini, to jsou borci! Moc to nesleduju, ale Juve bude asi muset hodne pridat jestli chteji jit dal....
Spider 2000 (1975), 90 V6 QO (1984), + občas Giulia 2.0T 200CV
petrAR156
Příspěvek od petrAR156 » 19.3.2018, pon 00:50
Příspěvek od rosso155 » 22.3.2018, čtv 16:57
:smt044 :smt044
2002 AR 156 2.5 V6 24V SW - grigio metallico
1996 AR 155 1.8 TS Sport - rosso
2015 Volvo FH 13 460 + tandem SVAN CHT202
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 26.3.2018, pon 12:15
Pani, ake grify pouzivate, ked menite spojku, vystredit lamelu? Na svojej marhe mam z prevodovky hriadel, ktorym to vystredim, ale teraz co chcem menit tak nemam nic :/
Příspěvek od Adamsquare » 26.3.2018, pon 17:14
Neřeš blbosti, když jsou na světě důležitější věci :D
159SW 2.4JTDM
petrAR156
Příspěvek od petrAR156 » 26.3.2018, pon 17:19
Bože :shock: :hotovej
žádný jiný příspěvek se do této sekce nehodí víc ...
Příspěvek od Petr147 » 26.3.2018, pon 18:29
to je ještě horší než tady to :D
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 26.3.2018, pon 20:26
Jaj, sak :) na fwd som spojec este nemenil. Na 75ke to je pohoda. Pokial to tam staci prastit od oka, tak ok. Len by som potom nerad sa drbal s nahadzovanim a zistim ze mi nesedi hriadel :/
hno3
Příspěvek od hno3 » 27.3.2018, úte 05:53
vonkreuz píše:
4.3.2018, ned 08:08
chválihodné :) =D> .. domácí výroba na klasických mašinách, ruční práce...
AR 156 V6 SW (+ Squadra chip)
AR Giulietta 1.4 125kW
Fiat Coupe 2.0 16v
Fiat Tipo 2.1 16v (ex 2l 8v)
ex. Stilo 1.8 (2l conversion)
petrAR156
Příspěvek od petrAR156 » 27.3.2018, úte 08:26
Petr147: to video z Taiwanu dokonce vypadá na oficiální reklamu ... a nebylo laciný ...
Zero 20VT
Příspěvek od Zero 20VT » 27.3.2018, úte 21:15
Alfa Romeo GT 3,2 V6 177kW 2005
Fiat Punto EVO 1,2 8v 48kW 2010
F Brava 1,2 16v 60kW 2000
F Punto Actual-Grande 1,2 8v 51kW 2011
F Coupé 2,0 20v Turbo 162kW 1997
F Punto 1,7TD 52kW 1996
Lancia Delta HF Integrale Turbo 2,0 8v 131kW 1993
červená=ex
petrAR156
Příspěvek od petrAR156 » 29.3.2018, čtv 10:05
