Navigace a SW upgrade na verzi 12.3
Re: Navigace a SW upgrade na verzi 12.3
Aby jsi to změnila komplet, potřebuješ k tomu "SetupCD", buď zkus někde stáhnout nebo přímo ve Fiatu, ale za pár set.. :-/
Mno to SetupCD mám vypálené...ale podařilo se nám pak přepnout jenom jazyk textu...
Tak buď nevím, jak přepnout i voice na angličtinu...anebo...je nějaký spešl postup s tím setupCD?
AR 159, 1.9JTDm
AR 147, 1.6TS
AR 147, 1.6TS
Evik: Pri te zmene jazyka s pomoci SetupCD mas spustene i zapalovani, nebo jen radio?
Vagonka, Nuninka, Bestie
Evik: Jestli náhodou nemáš starší verzi SetupCD. Tu jsem měl já, dokonce přímo tehdy koupený ve Fiatu, ale po aktualizaci rádia na tu verzi 12.3 už mi taky celé předělání jazyků l nešlo a tak jsem z netu stáhl novější verzi a už to bylo ok. Ale už je to dlouho a fakt si nevzpomenu jestli se ta novější verze nějak názvem odlišovala. A teď jsem koukal do compu a bohužel ji v něm najít nemůžu.. :-/
Myslim ze jen radio,jak u toho upgradu...melo by byt nastartovane?
AR 159, 1.9JTDm
AR 147, 1.6TS
AR 147, 1.6TS
>Evik: Ne, nastartovane byt nemusi, jen zasun klic do zapalovani at se ti rozsviti palubovka, nabehne radio a pak zkus s pomovi SetupCD znova zmenit jazyk.
PS:
Je to jen odhad, takze delas vse sama za sebe a na vlastni nebezpeci.
PS:
Mno,tak jsem to delala,ale prepl se jenom ten text...
Pri nabihani toho cd se ukazuje nejaky progres te zmeny jazyka?nebo proste cekat a cekat nez se zobrazi anglictina misto italstiny...jestli jsem to neutla moc brzo protoze mi prislo ze se nic nedeje...
AR 159, 1.9JTDm
AR 147, 1.6TS
AR 147, 1.6TS
>Evik: Pri zmene toho jazyka obecne se zobrazuje jen hlaska v podobe "change message language" a hned poni naskoci hlaska "change voice language" nebo neco v tom smyslu... Da se z tech hlasek pochopit, ze to meni zrovna text a mluvene slovo. Jinak co si pamatuju, tak zadny progress tam neni, jen hlaska jedna a pak druha. Cele to trva zhruba do 5 minut, mozna 3... nevim, ale dyl jak 5 asi ne.
No tak pokud nezabral ani klicek, tak asi spatne Setup CD..., dal uz nevim.
Zkousela jsi to SetupCD, co ti tady postoval Zipp?: viewtopic.php?f=37&t=3893&start=5725#p449695
Jj mam obe cd i mapy od zippa...zkusim to jeste jednou...asi jsem to utla predcasne...swoop01 píše: ↑21.8.2017, pon 09:48 >Evik: Pri zmene toho jazyka obecne se zobrazuje jen hlaska v podobe "change message language" a hned poni naskoci hlaska "change voice language" nebo neco v tom smyslu... Da se z tech hlasek pochopit, ze to meni zrovna text a mluvene slovo. Jinak co si pamatuju, tak zadny progress tam neni, jen hlaska jedna a pak druha. Cele to trva zhruba do 5 minut, mozna 3... nevim, ale dyl jak 5 asi ne.
Jinak nejaky napad proc se mi po updatu ukazuje jenom signal telefonu ale ne gps?
AR 159, 1.9JTDm
AR 147, 1.6TS
AR 147, 1.6TS
>Evik: Nevidim tam nikde, ze by to melo ukazovat silu signalu GPS.
Myslela jsem ikonu satelitu vedle telefonu...
AR 159, 1.9JTDm
AR 147, 1.6TS
AR 147, 1.6TS
tak jsem si znova stáhla setup cd i mapy...
vypáleno v neru na verbatim 16x...
a všechno sviští
a všechno sviští
AR 159, 1.9JTDm
AR 147, 1.6TS
AR 147, 1.6TS
Myslím, že to fakt potřebovalo to novější SetupCD. Tak ať to šlape!
Je pravda, že já nejdřív měnil jazyk na angličtinu na starým fmw a až pak jsem dělal upgrade na novej
My meli tu starou celou v anglictine...
Asi zalezi jak se kteremu autu zrovna chce :-)
AR 159, 1.9JTDm
AR 147, 1.6TS
AR 147, 1.6TS
- MikeC
To není chyba, ale vlastnost - kurzy Italštiny zdarma
na čem navi jede?win ce nebo linux?
mohl by sem někdo hodit strukturu adresáře?
afaik na win ce, ale strukturu nevím
pokud win ce tak by tam šla nacpat jakákoliv.
- Foli
Chtel bych porosit. Odkaz zde na Rapidshare na stazeni FW 12.3 nefunguje. Hodite nekdo odkaz na novy firmware? Dale jestli nemate novy setup CD, diky moc
Nehledej na rapidshare, ale na uloz.to
Je tam všechno co potřebuješ, i mapy
- Foli
dekuji Zippe
Tak jsem provedl upgade, mluvenou angličtinu se mi nepodařilo nastavit, cd setup pořád chyba, ignor, asi špatný formát, ale já nevím jak přesně by měly vypadat ty vypálené soubory. Pak jsem si stáhnul mapy, vypálil pomálu, mapy to zobrazuje, ale ne pod 500m a nejde zahájit navigování. Píše to: Destination cannot be reached by car. Search in area near entered destination. potom Search failed! Use atlas function to select an adjacent destination. potom cd reading error, ale mapy v měřítku 500m, 1km... vidím v poho. když dám těch 200m, tak cd reading error a zobrazí se jen barevné plochy (voda, lesy, louky), popisky a silnice zmizí. Nevíte co s tím?
Zdravím, mám problém s některými mp3. Některé jedou, u jiných vyhazuje navigace chybu. V PC se tváří všechny stejně, všechny hrají, všechny jsou ripovaný stejnou službou z youtube.
Zkoušel jsem všechny převést na konstantní bitrate, kdyby náhodou někde byl variable.
Zkoušel jsem všechny konvertovat do wav a zpět do mp3 a stále beze změny.
Nemáte někdo tušení, kde může být problém?
- Rasputin
Chyba je v radiu samotnom. Prehra proste to co sa mu chce, ci uz podla znacky media, rychlosti vypalovania, kvality mp3... je to proste wreck radio. U mna, a predpokladam ze aj u vela dalsich to vyriesil yatour zapojeny miesto CDC, ktory cita z USB kluca/SD karty, a prehra vsetko. Tych par eur zato stoji, ako sa trapit s tymto nepodarkom.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 36 hostů
