CHLADÍCÍ KAPALINA
Re: CHLADÍCÍ KAPALINA
Výměna termostatu na JTD je brnkačka, jen se musí vyndat baterka a lůžko baterky, což znamená odpojit konektory od ECU. Z toho by někdo mohl mít vítr, ale mě se nestalo, že by po opětovném sestavení někdy ECU měla problém. Pak už je to celé jak na dlani. Hlavně po sestavení správně odvzdušnit.
Na 16V je to bez akejkolvek manipulacie s ECU
Na to servo mám koupený mobil atf 320 . Kapalina v nádobce se spěňuje. JJ četl jsem, že tam patří tutela...Mění z duvodu,že hned po startu vydává zvuk,jako přidírající kladka.Mechanik, u kterého jsem auto měl mě hned na to upozornoval, že at s tim nejezdím. Koupil jsem starší servo čerpadlo,tak doufám, že hned potom nebudu muset kupovat nové.Jinak dnes výměna oleje dával jsem total quartz 9000 5w40.S vypouštěcím šroubem jsem měl tak hodinu co dělat a myslel jsem si , že hned jak jsem začal jsem zkončil.nešel zaboha povolit, místo tam je uplně na h.... přímo naproti je nosník a ani zaboha tam nestčíš ořech s račnou.Samozřejmě to šroub odnes .. sjetý dokulata,přišel nařadu majzlík a kladivo a povolil.. ted jak jsem se díval pod auto, malá loužička , takže zítra repete a dotáhnout, snad to bude jen to.K tomu servu je dost blbý přístup, až se mi vubec do toho nechce.
Po miliontypaty, vyměnit nadobku na servo, upadlo sitko
nádobka na servo pujde dolu jako první...pak ti písnu, jestli to bylo sítkem... Na netu jsem viděl videjko, kde to týpek čistí to sítko, čili si myslím, že tam musí jít i dát z5 nebo ne ?
Nové stojí asi 1000kc...
Jojo, tady nebude vůbec problém se špatným servem, ale pouze s tím sítkem v nádobce...
Kia Proceed GT
Alfa Romeo 159 Ti 2.2 JTS
Alfa Romeo 159 2.4 JTD
Lancia Lybra - 2.4 JTD
Kia Proceed GT
No nádobku jsem vyprázdnil,ale sitko jsem tam nějak neviděl, jsou tam dvě přepážky, možná je schované zanima.. každopádně jsem odpojil hadici kde se vrací kapalina do nádoby dal do bandasky a dolil novou kapalinou doplna, protočil motorem ,jj vytekl hnědý hnus dolel znova a hluk je pryč, no jsem zvědavý na jak dlouho... ale k tematu tady co se týče termostatu, včera jsem měl vyplé topení a teplota motoru mi vystoupala až přes 80' po zapnutí topení mi o5 klesla teplota motoru k 60' tak nevím.
Nad tim nema smysl premyslet. Proste mas zaseknuty termostat v otevrenem stavu (treba jen castecne) a chlazeni ti jde pres chladic, takze jak jedes tak se voda stiha rychleji ochlazovat nez zahrivat od motoru. Proste vymen termostat a ihned budes bez problemu
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
Jasnej termostat. Nejseš první kdo za tím tady hledal kdoví co, ale výsledek byl vždycky stejnej. Já vím, dva litry v čudu, ale věz, že nic nevyšpekuluješ...
A svítí klima? To znamená, že jede i ventilátor na chladičipetresx píše: ↑18.11.2017, sob 11:33 No nádobku jsem vyprázdnil,ale sitko jsem tam nějak neviděl, jsou tam dvě přepážky, možná je schované zanima.. každopádně jsem odpojil hadici kde se vrací kapalina do nádoby dal do bandasky a dolil novou kapalinou doplna, protočil motorem ,jj vytekl hnědý hnus dolel znova a hluk je pryč, no jsem zvědavý na jak dlouho... ale k tematu tady co se týče termostatu, včera jsem měl vyplé topení a teplota motoru mi vystoupala až přes 80' po zapnutí topení mi o5 klesla teplota motoru k 60' tak nevím.
Nevim co mas na mysli s ventilatorem na klimu, ale ten nema nic spolecneho s teplotou vody. Mas tam 2 ventilatory, jeden fouka na chladic a druhy na kondenzator klimy, ale oba jsou oddeleny. Navic v zime se snad ani ventilator klimi netoci (nemuzu overit, mam ji prazdnou), protoze navolenou teplotu bere primo z tepla motoru nikoliv z klimatizace.
Tohle je jen a pouze termostat, timto ho mates (i treba neumyslne) aby hledal pricinu jinde nez v realu je.
Tak dnes nastal asi ten koniec Tlači mi chladiacu kvapalinu do interiéru, pri spolujazdcových nohach je kaluž...vyhodil som kaslík ale nedostanem sa k ničomu...palubovka von, že ?
Kde se louze presne nachazi? Neprselo hodne (ci nesnezilo)? Tohle je spis zatekani pres dvere nebo ucpane odtoky u celniho skla.
Nie nie, kaluz je z chladiacej...je ruzova a masna.
Ked nastartujem tak mizne chladiaca a tlaci ju niekde od hora ako su stredove vetraky...
Tak to by mohl byt teoreticky radiator topeni nebo hadice k nemu. Je schovany za palubni deskou kde se vzduch ohriva. Ale s jistotou ti to rict nemuzu a ani nemuzu rict kde presne se nachazi.
hej no cakam od znameho cenu za opravu, podla toho sa rozhodnem ci do toho pojdem alebo to strelím na ND.
Tady jsem nasel fotku kde se nachazi (pohled ze zdola) treba ti to trochu pomuze. http://alfaspareparts.com/images/@@@%20125.jpg Kdyz se na to kouknes mel by byt nalevo od ventilatoru, presne nad louzi nejblize k prostredku desky.
Ano odtial to vali. Zial, momntalne riessim uplne ine veci a nemam cas sediet tyzden po veceroch v garazi a vyhadzat pol interieru...
Jen dodám, že napojení hadic na ty trubky od výměníku je mimo interiér, v motorovém prostoru. Pokud by to teklo tam, tak to nenateče dovnitř. Takže teče buď napojení trubky na výměník, nebo samotný radiátor. Práce opravdu na p...iču, protože se musí rozhodit palubka.
Ok.. Koupím nový termostat avymění se.. Snad se k tomu dostanu ... o dva litry chladiva mi nejde, to je už zanedbatelná položka.Snad jen kde nejlépe vypustit a kde nejlépe odvzdušnit ? Odvzdušňoval jsem to na liště pod krytem motoru, zdá se mi to nejlepší místo.
Tak oprava úspešná ;) Rúra vedúca do radiatora kurenia sa uvolnila zo závlačky a bola navolno....nechapem ako sa to mohlo stať ale stalo sa.
Palubovka odstrojenie a vybratie - 4 hodiny
Oprava - 2 hodiny
Nastrojenie -> 4 hodiny
Cena opravy -> 0€
Čo musi ist dole ? Skoro vsetko. Elearn pise celkom bludy...
Volant, cely stredovy panel, repraky center plus vysky, hlavica paky, kryty volantu hore a dole, kolenny airbag, kaslik spolujazdca, svetelny senzor, listy nad ovladacom svetiel a pred spolujazdcom, komplet oplastovanie okolo paky, budiky...
Nahovno je, ze aj ked zhodite palubku tak pod nou nic moc nie je, vsetko kryje hlinikovy ram prichyteny o kasnu. Takze pristup aj k tomuto odspodu od spolujazdca, uplne nahovno, navyse komplet oplastovane...pre vecsie opravy jednoznacne aj ram dole.
Oprava - 2 hodiny
Cena opravy -> 0€
No to sis hezky maknul.
Nebudeš teď potřebovat nakalibrovat kroužek pod volantem?
Ups . Ale dobrá práce teda
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 28 hostů
