Baterie a problémy s ní spojené
Re: Baterie a problémy s ní spojené
No a čo čakaš že baterka bude mať 14,4V stale ? Ved to je dobijacie napätie alternatotom...
V klude by mohla mat hodnoty po dlhsom stani trebars 12.5 V alebo 12.7V a taketo...
Nechaj si zmerat baterku ci ma este aku taku kapacitu, tie Volty ti o kapacite ho...o povedia.
no spíš mi jde o tu kontrolku nedostatečného nabíjení co neustále svítí baterku mám novou auto jsem nedávno kupoval a byla tam hrozný šunt 44 AH vyměnil jsem za 60Ah a kontrolka svítí stále a ted pres zimu jsme normálně jezdil a startoval ale kontrolka svítí pořád ..já žádnou závadu nepozoruju jenom muj palubák
Alfa Romeo 159 1,8 103kW
Alfa Romeo 156 1,8 Ex budiž ji země lehká . . .
..co to meles ze zavadu nepozorujes? Psal si, ze aku mela rano 11,8V. To je hluboce vybita baterka. Aku ma mit 12,5V - 12,8V jak pise kolega nade mnou. A myslis si, ze ta kontrolka sviti jako ze se ji chce?? Zajed nekam do autoelektrikarstvi. Muj odhad- spatna kostra, spatny diodovy mustek, muze toho byt vic najednou..
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
jo a ta baterka uz davno neni nova a ani zanovni..., i kdyz jsi ji kupoval nedavno. V tehle mrazech co v noci byly a jsou a pri 11,8V je to uz sunt s min. kapacitou, neb ses na ni podepsal svym ignoranstvim!
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
no tak něco takového jsem chtěl slyšet a né kup si novej alternátor aby to po výměně svítilo pořád skočím za nějakým auto elektrikářem teda bo muj mechanik se na to moc netvářil mě podle tech měření přijde že to dobijí jenom někdy . .to je to co mi vrtalo hlavou pokud by to nedobíjelo vůbec tak bych už asi vůbec nejezdil v tech mrazech . .PS mé ignorantství spočívá max v tom že jsme asi dva měsíce jezdil stím že ta ikona na palubáku je informativní a né varovná . .michal96 píše: ↑22.3.2018, čtv 12:19 ..co to meles ze zavadu nepozorujes? Psal si, ze aku mela rano 11,8V. To je hluboce vybita baterka. Aku ma mit 12,5V - 12,8V jak pise kolega nade mnou. A myslis si, ze ta kontrolka sviti jako ze se ji chce?? Zajed nekam do autoelektrikarstvi. Muj odhad- spatna kostra, spatny diodovy mustek, muze toho byt vic najednou..
kolik ti je let? To by asi vse vysvetlovalo s tou kontrolkou...
Ano, spravna uvaha, dobiji to jen nekdy a navsteva autoelektrikarsvi te nemine.
Asi jsi chtel slyset, ze kdyz sviti kontrolka, ze to nic neni. Pak by tam, pri tvem uvazovani byt vlastne nemusela, ne. Nebo ze to signalizuje pritomnost baterky v aute? Uz jsem se dlouho tak nepobavil. Upaluj k elektrikari, mas to rozbity, tot ma dobra rada.
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
alternator se samozrejme nemusi menit za novy. V 99 proc.byva jen spatny diod.mustek. Pokud te budou lanarit do noveho, zmen elektrikare. Jen na tobe bude chtit vydelat. Mustek je radove v tis.levnejsi. Rekl bych, ze tam bude neco s ukostrenim. Ale u klavesnice na to neprijdeme. Howg
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
no auto jsem kupoval nedávno a vypadá to že v něm řádila kuna nebo nějaké jiné zvíře roztrhané tapce v motorovém prostoru buh ví co ještě kazdopádně díky za rady
jak pisu, u klavesnice na to neprijdem. Kazdopadne se elektrikare zeptej, jestli meni diod.mustky. Pokud ti rekne, ze ne, ze meni jen alternator kus za kus, upaluj jinam. Neb tam muzes nechat hooodne penez. Ta kuna by mohla odhryzat nekde buzirku a muze se nekde neco zkratovat. To uz bude muset ten eliktrikar zjistit. Jo, diod.mustek je soucasti alternatoru, to jen abys byl v obraze. Hodne stesti.
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
Ps včera jsem se na to ptal minulého majitele vozu a říkal že ta baterka svítila už když to pred dvěma lety koupil a že diagnostika nic neukázala tak to neřešil "a že auto dobíjelo normálně"
..a tech namerenych 11,8V je co? Proc tady chces radit? Ne, nikomu tady kontrolka dobijeni nesviti. Baterku vyndej a zahod, ty ji vlastne vubec nepotrebujes.
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
ne jako že mě to zarazilo jsem si myslel že někde mohla něco prožrat ta kuna ale že to má tak 2 roky a sere na to
...taky muze lhat jak zeman
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
Jen takova zajimavost. Bavil jsem se s kamaradem co prodava auto a moto akumulatory. Povidal mi, abych se kouknul na vahu varta silverline 77ah a exide premium 77ah. Je tam rozdil 0,8kg ve prospech exide. Exide pouziva vic olova a mela by teoreticky vice vydrzet. Zaujalo me to, skoro kilo na stejnych ah je celkem dost.
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
Ahoj,mam takovy problem,
Dnes jsem jel z prace domu a z niceho nic mi zacala svotit kontrolka baterie,dojel jsem domu cca 10 km a auto netahlo a pred barakem mi prestala svitit skoro vsechna svetla,takze ase ptam a prosim o pomoc
(Baterie bude hned nova),ale:
1. Bude auto pak v nouzaku?
2. Kdyz se rozsviti kontrolka motoru mohu s tim jezdit?
3. Neni nekdo z okoli Postřižína s diagnostikou? Mam male dite a auto nejlepe zitra potrebuji
Poradíte mi?
Díky
Poradíte mi?
Díky
Jestli ti zhasinala svetla tak pravdepodobne odesel alternator a prestal dobijet. Mas aspon multimetr? Jestli ano nastartuj a zmer napeti na baterce (minimalne 13,5V na volnobeh).
1. nemelo by, pokud jsi baterii uplne nevyzdimal nebyl duvod aby to padlo do nouzovyho
2. chyba motoru je obecna chyba (a jeste rozdilna dle paliva), s nejakou se da jezdit, s nejakou ne. Tam uz zalezi z jakeho duvodu tam padla. Nicmene pokud odpojis baterku na cca 20-30minut mely by se vsechny chyby vymazat a pokud nebyly dulezite znova nenaskoci.
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
Vejt - asi te zklamu, ale ze ti sviti kontrolka se symbolem baterie, neznamena, ze je baterka spatna. Aleee, ze ti neco tu baterku nebobiji, vime? Nekdy mi fakt prijde, ze je ridic rok od roku tupejsi a tupejsi.
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
No sklamem ta ale nieje to uplne tak, ja mam napr problem ze mi tiez svieti, teda ak strcim kluc (po zhaveni)a nastartujem. Ale ak zhavim 2x kontrolka sa mi nerozvieti a vsetko je normal.. No a to som menil uz bateriu aj alternator. Aj konektor na altiku som skusal. Ukostrenie som precistil. A aj ked mi to svieti normalne mi to dobija.
Hošani, mam na baterce 12.3 - 12.38, auto stále vyhazuje Hill Holder, VDC a ABS error, při startu poklesne napětí až na 9.6 V
Diagnostikoval jsem správně že je baterka kaput ?
Naposledy upravil(a) k0walsky dne 27.6.2018, stř 21:29, celkem upraveno 1 x.
Alfa Romeo 159 SW TBi ROSSO
Baterka KO ...
Zdar hosi raz za čas sa mi stane že sa mi sama z ničoho nič rozsvieti kontrolka batérie na budikoch a sama od seba aj zhasne raz sa mi stalo že to zhaslo po prechode po väčšej nerovnosti kontakty na batérii sú dobré dotiahnuté nemáte s tým niekto skúsenosť
Tipnul bych si regulátor alternátoru. Je to takovej bazmek přišroubovanej na alternároru a jde z toho jeden kabílek. Když povolíš většinou 2 šroubky a celej ten aparát vytáhneš z alternátoru, uvidiš 2 uhlíky na pružince. Ty uhlíky by měli bejt poměrně dlouhý - težko se to popisuje, na 159 jsem to nikdy neviděl, ale pokud budou třeba jen 1cm dlouhý, tak to může být tím. Pro představu napiš do googlu "regulátor alternátoru". Uvolněnej nějakej kabílek je asi pravděpodobnější, ale tohle by mohlo být taky.
predpokladám správne že to je toto? A ten zelený voľný byť nemá?
No vidiš, a jsi doma... a máš to ještě jednodušší. Jen vytáhni ten konektor a mrkni jestli je rozebíratelnej/jestli z toho plastovýho obalu ten konektor vytáhneš. Vezmi si někoho k ruce ať ti podrží a naletuj to přímo na autě
EDIT: Když na to tak koukám, ta fotka je nic moc, ale není to co vypadá jak ulomenej zelenej kabel jen záslepka?
Práveže to vyzerá že to je ulomený kábel ale este to riadne prezriem poprípade dolozim foto a pod tým konektorom je ten regulátor ? To sa dá aj vymontovat? Lebo srob vyzerá dobre nedostupny
