Převodovy olej 6st.manual
Re: Převodovy olej 6st.manual
Taky bych rád věděl...
Kia Proceed GT
Alfa Romeo 159 Ti 2.2 JTS
Alfa Romeo 159 2.4 JTD
Lancia Lybra - 2.4 JTD
Kia Proceed GT
A nedával niekto Total Gear 8 75W-80?
Niekto tu písal už o ELF-e...
Pýtam sa aj preto, lebo taký mám v garáži, nejak mi zostal...a podľa špecifikácií by to malo byť to isté, čo ten ELF Tranself NFP 75W-80.
Malo by to byť veľmi podobné Tutele Matryx 7
Giulietta 1,6 jtd, 77kW, ´12
AR 159 SW, 1,9 jtd, 88kW, ´07
AR 156, JTD 85 kW, ´03
AR 146, 1,6 TS 88kW, ´97
ja dal olej Q8 Unishift PC 75W-80, litr stoji 285kc.
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
Tak mi to nedalo a kontaktoval jsem přímo Fuchs - pana Brože.
Na tento můj dotaz:
"Dobrý den,
Mám vozidlo Alfa Romeo s 6-ti stupňovou manuální převodovkou s označením M32. Tato převodovka se montovala do vozidel celého tehdejšího koncernu GM (Opel, Alfa…).
Tato převodovka má vysoce namáhaná ložiska, která často odchází a oprava je velice nákladná.
Jako originální oleje do této převodovky pro Alfu jsou Tutela Car Matryx a Tutela Car Technyx.
Dle info, které mám k dispozici firma Fuchs pro tuto převodovku vyvíjela a tedy má v nabídce ještě výkonnější oleje.
Měl by to být olej Fuchs Titan Sintopoid FE75 a nebo olej Fuchs Titan Sintofluid 75W-80
Prosím o info, zda skutečně Fuchs pro tuto převodovku olej vyvíjel, a který z výše uvedených je vhodnější."
jsem dostal odpověď:
Neuvádíte typ vozu ani motorizaci, ale předpokládám, že jde o Alfa Romeo 159 s motorem např. 2.0 JTDm nebo 2.2 JTS nebo podobný typ.
Vhodným olejem je TITAN SINTOFLUID SAE 75W-80. Nevím o tom, že by FUCHS vyvíjel produkt pro konkrétní převodovku tohoto výrobce, nezdá se mi to ani příliš pravděpodobné. Kromě toho, tato skříň nemá moc dobrou pověst* na základě uživatelských ohlasů z provozu, tak nelze garantovat, že i výkonnější olej její problémy vyřeší.
Proto jsem se zkusil zeptat ještě trochu "odborněji":
"Velmi děkuji za odpověď.
Mám skutečně AR 159 (1,9JTDm) a poruše ložisek u M32 s dá do značné míry předejít tím, že se auto netrápí alespoň na 5. a 6. stupeň na malé otáčky a velký krouťák a pravidelně (cca po 50-60tis. km) se mění kvalitní olej (deklarovaná celoživotní náplň převodovky je pro M32 asi nesmysl) a toho oleje se dá cca 0,2L nad kontrolní šroub…
Neznám přesně postupy a způsoby testování převodových olejů, ale dočetl jsem se, že se dělá nějaký test pomocí několika kuliček, kde se sleduje jejich styková plocha a postupně se zatěžují až do bodu, kdy dojde k bodovému svaru. Při tomto testu dosáhne Tutela síly 2400N, ale Fuchs dosáhne síly 4400N. Právě proto se o Fuchs v souvislosti s převodovkou M32 zajímám."
a na to jsem dostal odpověď:
"zkouška, kterou popisujete, je čtyřkuličkový test – původně Shellu, ale standardně využívaný k hodnocení EP vlastností maziv všemi výrobci olejů. Hodnotí ale jen jeden parametr z mnoha. Podobných testů je více, např. Falex, Reichert, apod.
Běžně se ovšem u převodových olejů hodnota zatížení ve 4K testu neuvádí (viz příloha), je používána jako důležitý parametr zejména u plastických maziv. Proto nemohu potvrdit informaci, kterou uvádíte."
Sice ve výsledku nic konkrétního, ale asi půjdu do fuchsu...
A zde je technický list:
Na tento můj dotaz:
"Dobrý den,
ALFA 159SW, 1,9 JTDm 110kW, 2006
ALFA 159SW Ti, 2,0 JTDm 125kW, 2011
ještě 1. list...
>MAKI: Fundovany to clovek. Byl jsem dost napnuty co ti na to napsal a odpovedel ti vcelku dost dobre, sam bych to nesvedl lepe. Jen si je to potreba spravne vylozit ;-)
Vagonka, Nuninka, Bestie
Tak dnes jsem společně s výměnou motorového oleje (Selenia WR Diesel) udělal i výměnu oleje v převodovce. Dal jsem tam tedy FUCHS TITAN SINTOFLUID SAE 75W-80. Olej jsem měnil cca po 60tis km a z převodovky jsem vypustil prakticky neznečistěný krásně červený olej (Tutela Matryx).
Ještě nějaký poznatek z výměny: povolení napouštěcího šroubu byl porod, ale nakonec se povedlo. Při plnění mi kontrolním šroubem začal olej vytékat tak už při nalití 2,1L, tak jsem ho zadělal a dolil do doporučených 2,8L. Uvidíme, jak si převodovka bude chrochtat. S ohledem na to, jak nyní vypadal starý olej, tak příští výměnu udělám tak za 80tis km, pokud tedy ještě Alfička bude se mnou...
Fuu, tak koľko sa tam má dať toho oleja do M32?
2,1 + 0,2?
či 2,5?
či 2,8?? informácie sa rôznia.
Tiež bojujem s tým, že aký olej, ale budem pri Tutele. Len otázka, čo Matryx (liter mám v garáži, čiže by to vyšlo lacnejšie), alebo Technyx...
2,1 + 0,2?
či 2,5?
POkud prevodovka nebyla uplne prazdna tak logicky tam neco muze zustat, proto dolil jenom 2,1. Jinak doliti na 2,8 jsem nikde necetl, vsude se udava 2-3dc (tedy cca 2,5l) po utazeni kontrolniho sroubu.
Co se tyce technyx vs matryx: oficialne tam patri matryx. Nekdo doporucuje vymenit za technyx, ale zase zalezi jake razeni chces mit. Techynx ostre zarezni, Matryx mekke razeni (nebo lehke? nevim je to prevzato ze sloevnstiny)
Ja ted nedavno menil olej a daval tam znova matryx. Po nejakych 80tis po repasu, ted je to skoro 100tis a zatim vse dobre (repas byl pri 130tis)
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
Oukej, Ďakujem. Je vcelku sranda, že oleje s rovnakou viskozitnou triedou majú mať také rozdielne vlastnosti pri radení.
Pôvodne som chcel len doliať, nejak som si stihol objednať liter Matryxu (popri inej objednávke olejov), ale keďže som medzičasom zistil, že tam môže byť teoreticky viacero typov olejov, som si povedal, že trochu odpustím a uvidím, či je červený, či aký. Mno ale to pol deci, čo som odpustil, ehm, tam sa ani farba identifikovať nedá, je dosť čierny. Povedal by som, že červený teda nebol...a tak som si povedal, že to vymením.
Apropo, a kdeže je ten kontrolný šrób? A je to tiež imbus 8?
to ti nereknu kde je, nechaval jsem ji delat v servisu s dalsi praci
Zde
https://www.youtube.com/watch?v=MR8aV_0HuzA
je pěkné video, ze kterého je celkem vše jasné.
Jinak z mé zkušenosti bych doporučoval raději si dopředu koupit nalévací šroub- zátku. Já to měl opravdu na chlup, kdy jsem se modlil, ať se ten vnitřní torx neprotočí, ale nakonec se povedlo. Utáhnout jsem ho proto musel velmi jemně a až budu zase něco objednávat, raději k tomu zátku přihodím a preventivně vyměním.
Mno ja mám na tom napúšťacom imbus, neverím, žeby sa mi to pretočilo. Poctivý imbus 8. Dúfam, že som správne identifikoval napúšťací ;-)
Tak ako som vravel, napúšťací má imbus 8, takže nebolo toho Svätého, aby sa to pretočilo...pekne sa to povolilo.
Maki dik za to videjko, pomohlo...inak aj v tom videjku píšu o 2,8l, ale ako o kompletnej náplni, t.j. cca 2,6l pri naliatí. Chvalabohu, že na Alfe netreba dávať het baterku. Dneska som si to povolil, zajtra po jazde to pekne vymením :-)
Ahojte, chystám sa vymeniť olej v prevodovke F40 (2,4 JTDm) - chcem sa opýtať, či je aj pri tejto prevodovke nutné doliať o niečo viac oleja a či je potrebné tam naliať iný/výkonnejší olej ako pri prevodovke M32 (mal som ju v Astre, dával som tam Tutelu Technyx) alebo sa mám normálne držať špecifikácie FIAT 9.55550-MZ1 Tutela Car Matryx ?
Alfa Romeo 159 SW TI (2,4 JTDm 154 kW) FL
ex Opel Astra H (1,9 CDTi 88 kW-> chip 120 kW)
Normálně nalej Tutela Matryx 2,8 - 3,0 litru, ty dvě deci navíc tomu neublíží, víc bych to ale určitě nepřelíval
Tak, olej vymenený, ako som písal, vypúšťak je imbus 10, napúšťák imbus 8 a kontrolný je imbus 10. S pomocou toho videjka vyššie som našiel aj ten kontrolný.
Starý olej som vypustil, vypustil som cca 2,2l, teda ho tam bolo v podstate dosť. Farba oleja dosť biedna, černejší, ako použitý motorový olej z benzínového motora, povedal by som...viď fotka...ako som písal, pôvodne som chcel len doliať olej, ale nakoľko bol čierny a nedala sa vlastne ani farba prense identifikovať, vymenil som ho a dal som tam Tutelu Matryx (červená). Zvolil som ho preto, lebo na viacerých miestach písali, že s ním by malo byť radenie mäkšie (a naopak, so žltým Technyxom ostré a žltkastý olej tam bol a naozaj bolo radenie také kovovo ostré). Poreferujem, či je to radenie ozaj mäkšie (osobne som skeptický).
Oleja som dal po kontrolný šrób (cca 2,1 l) a potom ešte 0,3 l.
Fotky:
https://ferrari1.rajce.idnes.cz/Prevodovy_olej_159/
Fotky:
- karbon-80
dobrý den mám problém teče mi ze s pod olej od převodovky muže mi prosím někdo poradit a kde je problém ? je to 159 SW, 1,9 jtd, 88kW předem dík
Kamarát,však si to po sebe prečítaj..vsak ani nieje jasné,aky máš problém. Najspoľahlivejšie na detekciu unikajuceho oleja bude sa pozriet zospodu ci to je samotná prevodovka,ci (najskôr) gufero,kade sa pripája poloos...ci manzeta na poloosi
Mnoo,nie je to zásadný rozdiel, mozno je ozaj to radenie take tlmenejsie,nie také ostré..na druhu stranu neviem,co tam bolo predtým..ale isto nie cerveny MatryxFerrari píše: ↑5.10.2018, pát 22:08 vymenil som ho a dal som tam Tutelu Matryx (červená). Zvolil som ho preto, lebo na viacerých miestach písali, že s ním by malo byť radenie mäkšie (a naopak, so žltým Technyxom ostré a žltkastý olej tam bol a naozaj bolo radenie také kovovo ostré). Poreferujem, či je to radenie ozaj mäkšie (osobne som skeptický).
Naposledy upravil(a) Ferrari dne 17.10.2018, stř 08:36, celkem upraveno 2 x.
- karbon-80
Jo omlouvám se hrozně jsem spěchal ano byl jsem pod autem a teče to od převodovky nevím jak bych to popsal mám to hodně potečené přimo jak je ta spona od potrubí výfuku jak je vlonovec a kape to přímo u toho spoje jak je převodovka a motor
Daj fotku, ale ak to kvapká zo spoja motor-prevodovka, bude asi KO gufero n a kluke olej tečie do priestoru spojky...potom je otázka času, kedy sa zasviní od oleja aj spojka a bude šmýkať...
Ale nechaj si toto potvrdiť, pretože ja som hobby mechanik-amatér, ale viem, že toto sa stáva...
>karbon-80: Je to smir nebo je to ciste?
- karbon-80
Co je smir ? Jinak olej kape čistej auto mám odstavené na dvorku mám strach s tim jezdit když To teče ať se něco nepokazi ještě víc zajímavé jé že spojka je tam nová aspoň to říkal předchozí majitel
Spojka nová moze byt,ale ak nemenili gufero...inak ani ja neviem,co je smir
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 33 hostů
