Světla pro denní svícení SDS
- pedro m
Re: Světla pro denní svícení SDS
hoj, zkusenost nemam ale odradil bych te od toho,
pokud mas SDS/DRL udelane "bez homologace", je to zbytecne - kazdy policaj, ktereho potkas, te bude brat a flastrovat,
pozice a homologace denniho sviceni je jasne dana, napr :
pokud ti ale jde jen o vzhled pak samoze toto v uvahu asi brat nebudes
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
hmm...skoda. SDS nemam udelane, takze jedine co zbyva tak vyuzit mlhovku viz. vyse..
AR 159 SW 1.9JTDm 110kw
Teda podle toho to nakresu by byl asi problém s tím že to není 40mm od blinkrů. Nicméně když se podíváš na současné např Audi tak ty mají buď blinkry nebo denní takže těch 40mm určitě nesplňují. Takže pokud by tyhe "angel eyes" při blikání zhasínaly funkčnost by byla stejná.
A co se týka homologace, jak se tu vubec dokazuje? To je přece nějaký papír a ten přece s sebou nevozíš ne? Nějaký link na právní analýzu např. mistra Berana?:)
W43x : můžeš to zkusit, ale není to podle pravidel a nemá to homologaci a tedy není na nich RL, tzn že se nedají použít jako denní svícení
to W43x: Vyprdni sa na ne, podla EU to musi splnat kopec veci:
http://www.tuning.sk/?name=cestny-zakon ... l-premavka
Diky kluci za rady, prdim na to ;)
>W43x: Dobre rozhodnuti, vypadalo by to opravdu ohyzdne.
Vagonka, Nuninka, Bestie
Cau muze mi to nekdo doporucit presne pasujici homologovane svetla v kombinaci mlhovky + drl se systemem zeslabeni/vypnuti pri zapnuti normalnich svetel?
Nejak je tu nemuzu najit a na internetu jedine co najdu jsou svetla 90mm pro 156. Nebo to jsou uplne stejne rozmery i na 159?
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
Zdarec, mám je odsud: https://www.autoprofi.cz/index.php?opti ... Itemid=539romanc píše: ↑22.2.2017, stř 14:41 Cau muze mi to nekdo doporucit presne pasujici homologovane svetla v kombinaci mlhovky + drl se systemem zeslabeni/vypnuti pri zapnuti normalnich svetel?
Pasují naprosto super a dokonce bez demontáže nárazníku!
ALFA ROMEO 159 2,4 JTDm 154kw (všecko OFF!)
syn - ALFA ROMEO 159 2,4 JTDm 147kw Qtronic(všecko OFF!)
ex- FIAT MAREA 2,4 JTD 96kw
ex- ALFA ROMEO 156 1,9 JTD 85kw
Ano,jsou stejne,asi na předchozí strance je má Cendler v odkazu.Nebo tyto-jsou stejné- https://tuning.autodoplnky.cz/denni-svi ... s377026432
http://www.youtube.com/watch?v=q_OuHFYSxn4
Diky moc uz je to objednano.
- pedro m
cau vsem,
mam instalovane sds/drl misto origo mlhovek,
nebylo to levne, sada stala kolem 4tacu...
nicmene vcera me brali policajti a tvrdili mi ze sds se MUSI uplne vypnout pri zapnuti normalnich svetel/potkavacich
U me to ale funguje tak ze po zapnuti svetel SDS pouze ZTLUMI svuj vykon a sviti vyrazne mene.
Muze nekdo poradit jak to ma byt ?
Hadal jsem se s nimi a nakonec me nechali napokoj ale rad bych mel toto cajk.
Mam za to ze nove auta SDS taky nevypinaji pri potkavackach a pouze tlumi jejich vykon....
Subaru WRX STi 2019
TO:pedro m : Mám ja taky+už dýl+byly jen něco přes dvojku,s tím svícením-fakt mají zhasnout při potkávacích,já mám,že zhasnou už při parkovacích.
Máš ten ovládací drát asi na nesprávném místě.
Oni jsou 2 verze denního svícení.
1. Po rozsvícení klasických světel (už při potkávacích) úplně zhasnou.
2. Světla se pouze ztlumí a zastávají roli potkávacích světel. V tomto případě musí být potkávací světla úplně odpojená ( vyndat žárovku prý nestačí dle zákona).
Ty máš asi koupenou druhou verzi, ta bývá dražší. Takže budeš muset nějak upravit jedny ze světel aby splňovali zákon.
- pedro m
od, diky vsem za odpovedi, nevi nekdo co s tim ?
mam tam jeste nekde nasrat rele a odpojovat to uplne ?
vyndani parkovacky bude doprovazene neustalym picovanim palubaku, to nechci ani nahodou...
Subaru WRX STi 2019
Co zkusit dat misto zarovky odpor ktery by nahrazoval odber zarovky? Podobny zpusob se pouziva pri nahrazovani zarovky za led, jen tady bys dal vetsi odpor jelikoz by zarovka chybela uplne.
- pedro m
tak nejjednodussi je asi vyndat obrysovou/parkovaci zarovku, stahovaci paskou ji prichytit UVNITR (v utrobach) svetla at tam proste nekde sviti a je klid,
ale kvuli jednomu polisovi to delat nebudu, nehlede na to ze to blbost
proste mam dve obrysova svetla, pricemz parkovacku pri svitu xenonu stejnak nikdo nikdy nemuze videt, je to proste hovadina a nema to zaklad v logice, je to jen naznak buzerace kdyz uz ma clovek vsecko v poradku ale je hlad po pokute
Subaru WRX STi 2019
- Killer.1987
Ahoj, chtěl bych poprosit někoho, kdo už zapojoval denní svícení na 159 o radu. Odkud je nejlepší vyvést signály na ovládání přepínání denního svícení při osazení místo mlhových světel?
Pani viete mi niekto poslat detajlnu foto led denne s hmlovkami ako ich tam mate osadene? kupoval som tie co su tu priamo na stranke (odkaz d jezevce) co maju pasovat a nejako sa mi zda ze tam zle sedia, respektive nedoliehaju do otvoru v narazniku viď foto. Medzi naraznikom a svetlom je medzera a neviem či to tak ma byť alebo sú len zle osadené. Nemali by doliehat a pekne licovat s otvorom povodnej hlmovky? Plus mam otazku, povodnu kabelaz od hmloviek ste davali prec alebo ste vytiahli iba samotnu hmlovku a kabelaz ktora ich spaja nechali na aute?
Ahoj,máš pravdu,je to tr.volnější,ale drží+svítí,není nijak vidět.Kabeláž jsem tam nechal.
Dakujem. Nevedel som ci to ma byt take volnejsie predsa je to nahrada tak asi ano. Taktiez sa mi zda ze pri dotyku sa troska hybu ale to bude asi tiez drziakom.
Být tebou nekupoval bych CCFL, ale LED...svítí víc a nemají ty prázdný místaW43x píše: ↑26.8.2015, stř 09:22 Ahoj panove,
nemate nekdo zkusenosti tady s tema svetlama?
http://pt.aliexpress.com/item/For-Alfa- ... 18085.html
- jan.machacek
Já jsem si koupil tohle:
https://pt.aliexpress.com/item/1156-BAU ... 06382.html
Instalace jednoduchá, jen se to dá místo žárovky blinkru. Pak dozapojit přes relé, aby když snímač osvětlení rozsvítí hlavní světlomety, denní svícení zhaslo a fungovalo to už jenom jako blinkry. Případně kdykoliv možno vyřadit z funkce zapnutím světel.
Alfa Romeo Brera 2.2 JTS 2006
OIII 2017 1.4 TSI - firemní + péče o přítelkyně Mitsu Galant 2.5 V6
Ford Escort '93
Ford Escort '93
projde tohle přes STK?jan.machacek píše: ↑8.9.2017, pát 09:54 Já jsem si koupil tohle:
- jan.machacek
No těžko říct. ničemu by to odporovat nemělo, splňuje to pravidla sdruženýho denního svícení s blinkrem a teda, že denní svícení po dobu blikání zhasne. A jistota je to, že se tam dá přijet se zapnutejma světlama a tohle tim pádem bude zhasnutý.
Ford Escort '93
Ford Escort '93
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 29 hostů
