Používáte TEMPOMAT???
Re: Používáte TEMPOMAT???
Adaptivní tempomat je gut. To co tam máme my je na rozbití držky.
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
Je to o zvyku a o mistu kde se pouziva. Ja ho pouzivam celkem casto a nemam s nim problem. Kdyz potrebuju zrychlit proste zmacknu plyn, kdyz potrebuji zpomalit kvuli autum ktere nejdou predjet, proste snizim rychlost na tempomatu a jedu dal. Nejvice ho pouzivam, na D1 (usek Praha - Psare (exit 49), D0, Okruh v Praze a na E55 (I/3) od Benesova po d1. To jsou vlastne moje pravidelne cesty.
Na dalnici nahodim 112km/h, na okruhu apod limit 70/80/90km/h a pokud neni primo kolona na zastaveni tak na to nesahnu az do sjezdu. Az na tu vyssi spotrebu oproti noze zadny problem.
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
Ja zas aj v meste ked nikde nikto neni tak ho zapnem, nikde sa neponahlam proste klidek...
Alfa Romeo 159 1.8 MPi 16v
Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 16v Q-Tronic PREDANÉ
Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 16v PREDANÉ
Alfa Romeo 145 1.4 TS 16v PREDANÉ
Ve městě ja zas moc ne ale to je kvůli motoru. Když hodím 55 tak mám -+1500 otáček a pokud je delší táhly kopec tak se mu prostě už vůbec nechce.
My s automatem máme výhodu, že nezáleží, jaký kvalt je zařazený a stačí jen rychlost přes 40 km/h. Takže tempomat používám i v obcích.
. Jo, taky sem ho používal,než se mi povedlo místo o brzdu cvrnknout o plyn.
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
Ja používam, hlavne v obci, nastavím 55km/h na 4ke a idem. Samozrejme, musí to byť rovina (to tu ja v okolí mám samú rovinu) a pri výjazde z obce najprv citlivo zrýchľujem na cca 70 km/h a potom prudšie. Na diaľnici nie až tak často, tam by bolo treba adaptívny skôr. Ale keď sa dá, tak ho použijem.
Giulietta 1,6 jtd, 77kW, ´12
AR 159 SW, 1,9 jtd, 88kW, ´07
AR 156, JTD 85 kW, ´03
AR 146, 1,6 TS 88kW, ´97
Ja hlavne na dialnici. Za mna uplna spokojnost. Nastavim 140 km/h a idem.
- mcernoch
A kolik máš otáčky na 55km/h a na čtvrtý rychlostní stupeň?Ferrari píše: ↑26.9.2018, stř 16:56 Ja používam, hlavne v obci, nastavím 55km/h na 4ke a idem. Samozrejme, musí to byť rovina (to tu ja v okolí mám samú rovinu) a pri výjazde z obce najprv citlivo zrýchľujem na cca 70 km/h a potom prudšie. Na diaľnici nie až tak často, tam by bolo treba adaptívny skôr. Ale keď sa dá, tak ho použijem.
Kdyz si na nej vzpomenu tak pouzivam no a po zbytek roku o nem nevim.
Vagonka, Nuninka, Bestie
- pedro m
tempomat pouzivam casteji nez plynovy pedal, strasne moc jsem si na to zvykl uz v audi a v alfe to nemam jinak....
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
U mě je už klasika, že mi ve 159 na přístrojovce 99 % času svítí tři zelené kontrolky.
Používám ho už hodně dlouho, napřed ve 156, pak v GT a teď i ve 159 navíc s automatem, takže to je úplná pohoda
Stelvio Q4
GT 3.2 V6 Q2
Spider 1750 TBi
v prodeji:
Giulietta 1750 TBi Veloce
159 SW 2.0 JTDm
GT 3.2 V6 Q2
Spider 1750 TBi
v prodeji:
159 SW 2.0 JTDm
Cca 1500 otmcernoch píše: ↑23.10.2018, úte 11:51A kolik máš otáčky na 55km/h a na čtvrtý rychlostní stupeň?Ferrari píše: ↑26.9.2018, stř 16:56 Ja používam, hlavne v obci, nastavím 55km/h na 4ke a idem. Samozrejme, musí to byť rovina (to tu ja v okolí mám samú rovinu) a pri výjazde z obce najprv citlivo zrýchľujem na cca 70 km/h a potom prudšie. Na diaľnici nie až tak často, tam by bolo treba adaptívny skôr. Ale keď sa dá, tak ho použijem.
- mcernoch
Víc jak 1400 tam nemůžeš mít. Chudák dvouhmota.
1500 pri 55
Je to 8v,kludnejsi chod v nizkych otackach a asi kratsue sprevodovanie. Myslim,ze cit na auta nam,vravim,akonahle to padne pod 55,radim 3ku
Ako náhle to može spadnut pod 55 ked mas zapnutý tempomat? Trochen rozpravka, hej...
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
Taky mám nejradši tempomat v obci. Proto mě neustále vytáčí, proč inženýři v Alfa Romeo dali u manuálu podmínku, že musí být 4. a vyšší kvalt. 3. a vyšší bych bral, ale ta 4 je dost málo. Ale dá se bez zátěže v obci jet tak kolem těch 55 kmh a neřekl bych, že motor nějak trpí. Jde dobře. Samo, není to na zrychlování, nebo ne prudké.
Druhá věc co mi na tempomatu vadí, že není na HMI signalizace toto, že je nastavena rychlost jízdy. Kontrolka na přepnutí předvolby mi přijde zbytečná. Spíš bych ocenil to, že nastavím rychlost a rozsvítí se - tak to má například koncern a přijde mi to lepší.
To je jednoduchý, protože by na tempomat jezdili všichni, snižuje se pozornost a RZ by nestihaly odvazet rozstrelene chodce. Někdo musí mít rozum.... Na 4 jezdit 50
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
Dost pochybuji, že by tempomat zvýšil nějak počet nehod v obci. Většina konkurence totiž celkem běžně umí tempomat na nižší kvalty a rychlosti. Asi všechny auta co jsem řídil s tempomatem to uměly zapnout níž než Alfa (zajímavé, že u 147 nebyl problém na trojku). Přímo v obci, kde se každou chvíli člověk rozjíždí a brzdí na semaforu to moc význam nemá, ale třeba táhlé vesnice kde není ani živáčka, ale člověk nikdy neví, za kterým sloupem se schovává orgán ...
Joooj,chaláň múdry...šak niekedy treba aj pribrzdit,ze ano bohuzial väčšina voducov jazdi tacho 50, co je realne 40-47...takze vtedy je tempomat na dve veci a ked sa taký vodič primotá, tak brzda a 3
Ale pravda je, že nie vždy ten tempomat v obci používam...len ked dovolia podmienky samozrejme...tiež mi vadí, že nejde na 3ke
- Zero 20VT
To mě jde zapnout tempomat od 2. rychlostního stupně výš a rychlost musí být 30+ km/hod. AR GT 3,2 V6.
Alfa Romeo GT 3,2 V6 177kW 2005
Fiat Bravo 1,4 T-Jet 88kW 2009
Fiat Punto EVO 1,2 8v 48kW 2010
Fiat Coupé 2,0 20v Turbo 162kW 1997
Lancia Delta HF Integrale Turbo 2,0 8v 131kW 1993
a další Fiaty - Punto, Brava...
červená=ex
červená=ex
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 33 hostů
