(ne)originální navigace
Re: (ne)originální navigace
A jak moc dobré je koupit si speciální zařízení k GPS navigaci? Proč se ptám Protože mě napadlo možnost si pořídit něco v tomto stylu: https://www.2din.cz/autoradia-s-navigaci/ co si o tom myslíte?
No a co tento 2DIN stroj ?Dle odkazu níže.
https://elektro.bazos.cz/inzerat/972348 ... Wifisd.php
Prosím o nějakou recenzi. Díky.
AR 156 SW 1,9JTDm 103 kW ex.
Dobrý večer,
Vím že už to tu asi někde bude, ale nemůžu to nějak dohledat, tak se předem omlouvám, že to znovu vytahuju. Vlastním Alfu Romeo 159, rv. 2011 a mam tam normální origo radio a chtěl bych tam dát origo navigaci, půjde to?
Ahoj. Pojde ak vymeniš aj stredovy panel, pretože origo radio je menšie ako origo navi. I ked ta nova navi tak tam presne neviem aky ma rozmer. ALe aj tak tie navi stoja za staru belu.
Děkuji za odpověď, to se mi opravdu nechce =D
Origo toho sice moc neumí, ale nějak to v autě líp vypadá.
Všechny neoriginální radia jsou hnusný. Nelícuje design rádia jako takového a ani grafiky.
Mazda6, 2.5, Revolution Top
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
EX: VW Golf 7 Variant 1.4 TSI
EX: Opel Astra G Caravan 1.4
EX: Nisan Primera P12 2.2di
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
chlapi, existuje nejaky distancny ramcek z origo navigacie ked chcem dat nejaku neorigo (chcem dat neorigo tu, co je dizajnovana priamo na 159 ), link:
https://bit.ly/2AMdf0C
nasiel som tento, ale ten rozmer tam nesedi ,tak ci niekto nepatral a nenarazil na nieco vyhovujuce. Chcel som tym usetrit nervy pri rieseni ovladania na volante, hentie by to mali zevraj podporovat bez nejakeho extra zasahu.
https://www.saunika.sk/plastove-ramiky/ ... er---3708/
Diky moc
Diky moc
Alfa Romeo 159 2,4 JTDm 147 kw 2006
2GB ram prosímtě nekupuj, budeš z toho akorát nešťastnej.
S ovládáním na volantu není problém
Distanční rámečky jsou, ale v autě to vypadá příšerně
EDIT: hlavně tento distanční rámeček ti nebude pasovat s navigací, co jsi postnul. Ten je pouze na ty univerzální, co nemají zakulacený rohy
- Foli
Ja taky chci nejakou tu Androidi potvoru co je postovana vyse, vypada skoro jak origo, jen nikde nemohu najit zadnou, co je velikostne stejna jak origo connect nav. Dale nevim zda bude fungovat bose a ovladani na volantu, pokud nekdo o nejake takove vite, jdu do ni
tady nějakej polskej týpek to rádio z odkazu má (od 2:40) a nevypadá to zle, když se skombinuje i s couvací kamerou, tak to vypadá jako důstojná náhrada, v čem je špatný to 2GB RAM?
neviem do akej miery je vyladeny ten system ale neratam ze to bude slapat jak hodinky, 2GB RAM bude asi malo na tolko procesov , asi to tym chcel basnik povedat, odozva podobna asi nejakemu lowcost android telefonu
Já se drbal aspoň hodinu s připojením Sygic přes Android auto a nakonec po shlédnutí videa stačilo dát zakázat propojení a už to šlape a ovládá se jen přes displej a tlačítka na volantu
Ford Kuga 1.5 turbo 2017
Ford Mustang 2016 V8 5.0 421k
www.dmcstyle.cz
www.dmcstyle.cz
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Majestic-12 [Bot], Semafgor a 29 hostů
