Navigace a SW upgrade na verzi 12.3
Re: Navigace a SW upgrade na verzi 12.3
Zdravím. Má někdo platný odkaz na mapy RT3 2016/17 pro celou Evropu?
Děkuji.
Děkuji.
Zdravím, neřešili jste někdo problém s přehráváním některých mp3 na navigaci s 12.3 SW?
Některé mp3 mi to prostě odmítá přehrát s chybovou hláškou o nepodporovaném formátu. Zkoušel jsem jinou vypalovačku, jinou zančku CD, jinou rychlost vypalování, všechny mp3 zkonvertovat do jiného formátu a pak zpět do mp3, všem jsem dal stejný typ ID3 tagů, odstranil všechny nestandardní znaky z názvů, zkonvertoval na stejný bitrate - nic nepomohlo. Stejně mi to cca třetinu písniček na CD nepřehraje s touhle hláškou:
- Rasputin
@zipp - to neporiesis, to radio je proste na mp3 sunt, je to skor jeho vlastnost, jak vada. Niekedy dokonca neprehra ani to co den predtym prehravalo... yatour do kastlika a ides, pokial nechces menit cele radio
Alfa Romeo Stelvio Q4
o Yatouru jsem jednu dobu uvažoval, ale to ovládání a celkově interface je příšerný (na to, kolik to stojí)-
Rádio jsem měnit chtěl, chtěl jsem Android, ale to tam zase nepasuje.
Naučil jsem se žít jen s CD mp3, ale chtělo by to pořešit tuhle chybu
- Rasputin
interface a ovladanie yatouru? Sak to je miesto CDC, takze ovladanie je postaru, akoby si ovladal cdc, a 30e mi neprislo nejak vela, zato, ze mam pokoj s vypalovanim medii. A android radio 2DIN pasuje v pohode, aj ovladanie na volante s prevodnikom. Ale 350e sa mi uz davat ozaj nechcelo.
Mám na mysli velice omezenou práci se složkami, názvy souborů apod. Jestli si dobře vzpomínám, písničky jsou označeny pouze jako Track 1...
Android 2DIN nepasuje do aut s navigací, pasuje do těch s obyč rádiem. Navigace je větší. Musel bych buď vyměnit celej panel nebo dávat ohavnej rámeček
Pánové,kdyby měl někdo funkční CD na změnu navigace na novější verzi,koupím.Díky moc.
P.S.Mě to prostě nejde,i kdybych se po...l☺
Zdar! Chci se zeptat, jestli někomu funguje aktualizace na 12.3 stažená s ulož.to, s německým obrázkem. Bojím se, aby to nezamrzlo. A chtělo to po vás pak kód? Samozřejmě k autu nemám kartu k rádiu, takže bych byl v háji, ale při výměně termostatu, kdy byla baterka venku, tak to kód pak nechtělo. Díky za rady
>Marshaleq: Myslim, ze kod to chtit bude, ale 100% jistej si nejsem.
Edit: Samozrejme v prekladu: Vysral bych se na to!
Vagonka, Nuninka, Bestie
Dobrý, to jsem potřeboval slyšet
- Rasputin
ja som nedavno nasiel CD media s ktorymi som to robil a preslo mi to(mozem ich upnut pripadne), update+setup cd(po update bude v taliancine defaultne). Ten update mi inak najprv tiez skapal, radio vyzeralo ze je uz bricknute, ale nakoniec sa to podarilo...
hele mám ho a aktualizoval jsem ho cca před půl rokem a bylo to tuším na uloz.to ten německý, jak tu někdo zmiňoval. Po mě to žádnej kód nechtělo(taky ho nemám) jen to vypsalo 3 řádky a černá obrazovka a znovu... Jenže právě když zčerná ta obrazovka musí se tam vyťukat ten kód který je v návodu na instalaci... jinak za mě paráda samozřejmě je na mobilu lepší navigace, ale byl jsem překvapenej, že když jsem se ji naučil ovládat není až tak hloupá, jak se tvrdí... Jen je složité ovládání.
Tak já dneska taky aktualizoval. Rozhodně doporučuju se obrnět trpělivostí s cdečkama, já jich vyplýtval 10. Vypaloval jsem to nakonec v Neru, nastavený na minimální rychlost. Postupoval jsem podle návodu z uloz.to. Někde v průběhu jsem naťukal tu číselnou kombinaci a pak se celý rádio zaseklo na logu Alfa a nešlo vypnout. Po cca 10 minutách už šlo. Zapnul jsem znova, doběhla instalačka, zadal jsem kombinaci tlačítek a už to frčelo. Z Italštiny se tomu taky nechtělo, postup tedy následovný. Vložil jsem setup cd, navolil angličtinu, hodilo to error, pak jsem vypnul rádio, nechal chvíli pauzu, pustil znova a rádio už je v angličtině.
Co se mi zatím nedaří, je přinutit frajerku k anglické řeči a navigace mi prostě nefunguje, asi špatně vypálená. Na zoom 500 ještě jo, na 200 už CD error a nenaviguje.
Kód k navigaci to mě nechtělo a vypadá to mnohem líp, takže za sebe to můžu doporučit
Ještě doplním nějaké info. Navigace už funguje, vypáleno 8x a DAO96. Jen je třeba se obrnit velkou dávkou trpělivosti, protože než navigace spočítá trasu, tak už jste 10 minut na cestě...
Setup CD mi pořád nefunguje. Vypáleno rychlostí 2x,8x, DAO/neDAO a furt nejede. Už to sice CD načetlo, ale při snaze změnit jazyk to chvíli mění a pak to vyplivne chybu. Aby toho nebylo málo, tak teď už prý navigace neumí ani mluvit italsky, takže mám navi bez hlasu.
- mcernoch
Asi je něco špatně. Do minuty musíš mít trasu načtenou.
Sakra, tak to zkusím vypálit ještě nějak jinak. Dík za info
- mcernoch
VYPAL TO NA CO NEJNIŽŠÍ RYCHLOST
Samozřejmě, o tom vím, číst umím Vypalovačka mě pod 8x nechce pustit, tu 2x mám od kámoše.
- lukas.01
Kdysi jsem mapy do 166 pálil na Verbatim AZO malou rychlostí a fungovalo to.
AR GT 1,9 JTD QV
AR Brera 2,0 JTD FL
Fiat Stilo 2,4 Abarth
Mazda MX-5
AR Brera 2,0 JTD FL
Mazda MX-5
Tak pokus o upgrade navi se nezdařil,dělá mě to úplně to samé co sunicovi,ze začátku topicu...spustí se stahování,ale záhy se přeruší a cd nemůžu dostat ven.Jsem z toho smutný...
Jak dostanu ven cd,díky za každou radu.Tom
Problém díky borci Marshaleqovi vyřešen:
Poradil abych na 5 min vypojil baterii,po zapojení se to samo bez mačkání,nebo klíče začalo načítat.Poslední hláška byla ,,finally sestup OK,,nebo tak něco,pak naskočilo logo Alfa,chvíli tam svítilo,vyjelo cd a pak jsem to vypnulčudlíkem,zvuk jak když odejde nějaká pojistka.Pak jsem strčil klíč do zapalování a nová verze naskočila.
Chtěl bych poděkovat výše zmíněnému za rady a zaslání cd.
Som tu nový, ale v elektronike nový niesom.
Dovolil by som si zhrnúť moje poznatky z sw upgrade firmware na V12.3, setup do angličtiny (text aj zvuk) a krátky test máp 2016-2017 RT3 S-Z autoradia Connect nav+.
link na stiahnutie "Sw upgrade firmware na V12.3":
- Link uverejnený v úplne prvom príspevku tohoto vlákna pred prvým obrázkom je stále funkčný a stiahnutý obsah sa nijako nelíši od novších odkazov (testované porovnaním obsahu iso súborov navzájom pomocou Total commander-FILES-compare by content).
Napalovanie:
- Napaloval som defaultným nastavením programu ImgBurn V2.5.8.0 Freeware a všetky 3 CD rovnako (firmware V12.3, SETUP CD a spomenuté mapy) iba rýchlosť napalovania som dal na minimálnu, ktorú umožnuje moja zostava a to 10x. Aj keď zadáte najnižšiu (1x), tak program počas prípravy napalovania zistí akou najnižšou rýchlosťou je možné a tou to napáli.
Takže nejaký režim DAO som nepoužil, lebo default je tam SAO.
Jednoducho spustil som ImgBurn, vložil nové CD Verbatim 700MB, klikol na "Write image file to disc" , zadal cestu k ISO súboru na napálenie, potvrdil a čakal, kým mechanika napáli a po napálení mechanika vyplula CD a po znovu zasunutí tohoto CD nastala úspešná verifikácia súboru ISO s obsahom CD.
Systém mam W7 32bit, rar archívy som rozbaloval programom WinRAR V5.90 32bit 40 days tial copy, ktorá samozrejme funguje aj po 40 dnoch s tým, že sa objavuje okienko s výzvou na kúpu platenej verzie, ktoré sa dá zavret.
S 3 novo napálenými CD som si zobral pre istotu do auta aj jedno hudobné CD, ntb s poznámkami a 2ks skrutiek M4*50 ak by bolo treba rádio vybrať von avšak ntb ani skrutky som nemusel použiť.
Hudobné CD som si zobral preto, aby som odskúšal CD mechaniku rádia, či vôbec funguje, lebo roky sa mechanika v rádiu nepoužívala.
Takže odomkol som auto veci aj klúče položil na sedačku, zapol rádio gombíkom a ked začalo hrat som vložil hudobné CD a akonáhle som zistil, že prvá pesnička hraje, že mechanika nejak funguje bez pazvukov, tak som hudobné CD vytiahol.
Následne som vložil CD s firmware V12.3 a čakal kým sa objaví hláška "Error CD"
Akonáhle sa hláška objavila, tak som rádio vypol gombíkom a akonáhle displej a všetko na rádiu zhaslo, tak som takto čakal niekoľko minút.
Potom som rádio gombíkom opäť zapol a ako sa objavilo na displeji logo AR tak som vytukal 3-4-5-6->>
Ihned po stlačení >> sa objavila obrazovka s flashovaním a postupne sa vyplňali príkazy. Všetky položky trvali pár sekúnd okrem samotného upgrade čo trvalo asi 3 minuty, ale keby aj 20, budem čakať.
Po úspešnom ukončení všetkých tuším 7 bodov CD vyplulo von.
Radio nabehlo v taliančine. Vložil som setup CD, po načítaní mi to čosi po taliansky napísalo a pokúšal som sa zmeniť jazyk na anglický avšak po potvrdení ok napísalo chybu v taliančine. Chvílu som rozmýšlal, že asi ak treba v radiu zmenit nejaké nastavenia a nevie sa spojiť s displejom palubovky, tak je treba najprv vložiť klúč aby palubovka nabehla a najlepšie aj naštartovať motor.
Tak som to urobil a ako sa pri štartovaní motora radio reštartovalo, tak už následne napísalo hlášku v angličtine, že nahráva či niečo také angličtinu text a zvuky, to trvalo asi 3 minuty a potom už všetko bolo v angličtine.
SETUP CD som vytiahol a zapichol mapy 2016-2017 RT3, asi 5 s po načítaní cd sa sa zvýraznila aj položka navigácia a tak som ju zvolil a odvtedy to funguje...
Na prehravánie SD kariet a USB klúčov som si objednal toto: https://www.aliexpress.com/item/3295732 ... 4c4d5Eo6vi
Predajca ma kontaktoval a potvrdil kompatibilitu s autorádiom Connect nav+, ktoré mám podla fotky predného panelu autorádia, ktoré som mu poslal.
A keď to príde, tak to zapojím podla návodu odtialto: https://youtu.be/AUUcR6zjG6s
To je asi tak všetko, čo by som k tomu napisal...
Napalovanie:
Zdravím. V pôvodnom príspevku je len jeden link na stiahnutie ale v tomto úplne poslednom príspevku chalan hovorí o firmwave CD, Setup CD a navigation CD? Kde nájdem to SETUP a NAVI CD? Chcem sa do toho tiež pustiť ale nechcem skončiť s rádiom v taliančine
Mne vlastne ani nevadí vzhlad tohto pôvodného rádia akurát neviem nájsť SETUP tlačítko aby som si zmenil dátum, čas, jazyk a podobne. Mám tam iba to radio setup, audio setup. Dá sa nejakým spôsobom dostať do pôvodného menu kde sú aj ostatné funkcie?
Tusim, ze nastaveni datumu/casu bylo u starsi verze dostupne pod tlacitkem "Trip"
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 35 hostů
