Tak, tak
to mcernoch: Ну молодец я понимаю тебя... Aнглийский язык ничего, это плoxo ...
Sorry, ale uz sme fakt mimo...
Zdravim chlapci, po delsi dobe bych potreboval radu. Pri vecerni jizde domu me alfice pekne potrapila. Dvakrat behem cesty zacukala a na displeji vyhodila nekolik chyb (ASR, VDC, .... nestacil jsem to v rychlosti vsechno cist ale bylo tam snad vsechno chybove hlaseni). Auti padlo samozrejme do nouzaku a mezi tim sem tam zacala problikovat kontrolka palivomeru, klesat a znova stoupat rucicka paliva... Drsny.
Diagnostika mi vyhodila tuto kombinaci chyb:
ABS: C1101 - Uzel řízení Motoru (URM)
MOTOR: P0201 - Vstřikovač válce 1
Hledani ve foru mi moc nepomohlo, tak pokud by s timto pruserem mel uz nekdo zkusenosti tak prosim prosim o nejake rozumne rady... Diky.
Vagonka, Nuninka, Bestie
podívej se na kontakty na vstřikách, dost často se stává, že mají špatný kontakt a právě takhle nejedeš
- pedro m
jo to sedi, zrovna minuly tyden s tim u me byl borec, kontakty vstrikovace na 3 valci, stacilo priohnout, vycistit a jelo se dal
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
Zdravím vás,mám podobný problém jako je napsán o pár řádku výš.
Motor mi hlásí chybu P2148(OVLÁDÁNÍ VSTŘIKOVAČŮ)Může někdo poradit co s tím?
159 1.9JTDm 88Kw 8V EGR off,DPF off
>cendler, pedro m: Tak nejak jsem to zprvu typoval taky. Odpojil jsem vsechny vstriky, profoukal vzduchem, lehce prostrikl kontaktorem ale nepomohlo... Jel jsem to projet a uz jsem byl tak stastny, ze se to podarilo vyresit jen takhle jednoduse, ze jsem si pro radost zajel projet i na dalnici abych to poradne prohral... Nicmene jak se auto zahralo tak opet... drc drc a malem jsem nedojel ani dom. Opet stejny proces, stejne chyby. Vzdy kdyz auto podrcavalo tak se zblazdnil i palivometr...
Kabelaz ke vstrikum + i jeich okolni konektroy jsem promeril a nenarazil jsem nikde na problem. Muj tip pada budto na Vahu vzduchu, nebo cidlo v rozvodech...
Zkusenejsi, mate nejake jine napady?
A jak je na to baterie a altík?
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
Bude to na 100% ten konektor na prvním vstřiku. Prostříknout nestačí, musíš ho buď znovu napružit, nebo vyměnit.swoop01 píše:>cendler, pedro m: Tak nejak jsem to zprvu typoval taky. Odpojil jsem vsechny vstriky, profoukal vzduchem, lehce prostrikl kontaktorem ale nepomohlo... Jel jsem to projet a uz jsem byl tak stastny, ze se to podarilo vyresit jen takhle jednoduse, ze jsem si pro radost zajel projet i na dalnici abych to poradne prohral... Nicmene jak se auto zahralo tak opet... drc drc a malem jsem nedojel ani dom. Opet stejny proces, stejne chyby. Vzdy kdyz auto podrcavalo tak se zblazdnil i palivometr...
Mohu potvrdit stejné chování i následné řešení - napružení kontaktů konektoru vstřiku (nutno vycvaknout díl konektoru kryjící kontakty) a chemie na kontakty, funguje to už několik tisíc km. Samotná chemie pomohla jen dočasně.
AR 159 SW 2.4 JTDm 154kW Q4 Ti
Ex AR 159 SW 2.0 JTDm 125 kW
Ex AR 147 JTDm 110kW
>cendler, pedro m, Tanguero:
Vcera jsem jeste nakonec rozvazal kabelaz, promeril vsechny konektory zda neni nekde problem, protoze kdyz jsem v jednom uzlu s tim zacal trast tak se to zaclo chovat nestabilne. Nicmene jsem na zadny problem v kabelazi nenarazil.
Nakonec jsem jeste jednou rozdelal konektory od vstriku a poctive jsem ty "kurvy" sklepnul a zatim to vypada, ze to pomohlo. Testovaci jizda OK, "ňuninka" me dovezla rano do prace... tak uvidim dal. Az to bude mit tak 1-2kkm tak prohlasim, ze by to mohlo byt vyreseno.
Nemuzu zatim zcela potvrdit to, ze to bylo na 100% tema konektorama vstriku, ale s velkou pravdepodobnosti ano. Prevelice tedy dekuji vsem vyse zminenym pomocnikum, kteri me nasmerovali a utvrdili v moji prvni volbe. Chlapi dekuji!
PS: Jake je presne poradi vstriku? Smerem od rozvodu?
swoop01 : přesně
Jak ma spravne fungovat funkce Follow me ?
Hned po vypnuti pritahnu packu dalkovych svetel zacne svitit 30s ale po zamknunuti a znovu odemknuti se nic nedeje. Nemelo by to prikazdem odemknuti rozsvitit svetla?
Alfa 159 2.4 JTDm
ne,svitit to bude jen pri odchodu od auta s tim,ze cim vic krat zmacknes packu,tim dyl to bude svitit.
AR Giulietta 1.4t-jet
AR Spider 2000 Veloce
a jiné...
a jiné...
Hmm tak to je trapny VW group to ma teda vymysleny lip...
Alfa 159 2.4 JTDm
- Rasputin
j asom tuto funcku objavil nedavno, nahodou(k tomu este ta ikonka auta jak sviti na domcek, hihi). BTW, aky je zmysel aby sa svetla rozsvietili aj pri odomykani ci zamkynania auta. Mne sa tato funkcia hodi, ked vecer zatiahnem auto do dvora, zhasnem motor, tuknem do packy, rozsvietia svetla, a kym zhasnu stiham zatvorit branu. u mne dobry
Alfa Romeo Stelvio Q4
ja to za 6let pouzil asi 3x a dejte mi pokoj aby mi to svitilo jak stromek pri kazdem odemknuti
a jiné...
a jiné...
Zdravím vespolek.
Po dlouhé době se na Vás obracím s prosbou o pomoc a radu.
Už asi týden mi občas během jízdy začne auto cukat na 2hý a 3tí stupeň. Dělá to náhodně a stačí trochu přidat plyn a je po problému.
Ono cukání doprovází i zvuk z motoru v rytmu onoho cukání.
Na diag jsem byl a žádné závady se neukázaly.
Nemáte představu na co se zaměřit, nebo co zkusit změřit během jízdy přes diag?
Díky
Díky
NOW- Mazda 6 2.0 121kW
EX-AR 159 JTDm 110kW
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
Už je to asi otřepaný, ale tohle dělají vířívé klapky ne?
159SW 2.4JTDM /2008/ 1755kg
Takže zkusit zaaretovat a projet.
Kdysi tady někde byl pěkný návod.
Nemohl by někdo s přehledem o umístění návodu hodit odkaz? Díky
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
Návodu tu je, ale je cca 2hod práce, já to dokážu během 1min, když budeš chtít tak zavolej a zkusím tě navést, co kde udělat.
Ok. Nastuduju a pustím se do toho. A kdyby něco tak cinknu. Mohl bys mi poslat kontakt do PM. Díky
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
Cendler má tel. v podpisu jako poslední řádek...
No vidíš to. Tak na očích a přitom skryto.
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
Alfa 159 1.9JTS
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 29 hostů
