Zdravím Vás, som tu nový
Zatiaľ som vlastníkom Astry 1,9 CDTI (88 kW) 16v verzia, a nakoľko je to motor od Fiatu, teda sa montoval aj do Alfy, mám pár otázok. Na Opel fóru nikto poradiť nevedel. Nahral som si chod motora odspodu počas jazdy, aby som sa mohol zamerať na tiahlo ovládania VGT regulácie turba. Od kúpy robí to, že sa v určitých otáčkach akoby "trhne" a poskočí, je to aj cítiť, hlavne pri pomalšom zošliapnutí plynu, pri prudkom šliapnutí na plyn nie je problém žiadny. Video - https://www.youtube.com/watch?v=7qdpczMSbEQ&spfreload=5
Čo sa týka stavu motora a servisu - hneď po kúpe som vymenil rozvody, filtre, náplne, taktiež celé sanie s modifikovanými klapkami (ten predražený modul čo ťahá klapky som nechal pôvodný, funguje, iba sme ho nakalibrovali a on sa časom prispôsobil novým klapkám), ďalej som vyčistil EGR, aj zdochínaciu klapku, vymenil som aj podtlakový elektromagnetický ventil, a taktiež vákuovú pumpu Nič z toho však nepomohlo, a tiahlo sa seká aj naďalej. Zarážajúce je, že som tiahlo skúšal podtlakovať aj manuálne a v celom rozsahu sa pohybovalo hladko, bez škubnutia, prekontroloval som aj všetky podtlakové hadičky a vyzerajú byť ok. Už mi došli všetky nápady, turbo do koša zatiaľ hádzať nechcem, to funguje bravúrne, iba to tiahlo VGT blbne. Nejaké nápady ? Nalietaných to má 175000 km.
PS - tento rok na jar si plánujem kúpiť 159, ale 2,4 JTDm najlepšie 154 kW, neviem sa dočkať zvuku päťválca na tej krásavici, čo tam po nadváhe
Alfa Romeo 159 SW TI (2,4 JTDm 154 kW) FL
ex Opel Astra H (1,9 CDTi 88 kW-> chip 120 kW)
Dělá to furt, nebo jen při studeném motoru? Nebo když tomu chvilku naložíš, tak to pak dělá taky, nebo na chvíli přestane?
Jinak první věc, co bych zkusil, je vyčistit (nebo vyměnit) snímač tlaku na sání. Ideálně na to kouknout přes diagnostiku při jízdě, co se tam přesně děje.
Tak nakoniec som dnes to sanie vymenil, dve klapky zatuhnuté úplne, v zavretej polohe a dve si robili čo chceli, točili sa jedna radosť, takú vôľu mali. Išlo to aj bez vypúšťania chladiacej kvapaliny, čo som rád
Fiat Punto 1.7 td, 1996
Peugeot 206 CC, 1.6 16v, 2002
Alfa Romeo 159, 1.9 16V 110 kW, 2006
Robí to stále, aj počas studeného aj zohriateho motoru. Snímač tlak v saní ako aj váha vzduchu boli tiež čistené, nepomohlo. Takto počas jazdy na diagnostike auto ešte nebolo, to som zatiaľ neriešil, aj keby to asi veľa ukázalo.tydytek píše: ↑15.2.2018, čtv 15:27 Dělá to furt, nebo jen při studeném motoru? Nebo když tomu chvilku naložíš, tak to pak dělá taky, nebo na chvíli přestane?
...vaha a snimac by se mel vymenit, pokud haze chybu. Co na nich chces asi tak cistit??
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
Oboje se čistí běžně isopropylem, pokud je to zakarbonovaný, což snímač tlaku často bývá. Ne vždycky to ale pomůže, klidně může být úplně KO.
Jinak by to asi fakt chtělo diagnostiku.. Ještě bych možná zkusil zaslepit EGR, takhle by se to teoreticky mohlo chovat pokud EGR zadrhává, ufoukne přes něj tlak a jednotka se to snaží dorovnat turbem. Ale to je jen spekulace.
A nebo aspoň zkusit odpojit váhu vzduchu a chvilu s tím jezdit.
Zdravim vas, pred mesiacom som sa stal majitelom 159 1,9JTS auticku som dal hned menit filtre olej remene. Bola robena aj diagnostika ta vsak bola cista. Posledny tyzden vsak badam obcasne skakanie otacok vo volnobehu hlavne pri studenom motore. V stredu dokonca po nastartovani kazdych cca5 sekund motor "zakasliaval" na cca pol sekundu ako keby zdochynal (vo) volnobehu. Zdochynanie sa vsak dokonca udialo aj pri zaradenej 2-ke bez plynu (vyjazd z parkoviska). Pri studenom motore sa stava ze motor pri rozjadze zdochne. Problem je v tom ze sa to prejavuje obcasne. Podozrenie u mna pada na vahu vzduchu. Nejake rady skusenosti?
Ďakujem
Ďakujem
tydytek- cisteni nepomaha, je to spotrebak jako skoro vse na aute, nalitas urcity pocet km a menis. Vymenit a bude klid. V tehle motorizacich je uz vse objevene co co dela. A ty ceny jsou za dily lidove, takze to nikoho nezruinuje.
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
marek_41 zkus natankovat nějakej pořádnej benzín nejlépe 98 oktan a pokud to bude dělat i nadále tak to začni řešit
Tak dnes jsem to dnes natočil, třeba to někdo zažil a pozná ten divný zvukDzordy píše: ↑15.2.2018, čtv 11:23 Zdravím, tak už jsem dva týdny také hrdým majitelem AR 159 1.9JTDm 110kw ....Ale hned se objevil první neduh, Když je vůz studený tak +- po třech minutách jízdy začne z motoru nějaké divné chrčení, šustění nebo nevím jak to nazvat. Dělá to maximálně 5minut dokud se vůz trochu nezahřeje pak už je klid. Vypozoroval jsem, že to dělá jen na dvojku, trojku a čtyřku a nebo když jedu na neutrál a přidávám plyn. Ale jakmile s autem zastavím a zkouším přidávat plyn, tak to neudělá, prostě jen za jízdy, takže je velice těžké z auta vypozorovat co to je. Přijde mi jak kdyby to byl nějaký elektro motůrek, kterému se moc nechce se rozběhnout, ale za jízdy s vystrčenou hlavou z okna toho moc poznat nejde ...Nemá někdo zkušenosti s podobným problémem?
https://youtu.be/zWpw0mVk7q4
Tak teda toto asi vlastnosť nie je ak myslíš ten zvuk od 0:25 Je to skoro ako keby niečo o niečo šúchalo
qpkgakma Kurde nebo jak to je zkoušel jsi vypnout ventilátor topení jestli nevrčí? I když mi to teď, spíš přijde jako nějaké ložisko neměnil jsi teď nějaké ?
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
Marek: A co svíčky?
Jinak pár lidem tady JTS s V-Poverem 100 zlobilo, mě naopak šlape jak hodinky a moc mu nechutá Verva, tak pokud máš svíce málo jeté, zkus třeba ještě jinou značku :-)
AR 159 SW 2,2 JTS Ti
ex: AR 156 SW 1,9 JTDm
ex: AR 155 1,8 TS
ex: AR 33 SW 1,7 4x4
ex: AR 155 1,8 TS
V pondelok kukneme znova diagnostiku tak uvidime pozrieme na tie sviecky
- Rasputin
Pani, ake su rozdiely medzi "pred a pocafe" u 159? Hlavne co tyka interieru. Viem ze tie "poface" maju na hlavnych budikoch take bodky po okraji, tot asi vse. Ale tak isto som si vsimol napr. na nastavovani klimy ma "poface" ikonku panacka, tak isto podsvietenie su verzie cervene/biele, neviem ci to je vybavou alebo rocnikom, a tie s bielym podsvietenim, na bielo svietia len hlavne a stredove budiky, alebo aj spinace okien, knofliky radia, tie stropne mini svitilky co svietia na radicku(cervene)... a este, v akom roku sa to menilo. Co som tak odsledoval tak 2007/2008 a ked aj, tak to asi nebude pravidlo, lebo som videl aj rocnik 2006 a klimu mal s panackom, ale cervene podsvietenie. Jo, a boli nejake zmeny aj inde, napr. podvozok, atd...
Alfa Romeo Stelvio Q4
- rbiciste
Navrhuji hledat JTS a solenoid. Mohly by to být solenoidy na vačkách.
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.p ... id#p444693
Zkusil bych to nastudovat.
Radovan
Radovan
marek_41 píše: ↑16.2.2018, pát 19:59 Zdravim vas, pred mesiacom som sa stal majitelom 159 1,9JTS auticku som dal hned menit filtre olej remene. Bola robena aj diagnostika ta vsak bola cista. Posledny tyzden vsak badam obcasne skakanie otacok vo volnobehu hlavne pri studenom motore. V stredu dokonca po nastartovani kazdych cca5 sekund motor "zakasliaval" na cca pol sekundu ako keby zdochynal (vo) volnobehu. Zdochynanie sa vsak dokonca udialo aj pri zaradenej 2-ke bez plynu (vyjazd z parkoviska). Pri studenom motore sa stava ze motor pri rozjadze zdochne. Problem je v tom ze sa to prejavuje obcasne. Podozrenie u mna pada na vahu vzduchu. Nejake rady skusenosti?
Ďakujem
Volvo V70 D2 (2015)
Zmeny nastaly pro modelovy rok 2008+, tedy vyroba nekdy na premomu leto/podzim 2007. V interieru se pozmenilo podsviceni; grafika budiku a klimatizace; klima uz nema tlacitko mono ale off; zrusene tlacitko na otevreni kufru; u sw zmizela pricka mezi kufrem a sedadly (po sklopeni sedadel neni schod).
Zvenku snizena vaha u predni napravy, trochu jiny mechanismus otevirani kapoty a moznost otevreni kufru pres znak.
Mozna jeste neco, ale tohle je co si pamatuji
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
- Rasputin
Aha, a na bielo teda svieti komplet vsetko, alebo len hlavne a stredove budiky, a este ma napadlo, tie 2008+ maju sedany delene zadne sedacky? No, ten, odklapaci bazmek, pripadne odtial pristup do kufru. Mame 2007, a ten vyklop tam nieje, a ci su zamenitelne taketo sedacky medzi sebou.
Podle eperu se delali po celou dobu delene i v celku pro sedan, ale jak se to rozlisovalo to presne nereknu. POkud napises vin tak v eperu se da zjsitit jaky je to modely rok
rbiciste Pozrieme tie solenoidy
Update. Diagnostika cista ako lalia. Co mechanik vyhodnotil ze zrejme bude palivom odporucil aditivum ci nastane zmena.
Norman Bates
Chlapi Nevim jestli to pisu do spravnyho fora ale to je jednoo.. Stalo se vam nekdy ze se vam to uz tak sralo ze jste uz nevedeli co s tim a chteli jste to hodit po psovi prodat a kopit si treba za dvacku feliciu a mit klid? me uz tolikrat ze bych to nespocital.. ale...
jestli chces mit klid, tak dvacka je asi zbytecne moc, ne? Za dve kila v obi uz sezenes celkem slusnej provaz...
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
Sedačky delené u sedanu boli ako príplatková výbava ak sa nemýlim.
- Rasputin
Videl som uz aj na sedane, a paci sa mi to viac + praktickost(teda pokial sa da nasledne odtisal dostat do kufra. Rozmyslal som totiz, preswapovat interier na "poface", plus naraznik z brery, ALE, ked nadtym cim dalej rozmyslam, zrejme to nema vyznam. Zopar prerabok uz zasebou mam(nie alfy), co sa tyka prac problem by nebol, ale, neviem, stale to bude 12+rocna alfa, aj ked z technickej stranky spolahliva. Rozmyslalm som nad Ti budikmy(uz biele), inetrer teda bielo podsvieteny, klimu s novym vzorom, Ti spatne zasuvacie zrkadla, BOSE(to jedine som asi dodnes nenasiel nasedana na predaj), a to zadne opaeradlo, neverim tiez, zeby sa mi podarilo zohnat delene v tejto svetlej brusenej kozi... asi sa nato vyprdnem, max, ak sa mi dostane pod ruku to bose, tak nadtym by som mozno uvazoval este :/
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 33 hostů
