Ten spínač si našel správně, je to ten z tvého odkazu výše: https://www.motora.cz/febi-bilstein/375 ... ypNr=19449 a dovolím si podotknout, že teda nemám tušení, jaký je rozdíl mezi elektrickým a mechanickým spínačem.. Ty potřebuješ spínač, kterej spíná/rozepíná elektrickej obvod v momentu, kdy na něj mechanicky působíš šlapáním na pedál..
No a jak ho najít: Sundej kryt nad pedálama/nohama řidiče (je to takový plast polepený kobercem), drží na dvou šroubech s plastovýma matkama. Pod ním už to uvidíš - spínač se vytáhne tak, že s ním otočíš na jednu stranu o 90 stupňů. Je to práce tak na deset minut s prstem v nose
159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 156 2.4JTD 103 kW
ex. 147 1.6TS 88 kW
To bylo vyčerpávající.... Díky moc, moc si mi pomohl. Jinak jsem psal na ten eshop a žádný rozdíl v těch spinacich není
Ještě jednou dekuju
Ještě jednou dekuju
Škoda Octavia 1.6 75kW
Alfa Romeo 156 2.0 110kW
Alfa Romeo 159 1.9JTDm 110kW
- Rasputin
Tak isto to moze byt aj spinac spojkoveho pedalu, ci ten ste uz definitivne vylucili? Ten som napr. menil ja, a tie uz su potom dva druhy(4 a 2pin), kupil som na blind 2pin a na potvoru v aute bol 4 :/
Alfa Romeo Stelvio Q4
Kterej snimac blbne se dá vcelku snadno poznat: 1. z diagnostiky nebo 2. během startování. Pokud jsem si správně přeložil, auto mi píše: "Šlápni na spojku nebo na brzdu a zmáčkni Start". Když je vadnej spojkovej a šlapeš během startu na spojku - tak auto nenastartuje. Dtto s brzdou.
Navíc, @hitmanpc píše, že mu nesvítí třetí brzdový světlo a nefunguje tempomat - fakt bych byl ochotnej se vsadit, že je to snímač na brzdovym pedálu.
159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 147 1.6TS 88 kW
No, jak jsem tady studoval fórum a v neposlední řadě aktuální rady, začnu výměnou toho brzdového. Zároveň preventivně vyměním brzdovku. A když to nebude pravé ořechové, koupím ke spojce. Nejsou to sice hrozne pálky, ale tak proč utrácet. Diag nemám....
- Rasputin
No jo, diag by bola jasna. Nemas pobliz niekoho z clubu co by ti to napichol? Druha varianta, pokial bybto nebol brzdovy, a kupis ho v nejakom solidnejom obchode, nemali by mat problem ho vymenit za spojkovy.
Zdravím chlapi prosím vás neviete kde hľadať problém keď idem na mojej ar 2,4 JTD 2006 a mám na treťom prevodovom stupni a klesne cca pod 2500 otáčok tak začne tak ako by trhať alebo sekať robí to aj na 4 pri rovnakých otackach
EGR, klapky v sání, DPF ... tahle trojka většinou způsobuje podobný radosti.
A potom taky nafta v kvalite na picu.
Vagonka, Nuninka, Bestie
EGR a DPF off klapky v sani som dnes kontroloval dole je to odobnute za skrtiacou a hore som to aretoval
Je ještě možnost, že se třeba jedna klapka "utrhla" od táhla a jede si v sání svůj punk i přes to, že táhlo je zaaretovaný v otevřený poloze. Už jsem o tom slyšel, ale snad jen jednou. Otázka je jak to co nejjednodušeji potvrdit/vyvrátit.
PS: Palivovej filtr měníš? Hodně lidí na něj sere a to by taky mohlo souviset.
Áno palivak mením pri každej výmene oleja
Zdar jen krátký dotaz.Poslední dobou mi přišlo, že mi blbě chodí spojka dřív stejný odpor pedálu v celé dráze teď do půlky vcelku zlehka a potom teprve odpor.Jinak chod spojky(záběr) v pohodě.Včera jsem odvzdušňil spojku vytekla šedá kapalina a pár malých bublin.Kapalina v brzd.s, systému měněna,ale ve spojkové hadici ne.Teď mi přijde zase pěkný chod v celé dráze pedálu je to možné že se tam objeví pár bublin já to za 7 let provozu nedělal kapalina se neztrácí.Dik za info jestli má někdo podobnou zkušenost.
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
Zdravim, prestalo mi fungovať sťahovanie okien diaľkovým..vie niekto poradiť čo s tým..dik
Alfa Romeo 159 sw.1.9JTDm 110kw, 2007.
jakubslajs
Ahoj všichni, pěkně prosím, budu si muset nechat udělat druhý klíč k první Alfušce, kterou kupuju.. Řešil jste to už někdo? Jak dlouho to tak trvá popř. orientačně cenovka.. Díky
Alfa Romeo 159 SW Ti 1,9 JTDm 110kW r.v. 2009
Ex Renault Laguna 2.0i r.v. 1996
Ex Mazda 6 1,8i r.v. 2004
Já to neřešil, ale co jsem tu četl, tak to jde nakodovat jen v autorizovaném servisu a cena cca 8500jakubslajs píše: ↑16.7.2018, pon 10:35 Ahoj všichni, pěkně prosím, budu si muset nechat udělat druhý klíč k první Alfušce, kterou kupuju.. Řešil jste to už někdo? Jak dlouho to tak trvá popř. orientačně cenovka.. Díky
jakubslajs
Používáte někdo tato aditiva VIF? Nebo jaká jiná byste mi doporučili ze zkušeností?
VIF letni/zimni sem tam jeste od STPčistič vstřiku byva v globusu za 99,- co par mesicu v akci
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
jakubslajs
Tak super, jde se objednávat
jakubslajs
Prosimvas, dnes mi na moji 159 začala vyskakovat chybová hláška přehřívání chladící kapaliny (excessive radiator fluid temperature) společně k oranžovou kontrolkou motoru.. Chladící kapaliny je dost, teploměr hlasi standardních 90°C.. Když ta hláška za jízdy naskočí, auto sebou nějak cukne. Nevíte prosím, co by mohlo byt špatně?
Nejaky cidlo teploty co diag. kdyz to rozsvitilo milku mohlo by to ukazat OBDcko.
jakubslajs
Nevím co je milka ani OBDcko ale na diagnostiku se snad dostanu zítra, doufám že si na me udělá někdo chvilku čas.. minuly týden se dělaly rozvody tak me napadá jestli se něco nemohlo stát tam, nebo třeba termostat.. Každopádně mi to přijde divný a celkem me to trapi
jakubslajs
Taak vyřešeno - vyměněno čidlo teploty chladící kapaliny a následně se přišlo na to, že u elektriky, která vedla kolem škrtící klapky, se teplem úplně roztavila izolace a nějak se spekly k sobě, takže když se jich mechanik dotkl, motor se vypnul (diagnostika toto hlásila jako neznámou chybu). Tak pozor i na takové blbosti
Chlapi, nejaka skusenost s podobnym problemom ? pri brzdeni , resp pri pribrzdovani sa ozyva od kolesa take tupe buchnutie, Nedavno som bol pod autom vlezeny a nic tam nebolo viditelne KO. Nejake tipy? ktore casti su namahane pri brzdeni najviac, kde by sa to prejavovalo. Diky a peknu nedelu
Alfa Romeo 159 2,4 JTDm 147 kw 2006
Chlapci, kdyby měl někdo zájem koupit levou přední stahovacka tak za 400 kila prodám. Koupil jsem novou, protože jsem myslel, že ta moje je kaput, ale bylo zlomené ozubené kolo na motorku. Takže jsem novou dal na místo a starou prodávám, tak kdyztak mohu poslat....
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 32 hostů
