@manftw9 Nedávno si byl pod autem a nic tam viditelně nebylo KO - co přesně to znamená? Zkoušel si vůli v čepech, silentblocích? To klepnutí/bouchnutí bych si dovedl představit, že může dělat: prasklej zadní silentblok spodního ramene, vůle v čepu dolního ramene, vůle v čepu horního ramene - spousta věci...
159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 156 2.4JTD 103 kW
ex. 147 1.6TS 88 kW
Praveze moc sancu moc nieco skusat kedze mam iba jamu a nie dvihak. Myslel som tym ze napr capy nie su vyzvejknute von , pripadne niexo vyslovene povolene. Spodne ramena menene pred 18 000 km co viem ze nemusi nix znamenat. Taktiez capy riadeni.. len ze ci t9 nejaky taky typicky neduh ktory by sa vyskytoval casto
Alfa Romeo 159 2,4 JTDm 147 kw 2006
Vím, že citovat sám sebe je divný, ale co už
Klekni ke kolu, chytni ho v jeho horní části a zalomcuj s ním vší silou od sebe a k sobě - pokud tam něco uslyšíš, je to čep v horním rameni. Tyčku stabíku zjistíš nejlíp montpákou - prostě zalomcuj se stabilizátorem, to že jsou 3 měsíce starý neznamená že nejsou v háji/zmetky. Mno a když tohle vyloučíš, je to čep ve spodním rameni
Chlapi prosím vás moja alfina 2006 2.4 147 kw sa poslednú dobu chová divné prvý krát sa mi to stalo keď som.sa rozbiehal a bohužiaľ auto mi skapalo a pri ďalšom štarte len cvakalo ako keby v zámku nestartovalo spravilo to viac krát naskočilo to buď to po posunutí auta keď sme ho potlačili mimo cestu alebo tým že som odpojil baterku nedávno sa mi to stalo znovu ale pomohlo len zamknutie auta a jeho odomknutie a dnes to bolo najdlhšie ani mi neskapalo ale stlačil som.start ale nenastartoval čiže podobne ako keď skape a vyše 20 min nič len cvakalo a stále nič nepomáhalo ani odpojenie batérie ani potlačenie Dia cez bluetooth neukázala nic žiadny záznam ale dal som len tak vymazať chyby a auto naskočilo nemáte podobnú skúsenosť čo to môže robiť?
- Foli
Jenom cvakalo pri startu? jen vyskakoval pastorek starteru. moznosti je vice, bud spatna autobaterie a nema silu otocit motorem, nebo nekde nejaka kostra nebo proud ke starteru spatny a nebo to ma samotny starter za sebou. Diagnostika v tomto pripade nerekne nic
Áno cvakalo ale ako keby len v kľúči bolo to počuť v interieri, batéria to nebude mimo tohoto to napríklad 50x naštartuje v pohode
Dám kľúč naskočia budíky všetko ako má stlacim tlačítko štart a nič po uvoľnení cvakne ako keby v kľúči a budíky zhasnú a takto sa to opakuje viackrát kým nensskoci
Souhlasím s Folim. U své devítky jsem taky řešil problém se startem.
https://www.youtube.com/watch?v=1ctR7WjM74I
V mém případě to byl vyskočený uhlík ve startéru. Ale, když se ti to podaří na několikátý pokus nastartovat, tak to asi nebude tenhle případ.
bisto89 píše: ↑3.8.2018, pát 02:50 Áno cvakalo ale ako keby len v kľúči bolo to počuť v interieri, batéria to nebude mimo tohoto to napríklad 50x naštartuje v pohode
Alfa Romeo Giulietta QV
Alfa Romeo 159 2.4 JTDM ROSSO - DPF, SWIRL, EGR OFF
Jak je stará baterka.? Jestli ti startuje za studena ok a pak když se ohřeje jízdou nestartuje, bude slusla. Zkus ji vyměnit z jiného auta a uvidíš.
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
Hele tohle s kamarádem co má taky 159 2.2 JTS řeším taky, přesně jako popisuješ, ráno většinou problém není, ale během dne, když chci jet na oběd, domů, zastavím na benzince, tak je často problém, namáčkneš tlačítko, sešlápneš spojku a jen cvakne klasicky ve spínačce s klíčem a zhasne se. Takhle mačkám třeba 20x, než to chytí a to je pak jako by se nic nedělo. Začnu asi dobitím baterky, nejjednodušší možnost, teď když jsou tyhle vedra, tak to je horší. Stalo se mi to za ty 2 roky tak 3x a teď během 2 měsíců prakticky každej maximálně každej druhej den. Pokud na to přijdeš, tak ti budu vděčnej...
Kia Proceed GT
Alfa Romeo 159 Ti 2.2 JTS
Lancia Lybra - 2.4 JTD
Kia Proceed GT
Ha, já teď řeším přesnej opak - studenej start ráno. Poprvé zmáčknu Start, motor zakašle a hned zdechne. Na druhé zmáčknutí startuje úplně v pohodě. Přes den už jsou potom starty taky úplně v klidu. Diagnostika mlčí. Tak asi projedu cyklus - baterka, startér, kábly, kostry a bude se vidět.
159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 147 1.6TS 88 kW
Baterka je stará niečo vyše roka čiže hádam.by nemala byt kaput ale môžem pridať ďalšiu info že sem tam alfa vyhodí kontrolku baterky ale buď po prejazde nerovnosťou alebo vypnutim a znovu naštartovaním zmizne riešil som to v problémy s batériu a chalani pisali na to že treba pozrieť hlavne káble ale myslíte že by stým malo čosi aj toto?
honzikd - Tohle je problém s palivem na 1000%, řešil jsem to já a spousta dalších, co tankuješ? Nalij nádrž Vervy 100 na benzině a bude po problému.
bisto89 - Je to možný, nebo je prostě nízký napětí, začel bych pátrat tímhle směrem, ukostření, napětí...
Kia Proceed GT
Kia Proceed GT
@WhySoSad - tankuju na střídačku Efectu95 (+VIF benzin add.) a Vervu100. Palivem to není, s Vervou se to chová stejně (projel jsem pět plnejch nádrží jen Vervy za sebou a bez velkýho rozdílu). Podezříval jsem nekvalitní pobočku - ale netankuju jen na jedný pumpě, v Prostějově je jich víc, občas beru i na Benzině ve Svitavách a různě po ČR.
Takže palivo ne - ale taky mě to napadlo jako první věc. Víc se o tom rozepíšu ve vlákně o autě, až to začnu nějak víc seriózně řešit.
159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 147 1.6TS 88 kW
Má někdo vyzkoušeno jaké koupit sklo vnějšího zrcátka? Koukal jsem, že každý výrobce uvádí něco jiného. Různé odstíny, konvexni, nekonvexní, na fotkách jsou často proužky pro mrtvý úhel atd.
159SW 2.4JTDM /2008/ 1755kg
Koukám teď na Ct1 na Cetnika ve vysluzbe. Musím zmáčknout slzu, o jaká krásna auta nás bolševik připravil. A když uvážím co dnes jezdí po silnicích, auta bez duši... Tak si naleju ještě dalšího Plantážnika...
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
- Rasputin
Na 90% mas niekde zlu kostru. Nam to tiez robilo, prejazd nerovnosti zhasla palubka, alebobrozsvietili kobtrolky, pripadne za jazdy sciplo cele auto, nechcrlo startovat... popozeraj a podotahuj hlavne v okoli baterky a podnou vsetky ocka(su aj poschovavane pod plastovou krytkou).bisto89 píše: ↑3.8.2018, pát 14:41 Baterka je stará niečo vyše roka čiže hádam.by nemala byt kaput ale môžem pridať ďalšiu info že sem tam alfa vyhodí kontrolku baterky ale buď po prejazde nerovnosťou alebo vypnutim a znovu naštartovaním zmizne riešil som to v problémy s batériu a chalani pisali na to že treba pozrieť hlavne káble ale myslíte že by stým malo čosi aj toto?
Alfa Romeo Stelvio Q4
jestli máš dilema, kup si nový sklíčka na obě strany, pro stranu řidiče je vždy s lomením pro mrtvý úhel. A jinak mám zrcátka tónovaná do modra.Adamsquare píše: ↑3.8.2018, pát 18:11 Má někdo vyzkoušeno jaké koupit sklo vnějšího zrcátka? Koukal jsem, že každý výrobce uvádí něco jiného. Různé odstíny, konvexni, nekonvexní, na fotkách jsou často proužky pro mrtvý úhel atd.
Loni jsem kupoval nové k řidiči, stálo mě 200,- (bral jsem v podstatě to nejlevnější co bylo) a je v pohodě, tzn. pěkně drží (při jízdě se netřese) a nezkresluje
Potřebuji na obě strany, takže rozdílnosti se nebojím, spíš aby to nebyl nějaký barevný nebo naopak čirý paskvil jak do koupelny To lomení je ok, ale na fotkách tam je často viditelný rozdělovací pruh, což se mi zrovna dvakrát nelíbí. Prubnu a uvidim
Zdar a sílu,
na SW zadní světla svítí brzdové vždy jen jedno na každé straně nebo dvě? Bo mě svítí jen ty na kufru....
Diky
Diky
Škoda Octavia 1.6 75kW
Alfa Romeo 156 2.0 110kW
Alfa Romeo 159 1.9JTDm 110kW
- Foli
Ahoj, obe aleson me
U me brzdove jenom vnejsi (i podle patice), svetla na viku u me slouzi pouze jako obrysove
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
- Foli
hmm, tak to vyppada na zajimavy zmetky v podani AR zase :-.) jednomu jen vnitrky, druhemu jen venky a me oboji, vic verzi uz snad nebude
Co jsem koukal na youtube kde byly predelavky na led tak tam jim taky jako brzda svitily jenom vnejsi i kdyz slo o sedany.
fakt se není čeho bát, fotříkovi jsem vlastně loni kupoval taky obě dvě a totálně na pohodu, myslim, že to bylo od Poláků (TYC)Adamsquare píše: ↑6.8.2018, pon 14:20 Potřebuji na obě strany, takže rozdílnosti se nebojím, spíš aby to nebyl nějaký barevný nebo naopak čirý paskvil jak do koupelny To lomení je ok, ale na fotkách tam je často viditelný rozdělovací pruh, což se mi zrovna dvakrát nelíbí. Prubnu a uvidim
https://www.mroauto.cz/tecdoc-produkt/5 ... id=5264226
Zdá se, že mi upadl senzor náklonu auta dle kterého se posléze nastavuje sklon xenonů. Je situovaný u zadního levého kola. Můžete mi prosím poradit, ideálně fotkou kde má být přichycen a v jaké poloze? Zvedl jsem auto jen na heveru a neviděl jsem nikde vhodné místo odkud upadl. Vypadá jako by se ulomil, tak ani nevím jestli tam půjde zpět nasadit, máte s tím někdo zkušenost? Aktuálně visí volně jen na tom ramínku a kabelu viz fotky.
Dík moc za pomoc
Dík moc za pomoc
EX Range Rover L322 4.4 V8
EX Volvo XC70 D5 AWD
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 20 hostů
