centrální zamykání a vše kolem
Re: centrální zamykání a vše kolem
V ricanech sem si nechal udělat klíč jen na odemykání dveří za 400 Kč abych nemusel furt rozebírat origo klíč
Spider 2,2 JTS, r.v. 2008
BMW X6 F16 xDrive 30d m-paket
Druhá možnost je pak kompletně vyřadit celej ten systém s čtečkou klíče (vypnout immo umím, kdyby byl zájem) a dát tam nějakej aftermarket i s dálkou a alarmem. Třeba Keetec umí Nicméně to je celkem prasárna no
Novej klíč výjde jinak na asi 8000,- a čtečka na těch 14 000,- Přes to nejede vlak, ani jednu z těch věcí nejde vzít z bouračky a nakódovat tam, musí se dávat nové. Maximálně by šlo vzít z bouračky čtečku, klíčky, body computer a ECU motoru a prohodit to komplet.
Klucí, díky moc za rady.
Jestli se tedy mohu spolehnout na to, že tahle chyba nemá vliv na start motoru, tak pak si taky nechám udělat jen samotný klíček, abych ho nemusel vyndavat. Zatím to odemyká, někdy hned, někdy až na potřetí a v zimě se uvidí. Díky. m
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
Jen technická. Proč to nejde nakódovat, resp. jak to teda provádí ten servis když si u nich koupím jen klíč nebo mi vymění čtečku?
Problém je v samotném použitém transpondéru PCF7941. Ten musí být předem předprogramován pro konkrétní auto (nikdo neví, co přesně se do něj musí nahrát), aby pak mohla být na examineru spuštěna procedura přidání klíče. Při té musí být přítomny všechny klíče k autu. Nepřítomné budou smazány a nebudou nadále, už nikdy, fungovat. Pokud se na ebayi koupí transpondér nový, v klíči se přepájí a klíč se pokusíš nakódovat, selže to. Respektive měla by se chytit aspoň část imobilizérová, takže ten klíč nebude fungovat jako dálka, ale startovat auto schopen bude.
Ohledně čtečky to je jiná věc. Osobně si myslím, že tam je chyba ve vadném kondíku nebo podobná zrada a proto to při teplotních změnách nefunguje (nejvíc ty projevy sedí na kondík). Vyměnit se nedá proto, že paměť klíčů je v ní a v body computeru. Na to, aby se její čip dal začít kódovat a přidat do systému musí být prázdný a opět předprogramovaný podle VIN. Nikdo neví, jak má vypadat ta předprogramovaná část, leda si objednat čtečku, nenechat jí hned přidat ale předtím si tu paměť vyčíst, nicméně i tak úspěch nezaručen, protože ten hlavní čip NEC je propiertální a vyvinutý přímo pro AR159/Brera/Spider. V žádném jiném autě není a nový koupit nelze.
omlouvám se pokud je to offtopic, ale je to pro mě důležité... když vyndám baterie z klíče, zůstane pořád nakódovaný, nebo se za nějaký čas vymaže jeho nastavení jako to dělají klíče wv? já jen že tu baterku musim vzít, někam s ní dojet, tam ji koupit a potom napáchat zpátky...
Alfa Romeo 159 2.4JTD Sportwagon r.v. 2007 combi
Baterie je obyčejná typ CR2032, koupíš v každým elektru.
riprex: Kdyz jsi nakousl ten alarm s centralem. Mam v aute predchozim majitelem dodelany alarm a je urcite vazany na central a cectku klice, protoze kdyz nenastartuju do cca dvou minut tak se to blokne a ctecka klicku jen cvaka. Musim znovu zamknout, odemknout a pak muzu nastartovat. Da se nejak zjistit jak je ten alarm zapojeny a pripadne ho nejak bud odstranit a nebo upravit aby se tohle nedelo? V aute je tolik kabelaze, ze fakt netusim co k cemu je. Vubec netusim kdo ho montoval a co je to pripadne za znacku.
EX Range Rover L322 4.4 V8
EX Volvo XC70 D5 AWD
Ahoj,
máte někdo zkušenost s tím, že vám přestal otevírat centrál na jedněch dveřích? Mě to začalo pomalu, plíživě na zadních levých dveřích. Nejprve se neotevřely jednou za měsíc, pak za týden, za den, pak se už otevřeli jen jednou denně a teď už vůbec Nevíte kde sehnat ten zámek a kolik stojí? Co výměna? nejsou tam nějaký trhací šrouby apod.? Dík za rady a zkušenosti.
159SW 2.0JTDm Distinctive Rubino
155 1.8ST Sport
155 1.8ST Sport
Ahojte tak mi přestalo fungovat zamykání na dálku,řešil to někdo z vás poslední dobou??Pročetl jsem celé téma a nejsem z toho dvakrát veselý.Dávat za to takovej ranec peněz je fakt úlet.
159 1.9JTDm 88Kw 8V EGR off,DPF off
Baterka v ovladači ?
159 SW 2.2 JTS
Baterka je nová v autě i ovladači
Mne zacla blbnout dalka cca pred 3ma roky. Mam vyzkousene, ze kdyz dobiju baterku ext.nabijeckou, tak otvira celkem spolehlive. Takze kdyz pises, ze mas baterku v aute novou, tak zapatrej v pameti, kdy, nebo jestli vubec jsi ji uz dobijel. Pripadne ji dobij, neb hlaska ,,nova baterka'' jeste neznamena, ze je plne dobita. A dej vedet, jestli se ti to zlepsilo. Dik.
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
Zdravím, mám problém se zamykáním zadních(levé i pravé) dvěří. Auto už mám pomalu měsíc a až teď jsem zjistil, že se mi nezamykají zadní dveře. Nejdou zamknout na dálku ani manuálně klíčkem. Nějaké rady kde je problém? :-O prosím
Naposledy upravil(a) Foxis dne 19.12.2017, úte 19:44, celkem upraveno 1 x.
Alfa-Romeo 159 Sportwagon 1.9 JTDM 16V DPF automat
>Foxis: Asi v zamku.
Vagonka, Nuninka, Bestie
Zdravím, taky se bohužel potýkám s nefunkčním dálkáčem v mrazu a musím občas odemykat klíčkem. Jen mi po každém takovém odemknutí sjedou přední okna, což když jsou třeba namrzlá, tak není nic moc a mám vždy takový divný pocit, že se může na stahovačkách něco urvat. Nevíte, jestli to je někde nastavitelné, aby se při otevření klíčkem neotevírala přední okna?
Díky, M.
Díky, M.
ALFA 159SW, 1,9 JTDm 110kW, 2006
ALFA 159SW Ti, 2,0 JTDm 125kW, 2011
Normalne to funguje tak, ze se okna stahujou nebo vytahujou jen kdyz drzis klic v zamku pootocenej do polohy odemceno/zamceno cca 2 sekundy na klasicky rychly odemceni to reagovat nema. Asi bordel v elektrice.
Kluci,nevi nekdo proc kdyz zastavim,vylezu z auta a nezamknu tak mi po,chvilce zacnou blikat blinkry? Treba trikrat zablikaj a nic. Pak to zase blika v kuse porad. Dokud to nezamknu tak to takhle kravi. Joo a pri zamykani to jenom zablika ale nepipne. Zkusim to pres diagnostiku vyonout,jestli to jde. Pipani pasů jsem teda vypnul,tak nevim...
Nevite,jestli se nechá ten alarm celkove odpojit? Je na tom odpojena ta siréna,asi aby to nervalo a asi je spatny ultrazvukovy senzor. Opravovat to nechci,budu radsi kdyz to pujde trvale vyradit.
Kabel, MES a alarm vypnout.
Fiat Barchetta 1.8 16V 130 CV
Jo to uz jsem zkousel,ale nemam kód. Bez nej to nejde
Hlasi to špatnou sirenu,tak ji zkusim prohodit
Tak sirenu jsem prohodil a stale to pise B1026 Siren,No signal,present
Tak může bejt problém v kabeláži nebo v jednotce, ale to tě asi napadlo. Zkus pořádně zkontrolovat a případně očistit konektory.
Zkusim,nic mene,nejakou komunikaci se sirenou to asi ma. Protoze kdyz jsem ji odpojil abych napojil druhou,tak to zacalo blikat. A i kdyz nebyla sirena pripojena,tak jsem to dalkou zamknul,odemknul a blikat to prestalo. Kouknu na tu kabeláž. Skoda,ze nevim imo kod. Bych ten alarm vypnul. Taky jsem nekde nasel,ze by to melo nejenom blikat ale i pipnout,me to jenom zablika.
