rádio nemá mp3 - jak to vyřešit?
Re: rádio nemá mp3 - jak to vyřešit?
Ahoj, mám dotaz. Nevíte proč mi z MENU rádia (tlačítko MENU) "zmizely" položky AF SWITCHING a TRAFFIC INFO ? Tyto funkce nejdou zapnout. A aby toho nebylo dost, tak zase přibyla položka RDS NAME. Vůbec nevím jak se to stalo. V návodu jsem odpověď nenašel. Jo, a mám rádio s MP3. Nemáte podobný problém? Dík.
159SW 2.0JTDm Distinctive Rubino
155 1.8ST Sport
155 1.8ST Sport
Vyber poistku na 5 minut a vlož späť. Mam pocit že sa ti rádio preplo do nejakeho režimu, už ale presne neviem čo to bolo...
Dík, vyzkouším. Jenom pro info. Elektrikář v Motortecu si s tím taky nevěděl rady, nikdy nic takového neřešil, a tak jenom udělal tovární nastavení, což samozřejmě nepomohlo.
155 1.8ST Sport
155 1.8ST Sport
ahoj mam problem s tim že mi radio přeskakuje jen stanice ale ja bych si chtěl naladit stanici fm svoji s transmitrem a sparovat to ale nepřišel sem na to jak si na radiu navolit svoji fm třeba 91,5 nebo třeba 101,4 Poradíš mi jak jsi toho docílil .Děkujiwenca89 píše: ↑23.4.2011, sob 11:21 Bohužel taky nemám MP3, nicméně jsem to vyřešil nějdřív přes transmitter v navigaci, nyní v telefonu.
Frekvence 108,00 popř. (když fm vysílač numí), tak 107,9 a jde to naprosto bez šumu, písničky ladím a přepínám na telefonu a maximální spokojenost. Nemám představu o ceně nového origo rádia, ale rozhodně dávat tam nějaký univerzální paskvil, bych nedělal, z důvodu, co píše Adam....
Naladil 91,9 Praha, ostatní nemá smysl
Spider 2,2 JTS, r.v. 2008
BMW X6 F16 xDrive 30d m-paket
Tak to nepomohlo Nemáte někdo jiný nápad? Nejsou tam nějaký "rychlý tlačítka"? ... že bych zmáčkl nějakou kombinaci tlačítek ...
155 1.8ST Sport
155 1.8ST Sport
Protože to mají mazlíčkové rádi....
Ahojte,
budu dávat nové rádio do auta. Musím koupit plastový rámeček a prosím radu. Potřebuji i koupit nový kovový rámeček (klec) nebo mi stačí ten co je u rádia?
Diky
Diky
Škoda Octavia 1.6 75kW
Alfa Romeo 156 2.0 110kW
Alfa Romeo 159 1.9JTDm 110kW
Řešil jste někdo připojení externího zesilovače k origo radiu bez mp3? Po původním majiteli tam mám vyvedený kabel s konektory cinch, radio ale takto extra výstup řešený nemá.
AR 159 SW 2,2 JTS Ti
ex: AR 156 SW 1,9 JTDm
ex: AR 155 1,8 TS
ex: AR 33 SW 1,7 4x4
ex: AR 155 1,8 TS
Paanove , mam yatour nejaku chvilku a fiesim jednu neprijemnu vec , pri prehravani to neutuale skrka , ako ked nacitava , ono to aj v podstate nacitava , stale dokola , ked som mal na usb vacsi subor ani ten dokonca neprehral. Bola by sd karta lepsim riesenim co sa tyka formatovania a rychlosti ? Alebo je to rovnako naprd... nejsom s tym dva krat spokojny
Alfa Romeo 159 2,4 JTDm 147 kw 2006
ahoj, pouzivam v tom iba sd kartu a je to bez problemov. Sice to chvíľu trvá kým sa to nacita, ale potom vsetko ok
Giulia 2.2 JTD
Ahojte, chtěl bych si taky přidat do přihrádky AUX (napíchnu to na usb bluetooth přijímač). Mám standardní Blue&Me radio bez velké "obrazovky". Chtěl bych se zeptat, zda by to tedy mělo fungovat s tímto káblem: https://www.tme.eu/cz/details/aux-fiat. ... DUEALw_wcB
Když teď stisknu na radiu CD napíše mi to, že žádný zdroj nebyl nalezen. Bude to ok? Případně nevíte, kde sehnat ty kovové tyčinky na vysunutí rádia ven?
Díky moc.
Díky moc.
Alfa Romeo 159 2.4JTDm 147kW (Q-Tronic) FL
Já místo na vyjmutí rádia použil konce čtyř jehlových pilníků a šlo to ven jak po másle.
ex: AR 155 1,8 TS
ex: AR 155 1,8 TS
Joo jehlový pilníčky jsem taky používal na radio v Oplu
Mazda6, 2.5, Revolution Top
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
EX: VW Golf 7 Variant 1.4 TSI
EX: Opel Astra G Caravan 1.4
EX: Nisan Primera P12 2.2di
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
No a musím nějak odpojovat baterku nebo pojistky před zapojováním Aux káblu, nebo stačí jen vytáhnutý klíček zapalování?
Já bych to vyřešil jiným způsobem, a to přesně takhle: https://www.2din.cz/autoradia-s-usb-vstupem/ jelikož je lepší si koupit třeba 1din autorádio 1000 kč než to vše takhle složitě řešit. I když vlastně by se dal pořídit FM transmitor
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 27 hostů
