Alfa Romeo 147 (pokec)
Re: Alfa Romeo 147 (pokec)
Příspěvek od Petr147 » 30.10.2012, úte 16:59
jo a vyresetuj autoadaptacni data, jinak to asi moc dobre nepojede a bude delat bordel volnobeh... vaha vzduchu nebude asi taky v nejlepsim stavu...
princ: to je chyba pro cidlo klepani? jestli jo, tak to bude to nestartovani
Princ William
Příspěvek od Princ William » 30.10.2012, úte 17:08
Popisek P0335 třeba TADY a tady je pokus o google překlad ZDE
Jsou tam i s popiskem ostatní chyby. P1690 jsem tam nenašel, ale google najde :D
venomcz
Příspěvek od venomcz » 30.10.2012, úte 18:20
ty jsou na 1200ot/min když nastal tento problém.Když zmizela kontrolka chybová od motoru , tak byly otáčky zase na cca 950..kde vůbec ten senzor otáček je umístěný ?
venomcz
Příspěvek od venomcz » 31.10.2012, stř 09:54
Tak vyčištění klapky na to vliv nemělo. Dojel jsem do práce sice v pohodě ale když už jsem po cca hodině chtěl odjet tak už jsem nenastartoval. Teď se modlím abych odpoledne nastartoval a odjel domů... Ráno na budíkoxh kontrolka motoru překvapivě nesvítila a otáčky byly v pořádku. Včera po vyčištění jsem měl 1200 tak jsem se obával ale dnes ráno byly v pořádku. Jsem z toho už fakt zoufalý, nějáké další rady ? Postupy?
Příspěvek od Petr147 » 31.10.2012, stř 10:40
resetoval jsi ty autoadaptační data? jinak ti bude dělat bordel volnoběh
jak psal kolega nahoře, to bude to čidlo klepání
venomcz
Příspěvek od venomcz » 31.10.2012, stř 12:03
Nene, vrhnu se na to hned po praci. Mas na mysli vymazani tech chyb nebo neco jineho? Cetl jsem o tom neco na internetu a priznaky to ma no. Kde ho najdu ? Jde videt nekde u klikovky ? Kdyztak ho jeste dnes objednam. Je jich vic typu ? Abych neobjednal co nemam.
Příspěvek od Petr147 » 31.10.2012, stř 12:39
na to smazani je položka ve FESu, ale musíš mít plnou verzi... vyčistil jsi tu klapku i z vnitřní strany?
s tím čidlem ti nepomůžu - to se mi ještě neposralo :D
venomcz
Příspěvek od venomcz » 31.10.2012, stř 12:48
Tak to bude problem mam jen zkusebni verzi. Da se sehnat nekde na ceskych portalech plna, nebo mam spis nekoho oslovit? No dival jsem se lehce na internet a zda se ze to čidli je na vetsinu alf stoji 950kc cca.
EDIT : jo vyčistil jsem jí i z vnitřní strany , měl jsem jí sundanou. Trochu jsem zápasil s tím konektorem , nakonec jsem ho odpojil až poté , co jsem odšrouboval ty 4 šrouby a vytočil si to celé , ať se mi to líp dělá a vidím , jak je ten konektor zapojený.
Naposledy upravil(a) venomcz dne 31.10.2012, stř 19:55, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od Petr147 » 31.10.2012, stř 13:03
SZ :)
Princ William
Příspěvek od Princ William » 31.10.2012, stř 13:06
čidlo je K46 viz obr.
venomcz
Příspěvek od venomcz » 31.10.2012, stř 14:28
díky !! Objednáno:)
Princ William
Příspěvek od Princ William » 31.10.2012, stř 22:33
Myslim, že po výměně čidla budeš mít pokoj. a.vs.s
venomcz
Příspěvek od venomcz » 1.11.2012, čtv 08:29
bože , co jsem komu udělal ? Dneska mi to chcíplo úplně na stejném místě jak včera , když jsem dojížděl na křižovatku :smt089
Aby toho ale nemylo moc , tak zrovna okolo projížděla nějáká černá alfa, myslím že dokonce 147 , byl jsem tak nasraný
že jsem to ani nepostřehl ,ale jak jsem vylézal z toho auta a tvářil se , jak kdyby mi spadly hračky do kanálu , tak kolega jenom kývnul smutně hlavou tak jestli je tu na fóře , dík no :D
A třešnička na dortu ? Mého snažení o odtlačení na krajnici , si všimla žena v policejním obleku , co stopovala auta na přechodu a ještě mi šla tlačit.Všichni jezdili do práce a do školy.Komedie pro celý autobusák.
Já asi nevylezu z domu už...
Příspěvek od Petr147 » 1.11.2012, čtv 08:36
To bude to čidlo :D
venomcz
Příspěvek od venomcz » 1.11.2012, čtv 09:39
zvládnu ho vyměnit sám ? nebo je někde zašité ? už si to silně nedávám :smt026
Podle toho schématu to vypadá snadně ,snad k němu bude dobrý přístup. Zkusím to hned zítra jak dorazí čidlo a já se vrátím z SVK..
venomcz
Příspěvek od venomcz » 4.11.2012, ned 09:34
Tak jsem tedy tu s výsledkama :
Vyměnil jsem v sobotu svíčky NGK za původní , co tam byly ,viz fotky..hnus..
Trochu vodní emulze bylo pod krytem , ale viděl jsem už více vody v motoře , tak nějak to zatím neřeším.
Vyměnil jsem senzor klepání.
1) ten senzor K46 to vůbec nebyl!!!! K46 je na vačce , RPM , senzor klepání je ze zadní strany motoru.Nejsnadnější způsob jak ho namontovat byl oddělat škrtící klapku a protáhnout ruku.
-původní senzor byl už původním majitelem nějákým , opravován. Viz foto.
Po ujetí cca 5 km na pivko do hospody na posezení a zároveň taková malá zkušební jízda ,se nic neprojevilo.Každopádně po 2 hodinách jsme jeli domů a po cca 2 km auto najednou chcíplo.Jel jsem cca 80.
takže tím senzorem to nebylo.
Tak mě tedy napadá ,že mi vlastně chtěl Princ William chtěl pomoct , ale zakroužkoval mi RPM senzor a né čidlo klepání , o kterém jsme se bavili.
Možná to má na svědomí právě ten rpm senzor .
Jsem z toho na prášky už fakt .Doprdele :smt021
Dresik
Příspěvek od Dresik » 4.11.2012, ned 09:48
Osobne, pokud je takovyto problem, vim, ze vetsinou to ma na svedomi snimac otacek.
Skoro bych i rekl, ze snimac klepani jsi v tomhle pripade kupoval zbytecne..
Alfa Romeo MiTO 1.6 JTDm
Alfa Romeo 75 1.6carb
Lancia Delta HPE HF16v Turbo
Lancia Delta HFIntegrale 8v
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
venomcz
Příspěvek od venomcz » 4.11.2012, ned 10:04
Bohužel jsem jen nováček , Alfa je moje první auto a proto se ptám tady na fóře.Petr mi poradil senzor klepání , že by to měl mít s největší pravděpodobností na svědomí on.Bohužel.Koupím ten senzor otáček a uvidím no.Snad to bude tím.
Jinak , jak ho vyměnit ? Musí s ním dolů i řemen a kladky , nebo jak na něho ? Vím že je tam někde ukrytý , potvora.
BTW: snímač otáček vačky , ten mám na mysli. Máme na mysli stjený že ?
Příspěvek od Petr147 » 4.11.2012, ned 10:37
Jak jsem psal na začátku, s tímhle problémem jsem se osobně nesetkal a jenom jsem psal, že když někomu takhle chcípalo auto, tak to bylo čidlo klepání a když to tady potvrdili a i na netu to bylo ono podle kodu chyby... :smt102
stejně jsi měl to čidlo nějakaký potuněný a ten obnaženej drát by nedělal dobrotu... jinak pokuď nejezdíš hodně krátký trasy, tak ta emulze v motoru není nic dobrého...
Princ William
Příspěvek od Princ William » 4.11.2012, ned 10:39
Já jsem se o tom zadním senzoru nebavil (pokud si to tak pochopil, tak se nějak omlouvam za špatné vyjádření).
V eLearnu je RPM senzor pod K46, jo ten obrázek je pro tu slabší 1.6TS. (senzor klepání bych očekával pod pojmem "Knock sensor").
Přeji a věřím že se to na podruhé povede a.vs.s
venomcz
Příspěvek od venomcz » 4.11.2012, ned 10:58
Petr: Bylo to přepájené *varim varim a ve smršťovací bužírce.Zaoxidované ale funkční.Otázkou-jak dlouho.
-zítra volám do abcdily.cz a nechám si tedy objednat RMP senzor vačky. Když jsem viděl tu cenu oproti čidlu klepání , tak je 2x větší :smt089
Princ W: pochopil no , ale tak teď už je to jedno.Zaměřím se na ten druhý a snad to bude tím pokud ani v tom nebude mít prsty tento senzor , tak skáču do zdi.
Zítra nový týden , už slyším ty kecy chlapů v práci arvsvw
Dresik
Příspěvek od Dresik » 4.11.2012, ned 15:43
Nejsem si ted jist, jak to ma TSko. Je na nem snimac vacky (snimac faze) a snimac otacek klikoveho hridele? Nebo pouze snimac vacky?
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
venomcz
Příspěvek od venomcz » 4.11.2012, ned 18:45
mě se ptej , jsem z toho jelen
Příspěvek od Dallen » 4.11.2012, ned 18:53
Klika i vačky.
venomcz
Příspěvek od venomcz » 4.11.2012, ned 19:01
takže který ? :( vačky ? ten stojí docela ranec no
Zpět na „147“
