byl jsem nuceny nechat moje auticko pres noc venku a do rana rana pekne promrzlo. Kdyz jsem se snazil nastartovat, auto jen skytlo jako kdyz je slaba baterka. Zkusil jsem to jeste jednou, ale to uz normalne naskocilo. Zapnu si pasy a najednou se divam, ze cely display kde jsou ujete kilometry a taky ten kde jsou hodiny a teplota blikaji. Priblizne jednu sekundu display svitil a pak na jednu sekundu zhasnul. Predpokladam, ze to signalizovalo nejakou chybu, ale netusim jakou. Kdyz jsem pak dojel na misto, vypnul jsem motor, znovu zapnul a uz nic neblika. Netusi nekdo co se mohlo stat? Hlavne prosim nepiste, ze to byla ryma
blikající hodiny, teplota a kilometrovnik
- Petan147
Ahoj,
Viděl bych to na nějakou rýmu
U mě to že bliká počítadlo km mělo nejspíš co dočinění s neorigo rádiem, které jsem tu v tu dobu měl. Ale neblikalo to vždy, jen občas. Stačilo vypnout a zapnout zapalování a byl vždy pokoj. Co ta mám zase origo rádio, tak se mi stalo už jen jednou... Jo a blikalo mi vždy jen počítadlo km, display palubáku nee.
Co jsem slyšel, tak se takto vzteká bodycomputer...
To právě nebliká podsvícení, ale zhasíná a rozsvedcí se ty číslíčkaPetan147 píše:tak ja mam jen ten zakladni palubni "pocitac" co umi jen teplotu a hodiny, takze to bude asi tim. Pravdepodobne je to podsvetleni napojene na stejny drat
Petan147 - presne toto isté sa mi stalo prednedávnom. Nevedel som čo to má znamenať keď mi to začalo celé preblikávať tak som znovu vypol a naštaroval auto a už bol pokoj. Odvtedy sa mi to zatial nestalo a tak mi to pripadá ako nejaký neduch ktorý nám občas alfička predvedie. Ako čítam viacerým sa to už stalo takže to ma ešte viac utvrdzuje v mojej teórii.
Alfa 147 1.6 T.S. Progression, 88KW/120PS
JJ také mám problém s blikáním počítadla km ale mě to začne blikat asi tak 5 sekund po zapnutí zapalování a bliká trvale. Diagnostika ukázala že je rozdíl tuším 12km mezi bodycomputerem a počítadlem v přístrojovce takže to bude nejspíš ta příčina. Ale můj mechanik to nezvládne srovnat takže jediná možnost origo servis Alfa
147 1,9JTD 16V 103kW
Co vím, tak na diagnostice mi to nic nenapsalo. A to jsme projížději vskutku celé auto. Jak jsem psal, hodně mi to blikalo, když jsem tam měl zamontované neorigo rádio.Maxa píše:Blikající kilometrovník hlásí nějakou obecnou chybu.Pro upřesnění je potřeba diagnostiky.
Pokud bliká občas, tak to vůbec neřeš.sax píše:taky mi sem tam blikajá kilometry
Dneska sme alfinu napíchli na origo diagnostiku fiat. Vše v pořádku žádná závada ani problém s napájením nebo komunikací. Jedinej zádrhel kterej může vyvolávat blikání je ten že autí by správně mělo ukazovat 104 000 a ukazuje 109000 jenomže toto nejde srovnat ani v origo servise protože oni umějí načítat kilometry ale odečíst to nelze. Prej jediná možnost je vyměnit přístrojovku za novou a načist data což je otazka asi tak 30.000Kč
Takže ať si klidně bliká už si začínam zvykat.
Neco podobnyho to delalo lidem ktery do Stila vrazili Connect Nav+ i kdyz nebyl v puvodni vybave. Jednotka CANu rozpozna zarizeni ktery nema v siti co delat a rozblika kilometrovnik. Resenim byl zpozdovac kterej spoustel CN+ az po inicializacnim testu, pak uz nebyl problem. Udajne staci asi 4 vteriny.
Re: blikající hodiny, teplota a kilometrovnik
Mládenci, mne tiež blikal ukazovatel kilometrov ale už to mám vyriešené.
Jeden z ďalších sekundárnych symptómov bol ten, že mi nešli riadne hore zadné okná keď som ich ovládal od šoféra.
U Valušeka v Lamači robili teraz zimnu kontrolu aj s diagnostikou na Examineri za 19 EUR tak som tam šiel a vysvetlil som im, že toto mi robi a aby sa na to pozreli. Bol som tam prvy krat v živote tak som čakal čo sa bude diat
Na moje extremne prekvapenie mi to v pohode spravili cez ten Examiner, bolo mi povedane že jedna elektronicka jednotka ktora ma mimo ineho na starosti tie okna nebola zapisana v body computeri a preto mi to blblo. Kamarat ktory ma len nejaku beznu diagnostiku si s tym neporadil.
Teraz mi chodia okna tak ako maju a nič nebliká
Neplatil som ani cent navyše = som spokojny
Alfa 147 1.9 JTDm 88kW 2007 full výbava (koža, CN+, EX 17" kolesá- ukradnute...)
minulou zimu mi to občas hodilo tuto chybu a když jsem dělal dveře, tak jsem měl připojenou jednotku jen tak, aby nezapadl zámek na konektoru, protože se blbě povoloval a tak jsem zjistil, co tu chybu dělalo... pro jistotu jsem to prostříkal sprejem na kontakty
- Princ William
Blikání u mě způsobovalo rozpojení svorkovnic(e) u ovládání oken v řidičovo dveří, je tam i přes to veden odskok kufru a teploměr v zrcátku (určitě ještě něco, ale tohle jsem vypozoroval). Po rozpojení mi blikal display a po připojení to zase šlapalo jak má. Možná bude problém zde.
- Hory
Mě to blikalo vždycky když mi blbnul ovladač oken. Co odešel do křemíkového pekla, tak blikalo pořád. Od včerejška mám ovladač přímo novej z IMOFy a bliká to taky pořád. Už mě z toho klepne. Asi si na to vemu jak říká James May nástroj lůzy (kladivo)
Mě začaly blikat km když jsem měl odpojenou jednu svorkovnici od ovladačů topení. Zkusil bych projít všecky spoje jestli není něco povolené.
NOW- Mazda 6 2.0 121kW
EX-AR 159 JTDm 110kW
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
Ahoj, mám 147 s manuální klimatizací a základní verzí displeye. Díky středovýmu panelu topení, kterej mám špatný nefouká teplý vzduch. Po vyměnění tohotle panelu topení za druhej z vrakáča (který všemi funkcemi funguje a konečně díky němu fouká teplý vzduch )mi ale tak po 10 sekundách od otočení klíče a i po nastartování začne neustále blikat displey na palubovce s hodinami a teploměrem a najetými km. Pokud mám původní panel , nic nebliká, když jej odpojím- bliká a když napojim ten druhej panel z vrakáče, tak bliká. Nevíte, čím to je? Je to tím, že v nějaké jednoce mé Alfy prostě není v registru ten panel z vrakáče a proto mi to bliká ? Jde to nějak opravit???? Prosím o radu, děkuji.
Našel jsem na netu nějaký návod ad Fiaťák, jak problém s blikáním (způspbené výměnou el. součástky v autě) opravit. Má s tím někdo zkušenosti??
http://fk2000.stilo.info/AntiKMBlinken.htm
Flatland forewer
Re:
coyote píše:Viděl bych to na nějakou rýmu![]()
tak se mi dneska zacal vztekat uplne stejne a pravdepodobne ze stejneho duvodu
Je to reakce Bodycompu na instalaci nového, pro něj "neznámého" zařízení. Je třeba pomocí Examineru povolit toto nové zařízení a je klid. Stejný proces jsem absolvoval po výměně ovládacího panelu autoklimy.Maikl.kom píše:Ahoj, mám 147 s manuální klimatizací a základní verzí displeye. Díky středovýmu panelu topení, kterej mám špatný nefouká teplý vzduch. Po vyměnění tohotle panelu topení za druhej z vrakáča (který všemi funkcemi funguje a konečně díky němu fouká teplý vzduch )mi ale tak po 10 sekundách od otočení klíče a i po nastartování začne neustále blikat displey na palubovce s hodinami a teploměrem a najetými km. Pokud mám původní panel , nic nebliká, když jej odpojím- bliká a když napojim ten druhej panel z vrakáče, tak bliká. Nevíte, čím to je? Je to tím, že v nějaké jednoce mé Alfy prostě není v registru ten panel z vrakáče a proto mi to bliká ? Jde to nějak opravit???? Prosím o radu, děkuji.
159
Takže odpojení od baterie na 20 min. nepomohlo. Pomohl examizer (500,-) a vše už funguje jak má.
Flatland forewer
a panove co mam vtom examineru nastavit?nebo pod jakou zalozkou se to skryva?
ty mas examiner???
