blikající hodiny, teplota a kilometrovnik
patik
Re: blikající hodiny, teplota a kilometrovnik
Příspěvek od patik » 2.5.2013, čtv 11:33
Když odpojím a znovu zapojím baterku, tak to pak šlape. Říkate, že to stačí napíchnout na examiner a spárovat to?
wejwy
Příspěvek od wejwy » 2.5.2013, čtv 12:18
patik píše:Když odpojím a znovu zapojím baterku, tak to pak šlape. Říkate, že to stačí napíchnout na examiner a spárovat to?
Ani to nemusí být examiner. Ale nejspíš tam bude nějaký problém ještě, když to nedělá stále.
Fiat Croma 2009 2,4JTDm 147kw
Fiat Ducato 2,3JTD valník
Alfa Romeo 75 V6, TD, TS
gondal
Příspěvek od gondal » 7.6.2013, pát 19:17
měnil jsem řídící jednotku a bodycomp teď už mi také blikají kilometry : ) No problém je že když dám zarovnat proxy tak mi to vypíše obecná chyba u přistrojové desky? :shock: u jiného sw zase něco ve stylu že nebylo povoleno zapsání proxy (teď přesně nevim tu větu)
Princ William
Příspěvek od Princ William » 7.6.2013, pát 20:02
Zkus proxy několikrát za sebou, třeba se ti to povede přemluvit.... U jedný 147ky mi to psalo taky. Povedlo se mi to až na poněkolikáté za sebou. Zkus to i s běžícím motorem anebo jen se svítícími kontrolkami. Snad se zadaří.
AR 147 QV, 1.6 TS 88 kW, 09, 5d, Bianco Pastello HWB
AR 147, 1.9 JTDm 110 kW, 07, 3d, Grigio Stromboli
AR GT, 1.9 JTDm 110 kW, 05, Blu Chiaia Di Luna
gondal
Příspěvek od gondal » 7.6.2013, pát 20:37
zkoušel jsem asi 6x nechám to uležet do zítra a pak uvidim : )
wejwy
Příspěvek od wejwy » 8.6.2013, sob 10:51
spíš to zkus s jinym kabelem :-)
Princ William
Příspěvek od Princ William » 8.6.2013, sob 11:24
gondal píše:zkoušel jsem asi 6x nechám to uležet do zítra a pak uvidim : )
a i s vypnutým motorem x se zapnutým ?
gondal
Příspěvek od gondal » 8.6.2013, sob 17:31
jen s vypnutým zkusim to i se zapnutým
edit: tak nejde to ani s ani bez. zkoušeno několikrát za sebou. Píše to obecná chyba nebo uzel nemá potvrzení konfigurace zápisu žádosti
DonLuke
Příspěvek od DonLuke » 11.10.2013, pát 09:02
Caute..mam rovnaky problem s rozdielom ze mne blika len kilometrovnik..a to po tychto dvoch ukonoch...vymena ovladania okien na vodicovej strany...a roztlacanie auta po vybiti baterie(nechcene) neviete poradit co by to mohlo byt?+jasne.ze.svieti.airbag od kedy auto mam
Příspěvek od Petr147 » 11.10.2013, pát 09:09
Uz se to tu x krát psalo, udělat FESem proxi a airbagy nacist chyby
DonLuke
Příspěvek od DonLuke » 12.10.2013, sob 00:38
Prepac zle som polozil otazku..chcel som sa opytat ze moze to byt tou vymebou ovladania?ze to nerozozna rj?
Příspěvek od Petr147 » 12.10.2013, sob 07:02
Ano, je potřeba jako by synchronizovat jednotky v autě
patik
Příspěvek od patik » 26.2.2014, stř 07:34
Ciao,
Měl bych jeden dotaz. Po čase se mi rozbliká kilometrovník a vypne ovládání topení a klimy.
Kde v MES najdu to údajné spárování řídící jednotky?
Díky
Patik
Princ William
Příspěvek od Princ William » 26.2.2014, stř 08:48
Ve FESu to najdeš, ale pokud Tě zhasíná topení, tak bych to spíš viděl na problém s konektorem na jednotce (panelu) topení nebo případně na nějaký propojce k panelu topení.
patik
Příspěvek od patik » 26.2.2014, stř 08:53
Díky za radu, zkusím nějak přitlačit konektory a prokroutit kabely, jestli tam není studený spoj.
pran22
Příspěvek od pran22 » 25.6.2014, stř 21:41
zdravim mam prozba na alfa 147 me blikaji kilomerty jak deni tak celkoví stalo se me to z ničeho nic pred tim to fungovalo ok
odpojil sem baterie ale to nepomohlo ,odpojil sem i radio a taky napomohlo co s tim
Princ William
Příspěvek od Princ William » 25.6.2014, stř 22:51
Asi nekomunikoje nějaká ŘJ. Buďto metoda pokus/omyl anebo diagnostika.
pran22
Příspěvek od pran22 » 26.6.2014, čtv 08:17
diagnostika bez chyb
pedro m
Příspěvek od pedro m » 26.6.2014, čtv 09:48
Alfa Romeo 159 SW Q4 2.4JTDm, 1-2-4-5-3
...Není čas ztrácet čas...
pran22
Příspěvek od pran22 » 27.6.2014, pát 21:57
prosim nějak nechapu to okno minuli přispěvěk
Princ William
Příspěvek od Princ William » 29.6.2014, ned 16:06
No prostě uděláš v tom programu (FiatECUscan) proceduru proxy (jak je zobrazeno) a mělo by Tě to přestat blikat, pokud se to úspěšně povede a není problém vážnější.
Mihaaal
Příspěvek od Mihaaal » 10.3.2016, čtv 18:49
Dneska sem to řešil po výměně rádia. (Ikdyž připojiš originální díl, ECU ho nezná tak začne prudit blikáním).
Screenshot jsem dělal až po sinchronizaci tak ecu mrčela že už není třeba
Přepnout na záložku upravy, a pak už jen spustit. Ecu si osahá připojeny moduly a máš hotovo.
Alfa 147 Q2, 1.9 16V 2008
Triumph Speed triple 1050, 2005
Foli
Příspěvek od Foli » 27.9.2017, stř 06:16
Nazdárek, tak mám prosbičku. Vyměnil jsem řj jednotku motoru, bodycomputer, kroužek pod spínačku na immo a dal facelift budíky místo těch mých původník před FL. Problém se kterým jsem počítal, blikají kilometry na tachometru. Budíky přes BOSCH KTS přiřadil a konfigurace proxy už je v pořádku. Problém je, že kilometry blikají stále, nejspíš kvůli tomu, že mám najeto 128 000 km a na budíkách je 187 000 km. Takže je tady nějaká dobrá duše, která to umí napravit a nastavit aby mi to neblikalo? Děkuji pěkně :-)
Život není peříčko ... ale pořádný péro, který s náma neustále vyjebává.
Cenda101
Příspěvek od Cenda101 » 13.3.2018, úte 14:25
Foli píše:
Ahoj uz si to poresil? Mam budiky z face Jtd s cervenym cejchovanim a najezdem 80tis na prodej.
Foli
Příspěvek od Foli » 13.3.2018, úte 16:32
Ahoj, nene, nikdo neporadi a prdim na to, tak to blika no :-D
Zpět na „147“
