Přední a zadní ramena
Re: Přední a zadní ramena
toto skor vyzera na iny konus kuzelu a preto to stiahlo tak dole k tehlici
- Lekarnicka
Ahoy!
Tak se chystám na výměnu předních ramen na 147
Byl jsem v servisu a už jsou prý hodně špatný. Chci tedy vyměnit vše co se toho týká.
Sáhnul bych po značce LEMFÖRDER neb recenze jsou vynikající. O cenu tak moc nejde. Chci aby to něco vydrželo a je to poslední věc, co mi na autě k opravě chybí.
http://www.mroauto.cz/tecdoc-produkt/13 ... id=1314297
http://www.mroauto.cz/tecdoc-produkt/13 ... id=1314298
http://www.mroauto.cz/tecdoc-produkt/26 ... id=2610808
http://www.mroauto.cz/tecdoc-produkt/26 ... id=2610809
Co mi ještě chybí ? Je to vše ?
Možná ještě rovnou to vzít i s tyčkama stabíku:Lekarnicka píše:Ahoy!
http://www.mroauto.cz/tecdoc-produkt/13 ... id=1313972
Nestojí tolik a dobře se mění rovnou s rameny, záleží ale v jakým je máš stavu.
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16V
Nissan Primera 1.6 Si
- Lekarnicka
Já věděl, že jsem na něco zapomněl. Vezmu určitě i tyčky stabilizátoru = děkuji.
Sečteno podtrženo je to tedy vše ? Dá se ještě něco vyměnit když už budu v tom ?
Já bych to tak nechal, v podstatě standardní sada na předek
Pokud chceš rovnou vše nové a za dobrou cenu v sadě, tak bych zkusil:
http://eshop.michanachod.cz/1391-Sada-r ... 47-GT.html
Zdravím. Mam dotaz. Jel jsem na delší cestu do Německa a na dálnici jsem stavěl, kontroloval jsem auto a narazil jsem na tenhle problem. Rozdělal jsem hned nápravu a mam spatny horni ramena. Nic jinyho jsem nezjistil. Je možný, ze zo je kvuli tem ramenům? Tam, kde to je víc je ten čep znatelně víc v řiti. Na geometrii jsem byl v létě a bylo vše OK. Diky za pomoc.
Jo, klidně to tím může být. Mi to taky žralo vnitřky, když jsem měl ramena v háji. Se divím, že Ti dělali tu geometrii, je to zbytečná práce, když jsou na nápravě vůle....
V tu dobu se ty vule neprojevovaly. Nebo lépe řečeno jsem nic neozývalo a gumy nemizely... Od te doby mam najeto asi 30 000km...
https://www.youtube.com/watch?v=kDSbHr8gXQ4
Celkem blbuvzdornej návod. Jen při sundávání tyčky stabíku je asi lepší točit matkou a ne šroubem a utahoval jsem rameno až na autě s přizvedlou nápravou do normální pozice. Výhoda oproti jiným návodům je, že se nemusí povolovat ta vidlice z tlumiče, na které mám navíc netypickou hlavu šroubu E14 http://www.naradi-hrebec.cz/_data/s_333 ... -17939.jpg
Nepotěšil mne ale fakt, že jeden ze šroubů misky na tlumič (a držák horního ramene) má úplně strhaný závit. Jdou ty šrouby nějak vyměnit? Koukal jsem, že jsou tam asi zalisované. Jinak budu asi shánět novou misku.
Alfa Romeo 147 JTDm 16v FL
- rbiciste
Mám dotaz ohledně vyměněného ramena. Z pravého předního kola se mi ozývá bouchání při sebemenší nerovnosti. Myslel jsem, že mi odešel čep v horním ramenu a nechal ho vyměnit. Zvuk je tam dál, ale auto už tak neplave. Dotaz zní, jestli to bylo potřeba? Čep na vyndaném rameni byl plný vody, ale zdá se bez vůle. Předpokládám, že je dobře, že jsem vyměnil, protože by stejně vyrezl nebo už vůli má jenom ji v rukách nezjistím. Bouchnutí už řešít nebudu. V servisu tvrdili, že mám špatné tyčky, ale ty by nebouchaly, bych řekl. Bouchání je podobné zvuku povoleného kola. Můj tip je horní uložení tlumiče.
Díky za názory,
Radovan
Díky za názory,
Radovan
Volvo V70 D2 (2015)
tyčky stabiku bouchaji...zkus rozkyvat auto ze strany na stranu a poslouchej :)u nich je problem v tom že skoro pernamentne napružene takže vypadaji pevně....
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
Loni jsem měnil komplet předek za lemforder a musím konstatovat už nikdy víc, začli mě vrzat horní ramena vše ostatní bylo v pohodě ale i tak jsem se rozhodl pro kompletní výměnu. No jestli jsem najel 1000km je moc a začalo mlátit horní uložení a o5 se rozvrzala takže teď zkusím trw a pokud se to nezlepší auto půjde na kros a o5 začnu jezdit 146kou ta stále drží nevrzne neklepne jen vondá prdel po zemizhruba za 14 dní to snad budu mít vyměněné tak dám vědět jak to dopadlo.
Alfa Romeo 147 1.8ts 119Kw 195Nm Progression 02'
LADA NIVA Cabrio 2121
Za mě Lemforder v pohodě - měnil jsem obě horní na AR147 1.6 TS. Auto jsem pak zhruba za rok prodal, ramena byla tou dobou pořád super, bez vůle a bez vrzání. Jen je potřeba je utáhnout, až když je náprava zatížená - jinak se ta guma v silentblocích skřípne, a za chvilku je po nich...
159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 156 2.4JTD 103 kW
ex. 147 1.6TS 88 kW
Na první 147 sem dal TRW a drží bez větších vrzání už cca 60tis km. Na druhou jsem dal Lemforder a po dvaceti tisících už sem vrzal i na nový silnici .. nejvíc se mi ale osvědčilo dávat magneti marelli
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
- Pajaalfa77
Ahoj , chtěl bych se optat jakou značku kompletních ramen dát na auti AR 147 1.6 TS , ted tam mám sice zimní 15 kola ,ale chci tam dát potom alu 205/16. Našel jsem pár prodejců co nabízí MS Germany , LEMFÖRDER celou sadu za dobrý peníz,má to někdo už delší dobu na autě? Nechci tam dávat něco z autokelly předražený díly od starline nebo tak něco. Poradte a díky předem :-)
Fiat Ritmo 85 S 1.5 (1981)
Škoda Favorit 135 L (1991) / Škoda Forman 135 GLX (1993)
Fiat Brava 1.4 12V SX (1996)
Fiat Punto 1.1 55 S (1996)
Alfa Romeo 145 1.4 TS 16V 76kW (1999)
Alfa Romeo 147 1.6 TS 16V 88kW (2001)
Lemforderem určitě nic nezkazíš, prvovýroba byla od TRW
- Pajaalfa77
TRW jsem se koukal a narazil jsem na podobný ze zesíleným ramenem na:
https://www.frap.it/
komplet sada by vyšla asi okolo do 5800,-kč i z poštou ,možná když prolítnu net tak i levněji, ale aspon to zas nemá nic společnýho s přebalem v Polsku a vydávat to za německou kvalitu a tak podobně. Tak ted nevím , se ted rozhoduji mezi třemi značkami TRW , LEMFÖRDER a ted Frap . Má někdo něco z těch značek na autě a kolik km najeto ? :-)
- Přílohy
- Frap ( TRW ) - Made in Italy Alfa Romeo 147.jpg (10.21 KiB) Zobrazeno 5622 x
- rbiciste
Asi bych to na auto z roku 2001 neřešil. Dal bych TRW nebo Lemforder. Co by bylo levnější. Mám postupně měněná horní Lemforder a spodní jedno TRW. Zatím mám najeto asi 40 nebo 50 tisíc a jsou v pořádku. Mám 1.9 JTD čili větší opotřebení. Asi bych v rámci výměny zkontroloval uložení stabilizátoru. To mi i po výměně vrže. Předtím tlouklo.
Volvo V70 D2 (2015)
Caute, potrebuji uz na sve vymenit ramena komplet vsechna. Mechanik mi rikal,ze prave LEMFÖRDER a ze je to sada, jak predni tak zadni komplet se vsim (snad i cepy?).
Jakou cenu mam pocitat ciste za material ? A pripadne kdo s tim mate zkusenosti tak i s praci ? Dik
Se koukni třeba na mroauto.cz .....Ale komplet předek a zadek v LEMFÖRDERU....to bude přes desítku určitě...
Vrchní levé rameno mi od nich vydrželo rok....druhé zatím drží.
Ahoj, teď jsem dělal na 156 (ta náprava je prej identická, doufám teda, že mi spodní ramena zbydou na GTA, kdyby mi 156 shnila ), jenom předek teda a nakonec bylo potřeba měnit jen horní ramena a kosti stabilizátoru. Vzal jsem sadu od Lemförder (2x horní rameno, 2x spodní rameno, 2x kost stabilizátoru, 2x silent, co je na stabiku) za cca 7tisíc (je to teda "made in Poland", což jsem se výš dočetl, že je špatně). Cena za práci 15 stovek. Jinak ty silentbloky na stabilizátor jsem tenkrát bral od Powerflex, byly megadrahý, myslím 700,- za kus gumy, ale jsou tam už pět let a cca 100 tisíc km a kluci říkali, že netřeba měnit. A to mám 2,4 jtd. Pokud budeš chtít dělat předek i zadek od Lemförderu, počítej, že to rozhodně bude přes desítku. Jak dlouho to vydrží ti napíšu asi, až ti to k ničemu nebude .
Alfa Romeo 156 2.4 JTD
Alfa Romeo MiTo 1.4 TJet
Alfa Romeo 147 3.2 GTA
Zkus se podívat sem. https://autodilycz.cz/ Myslím že jsou tam dobré ceny.
AR 159 JTS 2,2
Lancia Lybra 1,9 JTD ex
a
řada jiných ex
a
řada jiných ex
- Pajaalfa77
takže tam hodím TRW komplet , je o nějakou tisícovku dražší ,ale určitě to bude snad stát za to :-)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 29 hostů
