Klucí a holky, kde a jak si seženu kod k autorádiu original alfa romeo 147 connect nav ?
Děkuju
originál navigace a vše kolem (Connect Nav)
pethrd2312
Re: originál navigace a vše kolem (Connect Nav)
Mam problem s CN, radio se nezapne. Pouze se objevi logo a dal nic. Kdyz to necham, parkrat se restartuje a potom vypne. Uz jsem zkousel radio rozebrat a vycistit. Bez vysledku. Kdyz stisknu tlacitka 1,2,3,4 a pravy cudlik. podsviceni 2x blikne a nic. Mechanika vezme CD, zasune a CD se neroztoci. Radio jsem dostal ke takto ke koupenemu autu. Nekdo nejaky napad?
Dobry den. Mam toto autoradio connect nav, kupila som ho spod ruky a mam ho par dni v alfa 147 ale ma problem ze autoradio sa presne po 20minutach vypne a musim ho znovu rucne zapnut. Vraj je problem v zapojeni, neviete mi poradit kde moze byt problem?
A nahodou tu nieje niekto kto by bol ochotny mi napalit cd s mapami kde je slovensko? Co som nasla odkazy na mapy tak uz neboli aktivne.
Dakujem
Edit: Takze vraj zapojenie autoradia moze mat vplyv na vypinanie autoradia, neviete ako to ma byt spravne zapojene? Dakujem
Dakujem
centrumcar
Ahoj kluci...
Mám dotaz.
Mám navi Magneti Marelli z 147 nevíte o někom kdo by byl schopný stáhnout FLASCH ?
Konkrétně mi jde o soubory botom a top.
Mám dotaz.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 24 hostů
