Rozvody
REP
Re: Rozvody
Příspěvek od REP » 27.4.2018, pát 22:34
Danni píše:
26.4.2018, čtv 21:50
...kvalita dayco remena ma prekvapila co to je za smejd po 2 rokoch a 30tkm ako keby zle zvulkanizovana guma ci co
Mám stejnou zkušenost s dayco. Po roce několik příčných prasklin přes všechny drážky, jakoby řízlé ostřím. Na druhou stranu byl levný..
156 TS
33 1.7IE
prapraalfa
Re: Rozvody
Příspěvek od prapraalfa » 7.5.2018, pon 18:24
Já se musím přiznat, že jsem naposled dal jen klínek na klice nahoru, označil fixem, zablokoval kola vaček udělaným "přípravkem" sundal řemen , zkontroloval chod kladek a namontoval řemen..Měl jsem stažený zadek a respekt k motoru, /který mám vždy/, pak sundal "přípravky" , protočil motor a natočil...Musím ale říci, že nikdo netušil, kdo kdy řemen měnil , byla to prevence po prodeji./měl okolo 200000 km/.Dle mého názoru bylo vše o.k i podle čísel na řemenu, které ještě byly vidět..ARomeo jezdí dodnes ,což je o to potěšenější, že majitel jej půjčoval svému vnukovi, který když odjížděl od dědy/kousek ode mne/ tak byl po celé vesnici slyšet řev motoru a protáčejících se kol..Bylo mi AR líto, a to i z důvodu toho, že jsem dělal spojku a když jsem šel k majiteli pro souhlas co koupit na spojku , tak to prohlížel a pak se mne zeptal co je tomu přítlačáku? Tak říkám, v podstatě nic, ale když už je to venku, tak by bylo dobré dát nový...Nech to tam, na moje riziko, tak jsem vlastně jen přeobložil lamelu..A spojka vydržela dokonce i oblastní závody ve zrychlení, které údajně absolvovala dcera majitele, která si z lásky k AR dala na předloktí vytetovat červeně ALFA ROMEO GTV ...To není vtip..
Jakub_mt
Re: Rozvody
Příspěvek od Jakub_mt » 7.5.2018, pon 18:52
Zaujímavá komunita.
Expe
Re: Rozvody
Příspěvek od Expe » 4.9.2018, úte 21:13
Ahoj, koupil jsem si AR 156 2.5 V6 a potřebuji někde nechat udělat rozvody. Jsem z Pardubického kraje, neznáte nějak servis, kde to dělají? Poptával jsem v jednom servise a řekli si 13-15 tisíc bez DPH, což mi přijde opravdu moc. :shock:
Re: Rozvody
Příspěvek od Danni » 5.9.2018, stř 17:13
Tak material odhadujem tak na 250€ +- zalezi kto si ako zozenie + robota 150cca v servise so zarukou a materialom je 500€ este ok
razorcz91
Re: Rozvody
Příspěvek od razorcz91 » 11.9.2018, úte 09:26
příjde Vám to napnutí řemene ok? Je to na 3.0 v gtv
Alfa 916 Spider 2.0 TS CUP kit
Alfa 166 JTDm 129 kw Automat
Alfa 166 2.4 JTD 100 kW EGR off, KAT off, CHIP
Ex: Alfa GTV 3.0 V6 CF3 160 kW CF2 svody, A.M.A downpipe, Supersprint, Pipercross filtr, Q2
hno3
Re: Rozvody
Příspěvek od hno3 » 11.9.2018, úte 11:31
ten řemen mi přijde poněkud starší.. ale ještě není zcela vyleštěnej :) a napnutí OK moc ne...
AR 156 V6 SW (+ Squadra chip)
AR Giulietta 1.4 125kW
Fiat Tipo 2.1 16v (ex 2l 8v)
ex. Stilo 1.8 (2l conversion)
vonkreuz
Re: Rozvody
Příspěvek od vonkreuz » 11.9.2018, úte 11:42
Expe píše:
4.9.2018, úte 21:13
www.mates-auto.cz v Heřmaňáku.
Tipo164 2.5 TD 92x94mm Super 98', malý Farina
Tipo834 2.0 VIS 84×90 mm 93´, f rozborce
Tipo932 2.5 V6 88×68.3 mm SW fl addio
Re: Rozvody
Příspěvek od Danni » 11.9.2018, úte 17:30
Napnutie sa pozera pri nastartovanom motore na napinaku.. .. Tota fotka nemá velku vypovednu hodnotu
Zpět na „V6 ("Busso")“
