čidlo klepání na 2,5 V6 24v
Re: čidlo klepání na 2,5 V6 24v
Příspěvek od Franik » 23.10.2013, stř 12:10
je to možný nevšiml jsem že se jedná o 166 v podpisu to nemáš, já bral 156, je možné že tu trubku na druhou stranu dostaneš a v podběhu to místo je. Stejně budeš laborovat jak dostat klíč na šroub který je to čidlo přitažený na válce. Umístění jinam je nesmysl, postrádalo by to smysl, detonační spalování dochází právě ve válcích a bylo by to zkreslené. Protoje tam kde je, podotýkám že na 2,5V6 ve 156 ty čidla byly dvě já měl špatný to na straně u termostatu.
yesper26
Příspěvek od yesper26 » 23.10.2013, stř 13:21
No pozriem sa na to ked budem mat cas, mozno v sobotu alebo nedelu. K tej srobe co drzi to cidlo je fakt blby pristup ? Ci sa k nej vobec dostanem :D Hmm a ktora je to vlastne rura ? Ta co je vpredu hnet ako je turbo alebo medzi hlavami ? Sak tu odtial nevytiahnem nijak jedine ked zhodim hlavy :???:
Alfa RoDeo 156 2.5 V6
Příspěvek od Hampice » 23.10.2013, stř 14:14
No já mám hlavně takový tušení, že Turbo to vůbec nemá, bo 12V...
Alfa Romeo 156 2.0 TS (2000) spící vrána
Fiat Bravo 1.4 T-Jet 16V Sport (2008)
Fiat Punto SX (2001)
yesper26
Příspěvek od yesper26 » 24.10.2013, čtv 07:46
Příspěvek od Hampice » 24.10.2013, čtv 09:34
Mám tušení, že 2.0 V6 Turbo čidlo/a klepání vůbec nemá...
Příspěvek od Franik » 24.10.2013, čtv 10:14
nejlepší bude když koukneš do eperu přímo na tvoje auto. Tam zjistíš jestli je tam čidlo a kde je.
Příspěvek od Hampice » 24.10.2013, čtv 13:27
Tak já se podíval a tušení jsem měl špatné. Jsou tam dvě a jsou umístěné stejně jako na 3.0... Takže jebat...
yesper26
Příspěvek od yesper26 » 25.10.2013, pát 10:54
JJ :D
yesper26
Příspěvek od yesper26 » 26.10.2013, sob 13:04
Nedalo mi to a vzal som opet do ruky merak, cidla som odpojil, rozsah na meraku na 200mV, na vsetkych 3 pinoch 0V. Po nastartovani skace napetie v rozmedzi 50 az 100mV na oboch cidlach - prostredny pin a jeden krajny. Meral ste to niekto, je to ok ? Ked som klepal po motore kladivom tak ani prd.
Příspěvek od Franik » 26.10.2013, sob 20:55
čidlo klepání je vlasně udajně nějaký mikrofon nastavený na určitou frekvenci.
yesper26
Příspěvek od yesper26 » 27.10.2013, ned 07:55
Je to piezomikrofon s kondenzatorom zapojenym v serii. Cize treba merat na striedavom rozsahu, no aj tak som nameral prd. Skusim to napojit na indikator vybudenia a nasledne klepat po motore, mali by sa postupne rozsvecovat ledky :) No podla coho je dana hodnota predzapalu, ked stale mi ukazuje -78deg, alebo je to v poriadku, po nastartovani sa meni, pri cca 3000ot je na 10 co by malo byt ok.
Kamil Veselý
Příspěvek od Kamil Veselý » 10.10.2018, stř 21:11
chci se zeptat muzou cidla mit vliv na vykon auta ?? Diagnostika mi pise u obou vysoky signal ulozeny v jednotce
Příspěvek od Hampice » 11.10.2018, čtv 10:55
Teoreticky ano, jednotka pak upraví předstih (zvýší) aby byla "jistota", že nedojde k detonacím, ale neymslím si, že by to mělo být nějak zásadně poznat.
Zpět na „V6 ("Busso")“
