Jakub_mt - Alfa 146 Ti (1996)
Re: Jakub_mt - Alfa 146 Ti (1996)
Pracuje sa na rozvodoch + preventívna výmena ojničných ložísk. Zajtra by malo byť hotovo.
Rozvody a šály vymenené, aj jedno aj druhé tesne pred smrťou. Zistená ešte lambda sonda po smrti.
Nakúpená hadica zo servopumpy do riadenia, airbox, prvý diel výfuku, ale hlavne kopa kozmetických vecí ako nový predný nárazník, mriežka kapoty, vonkajšie tesnenia, zrkadlá, apod, ktoré sa budú inštalovať až po celolaku. Všetko origo alfa.
Dobrá fotka
Onedlho 21 rokov, ale jazdí furt bez problémov, a to ju nijak nešetrím.
když si ji z výprodeje vyrobíš znovu tak bodejt by nesloužila
Práveže vo výpredaji mali na 146 len veci, ktoré už nikto nechcel (len ja ), nejaké tesnenia, tlačítka do interiéru, dvere, apod. Takže väčšinou kozmetické záležitosti, ktoré pôjdu po celolaku, ktorý si už po 21 rokoch celkom zaslúži.
Mechanika ale funguje slušne, občas to chce nejaký spotrebák ako ojničné ložiská a nejaké to čidlo, ale inak pohoda .
Dnes môj obľúbený typ činnosti - kozmetické prpľačky. Šľachtenie novej downpipe a inštalácia lambda sondy. 80hp ++
stav 1A
Onboard z 1. podujatia československého autoslalomu tejto sezóny.
Bohužiaľ bude to chcieť poriadne pneu, takto to len hrabalo.
Z autoslalomu sa zachovala jedna momentka a aj na tej vidno, že idem takmer po ráfiku. Nabudúce na 16".
již brzo ji budeš mít znova dovyrobenou, takže pojede opravdu jak nová
16" sú nahodené a prvotné testy ukázali, že to je lepšie.
Občas pri prudkých, ale fakt prudkých prejazdoch zákrut a myslím, že brzdení zároveň mám problém, že mi tuhne riadenie. Napríklad na slalome. Nie je veľmi výhoda keď prejdete pomedzi dve bránky a do tretej sa netrafíte lebo vám stuhne riadenie a nevládzete zatočiť . Dostal som radu vymeniť olej v serve z Dexron II na Dexron III. Tak som aj spravil, namiesto Tutely GI/A som dal GI/E, zajtra otestujem a uvidím, či to pomohlo.
Keby náhodou niekoho napadlo niečo iné, čím by to mohlo byť, sem s tým.
Jj, problém, který jsem řešil (a nevyřešil) už na černé 164....
Na spidery 916 som zazil daco podobne s riedenim, relativne pomohlo hodit geometriu viac do zbiehavosti ale logiku mi to nedava
Presne pred rokom po deviatich dňoch cestovania a cca 4000km. Nordkapp
Niečo na autoslalom. Keď už nepomôže ani toto, tak už nič .
Dnes odstránenie tlmenia sania. Teším sa na ten zvúčik
Len tak pre zaujímavosť som pozeral ako sú na tom momentálne ceny 146 Ti v zahraničí, resp. aký je trend. Pohľad na autoscout potešil, okrem jedného kúsku bez fotiek za 400€ je najlacnejšia za 1650€ a ďalšie sú cez 2000€, väčšina dokonca nad 3000€. Otázne je, či ide o kúsky, ktoré sú tam celú sezónu a nikto ich za tú cenu nechce, alebo to fakt začína stúpať na cene.
https://www.autoscout24.cz/lst/alfa-rom ... kw&atype=C&
- Ježura
Ta francouzská je tam chvíli... Zelená se šíbrem a béžovou kůží už je tam x měsíců a cena šla mezitím o 1000 € dolů, ale 3K€ mi stejně přijde jako nesmysl, i když chápu, že to auto je super hračka...
Keďže takmer 22-ročná Alfa nič nechce a stále len jazdí, doprial som jej dnes trochu kozmetiky v podobe výmeny palivových hadíc.
Nejaké dobrotky origo pre 146.
Zvyšok som ešte nevybalil
Ta hlavice řadičky je luxusní. Fakt paráda!
159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 156 2.4JTD 103 kW
ex. 147 1.6TS 88 kW
Jak se připevňují ty kapsáře? Suchým zipem?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot] a 33 hostů
