je tam toho fakt hodně, možná je to i tím že jezdím na 10 měsíců starý benzín co jsem měl ještě ze staré alfy, kdy jsem z ní na podzim vylil 40 litru benzínu 95ka míchaná 100oktanovkou, ale prokladám to novým naturalem.
ten L-JETRONIC ma snímač otaček v zadu na setrváku že? no to se prostě pořeší za pochodu.
Mercedes ML 270CDI
Mercedes ML 270CDI
u takhle starý elektroniky to může být úplně cokoliv. Studeňák někde na desce, špatné parametry snímače, ta ojetá vačka, kdy to kvůli špatnému vypláchnutí shodí lambda a krokáč už to nevykreje, podtlaky atd.
proto tam projistotu lambdu nema protoze cely ten svazek od ridici jednotky mel nekdo vydelany, pres relatka je to nejak prepinovany a treba kontakty na lambdu jsem ve svazku ani nenasel . O sterelych a popraskanych hadicich na sani ani nemluvim... chce to vse nove i ten vlnovec od vahy vzduchu po klapku.
Celou palubovku mel uz nekdo dole a nejspis tam dojebal par veci.. nekde se mi straci kostra a proto treba nemohu ani stahovat predni okna. Zarovku mi to ty vypinace na ovladani oken rozsviti, ale jak je tam vysoky odber od motoru tak ani se ty okna nepohnou
Mercedes ML 270CDI
Mercedes ML 270CDI
Ohledně vačky. Jedna z výprodeje se mi tu válí, nakonec jsem ji nevyužil. Napiš mi OE číslo, jakou potřebuješ, třeba to bude ona.
Podle mne resis kraviny. Dal bych tam rovnou QV motor co ti rezne pod strechou a ušetřil bych si nervy a peníze.
tak jako ono to funguje )) tak proc se v tom trochu neporypat .... QV motor , na neho prijde take rada tam je problem ze uz to pres driky ventilu zere proste olej ( kdyz jsem delal rozvody, tak proste pod dvema sacima ventilama nebyl olej a ten proste stekl do valce ... takze jsem mel spotrebu 1 litr oleje na 1000 Km .. ale zase vacky byly cajk .... takze ten QV motor bych chtel proste casem asi udelat kompletni G.O. at je proste v cajku ... Jako zastavba motronicu je pohoda.. vymeni se jen jeden svazek u pravho podbehu, aby sla zapojit RJ na spinacku a hotovo...
A zase takovy vykonovy rozdil tam neni... jen ten L-jetronic zdecha drive nez motronic a stejne mam nasrano v rukach, takze tech par koni nepoznam.
S tim mym QVckovym motorem neslo jezdit pomalu, byl neskutecne cholerickej ( nevim jeslti jsou takove vsechny), oproti tomu je L-jetronic civilnejsi
o penize zase nejde ... vymena hlav a prelesteni pripadnych vacek stoji kolik? kdyby to stalo 6000 tak co to je? :-)) je to nic
Kdyby šlo o prachy, tak prostě tu svou nynejesi ameriku s RSR podvozkem rozprodam na dily a budu vice mene v plusu takovych 40 táců , ale takovej čurák fakt nejsem
Protoze Ten podvozek je fakt jen na okruhy.... zlate bilsteiny B6ky na nase okresky se seriovyma pruzinama a stabikama ideal a max 16" kola.
Mercedes ML 270CDI
Mercedes ML 270CDI
Bych tomu motoru, co tam máš dal jiný vačky, protože ty co tam máš jsou KO. Pak bych vzal motronickej svazek klidně ze 164 a předělal ten motor, protože eLko je neskutečnej voser a je to nepřesný. Chce to buďto tu ML4.1 nebo tu pozdější 1.7 a dát tomu rovnou bezkontaktní zapalování. Vyrabovat poface 164 12V a pude to
- Sgt.
do zimy to takhle vydrží a pak je to jedno
BMW e39 525i M-paket -Herman
Sgt. píše:do zimy to takhle vydrží a pak je to jedno
si na to kápl
Mercedes ML 270CDI
Mercedes ML 270CDI
bych urcite vymenil ty vacky a kalisky, ktere nechas nabrousit. pokud opravdu minimalisticky, prinejmensim vymenim ty kalisky. to musis mit v prdeli i vule, tak ty stejne musis udelat, nebo se propali i ventily atd. atd. prace na jeden den.
Kdybych menil vacky, tak urcite budu menit i kalisky aby mi to ty vacky zase nesezralo ... ono uvidime, ja mam nahradni uplne komplet cele hlavy, takže možna vymenim pres zimu hlavy a bude vystarano, jen nebyl cas se na ty nahradni hlavy podivat, jestli ta vymena ma vubec cenu.
Jinak, dneska mi klekl alternator
Mercedes ML 270CDI
Mercedes ML 270CDI
a maju tie vacky dost oleja? vyzeraju nejak suche
druhe náhradní vačky jsem přechválil, uvidím až je zítra vyndám a změřím palce
šálky vypadají jakš takš použitelně.
Mercedes ML 270CDI
Mercedes ML 270CDI
- Holocausto
Škodaaa. Ta podlaha je fakt maso.A.J.Michal píše:podlaha je potreba zakamuflovat, at s tim muzu to itosky na prujezd Rakouskem ji budu muset dat trochu do kulturnejsiho stavu
Alfa Romeo 164 2.0 TS (1998)
ex Ford Granada 2.3 V6 (1984)
Tak nějaké poznatky.
Alfa jezdí, využívám ji každý den na dojíždění do práce. Brzdy si už trochu sedly a brzdí to auto o trošičku líp neež po koupi ( za vinu to bude asi sportovníma destičkama, které prostě brzdí až když jsou zahřáté).
Dále problém při startu, kdy má auto tendencí zdechat, otáčky jsou cca 600 ot/min, cuká to, ani to tak nejede. Po pár minutách kdy se motor trochu zahřeje tak vše v pořádku. Asi nepracuje pomocný vstřik, nebo nevím, neřeším to.
No jinak to prostě jezdí, svítí, občas na kruháčí a křižovatkách driftuje. Vyzkoušeno tachometrových 200 .. ale bez středicích kroužku do kol na středovou díru to začne už cukat.
Celkově jsem s tím autem jako takovým spokojen.
Je tam plno věcí, co je potřeba vyřešit, ale když to auto mě prostě baví, tak ho nechci odstavovat Při přesednuti do TD se cítím, jako kdybych seděl v limuzíně která prostě nejede
Mercedes ML 270CDI
Mercedes ML 270CDI
Už došlo i na ni
Mercedes ML 270CDI
Mercedes ML 270CDI
- RV147
Zlepšuješ trakci ?
A.J.Michal píše:Tak nějaké poznatky.
bych nechal min. 1-2 h jet to benzinove cerpadlo, auto asi dlouho stalo....jinak ty stredici krouzky jsou hruby nedostatek, nejezdit bez, alespon ne 200....
Jo jo kroužky budu muset pořešit, ale 19. září se s ní budu v Bně pohybovat, tak se asi Marceli pak zastavím
Jinak, vačky a kalíšky jsem dal pánům do Brna Pavlíček motordíly. Jak jsem ty vačky rozbaloval tak starý pán přes 60 let jen na mě vyhrkl zase Alfa? Takže po konzultaci mi ten jeden palec zbrousí o těch 0,3mm a kalíšky trochu líznou, přístí týden by to už mělo být hotovo, jsem zvědav na cenu
Dále jsem koupil nověobloženou lamelu s hodně zánovním přítlačákem za 3000 Kč
No čas na ní trochu zapracovat....
Tento víkend se pustím do vyměny spojky, předních třmenů s kotoučema, zavaření díry na vyfuk a celkově ten výfuk lépe připevnit. Pořeším vůle v řazení.
Prostě tak, abych toho 19. to Brno stíhal
Edit: palivove cerpadlo i s filtrem budu davat nove , na predesle to bylo OK.
Mercedes ML 270CDI
Mercedes ML 270CDI
mě z toho auta asi už fakt jebne zase v tom lítám
- lamela s přítlačákem vyměněna
- zmenšení vůli v táhlech a kloubcích řádícího ústroji
- výměna předních kotoučů i s třmenama
- zavaření díry na výfuk
- vytvoření příčníku mezi torzkama (6 mm pásovina ) aby se mohl rezonátor více utopit do karoserie
- výměna zadních palivových hadic
- koupě vymezovacích kroužků na kola
čeká mě:
- udělat pořádné držáky na výfuk
- výměna brzdového válce
- seřízení zadních samostavů
prostě zase do toho auta skládám ze skladových zásob to nej, co mám
až budu skládat další, tak zase budu vyrábět a repasovat
čeká mě:
Mercedes ML 270CDI
Mercedes ML 270CDI
auto uz je v hromade, ale stale me trapi klouzajici spojka fakt pri prerazeni pod plynem, trvaji to nez se chytne. Problem byl i ve vedeni, kdy se pedal pomaly pri seslapnuti vracel a diky tomu se spojka spinala pomalu ... vymena hadicky a manžety na pístku na převodovce tomu pomohlo, ale prokluz stále přetrvává. Je tam zánovní lamela i s přítlačákem.
No asi budu muset vyměnit komplet spojku i se setrvákem, kterou mám u Marcela.
Nebo je ještě problém ve spojkovém válci u pedálů, že se tak dobře nevrací.
Dále mám zrepasované vačky i se zdvíhatkama, takže až na to bude nálada, tak je nahodím na motor. ( stálo mě to 7000 Kč ) a udělám to pořádně i se sacíma vůlema a zrovna novým olejem a filtrem, ať nějakou dobu vydrží
Mercedes ML 270CDI
Mercedes ML 270CDI
tys to psal pod vlivem ? ...pis cesky.....
to auto mě přivedlo k alkoholismu
- spojka má stále při přeřazení jemný prokluz , prostě se hnedka nekousne.
- v Brně u pana Pavlíčka jsem nechával opravovat vačky a výfukové kalíšky
Tu spojku musím prostě řešit. Když jedu jako člověk, tak je to OK. Horší, když chce člověk předjíždět a podřadí za dva a pak z vytočené dvojky dát za tři. To musím vždy trochu ubrat plyn a pak zase přidat až se spojka chytne.
pořád se mi nelíbili ty plochy na setrváku a přítláčáku.. zachvilku hodím fotky přítlačáku.
Edit: právě že u tebe mám Marceli spojku, u které vím, že fungovala na 100%
Naposledy upravil(a) A.J.Michal dne 18.9.2015, pát 10:14, celkem upraveno 1 x.
Mercedes ML 270CDI
Mercedes ML 270CDI
přítlačák
Nevím. Mě už snad napadá prostě ten přítlačák a setrvák vzít a dat to někomu na magnetku, ať to jemně štrejchne a vyrovná.
Mercedes ML 270CDI
Mercedes ML 270CDI
a prosimte, jak tlusta je ta "nove" oblozena lamela ? pokud to dotycny nevi, co tam patri, tak je na 100% oblozena klasikou 3,5 mm, coz je spatne......na ten pritlacak + setrvak hod ocelovy pravitko, tam to muze byt sjety do sikma i 0,5mm, to by muselo prvni na soustruh.
Nerikal jsi ze se ted nekdy stavis ? Tak dovez tu na opravu a vem si tu funkcni co ti tady lezi....
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 30 hostů
