Ladin 164V6 - Alfa Romeo 164 3.0V6 24V Super (1992)
Re: Ladin 164V6 - Alfa Romeo 164 3.0V6 24V Super (1992)
pořád kočka :-) hele a jezdí teda v pohodě?
Úplně bez problémů, teď o víkendu dala 800km na 50Miglia, klima po roce drží, vlastně komplet vše funguje. Jestli si papne 0,1 l oleje na 1000km. A jede jak strelena. Prostě na 26let cajk. Asi se chce odvděčit za zachranu
Super :-)
Na zimu je v planu kontrola silentbloku na zadni naprave, rozhybat vse co je stelovaci, a udelat na jare geometrii, predek se mi zda vic rozbíhavý nez by mel byt a zadek je obcas pri vyssi rychlosti a prudke zmene smeru jizdy trochu nervni. Jeste je na vymenu prachovka rizeni, tak se to udela vse naraz. Ale to jsou bezny veci.
Ted jsem vlastne dal novy predni desky z obsolete, a brzdi to super, jeste ostreji nez predtim. Jinak je to fakt prijit a jet.
To je divný, já jsem slyšel, že se Alfy serou .
Ne, fakt vypadá parádně .
sluší jí to
Tohle vlákno si vždy rád přečtu.
Ty 164 se mi zdají na svůj věk, že jsou to fakt -auta držák- narozdíl od jiných AR, sorry (ne, vím, že je to o přístupu ). Navíc, když člověk pomyslí, že už z toho měla být dávno vyrobená lednička...
Tenhle vosk neznám, zítra pohledám na google, nebo jestli se ti chce se trochu rozepsat... Já používám klasiku DodoJuice už několik let v kombinaci s Red Mistem a spokojenost. Šlo by jít na vyšší level, ale to se = bankovky. Auto, ktere najezdí nula nula nic, nemá smysl.
V te černe je to můj nesplněný sen. Boha ta vypadá dobře ... Jestli to nemá TOP lak z blízka... nevím jak se ti chce s tím piplat (resp. házet bankovky do komína, víme jak to chodí...), ale když se najde slušný lakyrník (ale to teda si musí být člověk sakra jistý), tak se to prostě stříkne zvenku a je to úplně někde jinde. Mezidveřní prostory zřejmě nemáš v takovem stavu, aby se i ty lakovaly. Fakt je pěkná. Jedine co, už jsem ti to kdysi psal, pohledal bych AZEV pokličky se zapuštěným středem, ty co jsem měl já. Jsou stejne na 15ky, 16 i 17ky.
milanbiker1
Videl jsem nazivo na 50Miglia a opravdu krasavice,Snad do nejakeho srazu pristi sezonu tu svou taky trochu poladim
Super!!
159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 156 2.4JTD 103 kW
ex. 147 1.6TS 88 kW
.... někdo ten marketing dělat musí ;-)
- Tonio
Je to kočka - a bude navždycky
Pěkný. Líbí se mi ten příběh tvého auta.
To bola tvoja krásavica v teste?
biele auto
biele auto
zelené auto
biele auto
zelené auto
jojo spolu s tatovo ulozenkou Cromou...
Pecka PiaRko!
Tak taky mala bilance, za mesic to budou 3 roky co jsem ji dostal, a od oziveni jsme spolu najeli 11tkm (126-137000). Jediny problem bylo nestartovani za tepla kdyz nahle zdechlo cidlo teploty pro ECU, nastesti primo pred barakem a ne nekde na Grossglockneru, Stelviu nebo Milane, kde jsme spolu taky byli...
Pres zimu chci udelat drobnosti, manzetu rizeni, hlavni pravy cep (manzeta KO), zkontrolovat zadni napravu a dat ji Powerflexy, obcas mam "hnedy" pocit pri rychly zmene smeru ve vyssi rychlosti, na jare geometrii... Postupne shanim dily na komplet rozvody na dalsi rok, uz mi chybi jen jedna kladka ktera je k mani jen na ebay...
Takze celkove pohoda
A tak to má být , trocha péče a funguje to
Jj ty auta moc nechtej, ale nesmi se na ne prdet uplne...
- Ježura
Tuhle informaci jsem potřeboval!Ladin 164V6 píše: ↑2.11.2018, pát 16:01 Jediny problem bylo nestartovani za tepla kdyz nahle zdechlo cidlo teploty pro ECU
Jinak je radost tohle auto sledovat. Solidní inspirace, jak bych si to představoval
- Tonio
Je to parádní kára
Nekecame, makame.... Tak novy silentbloky v zadnich ramenech, na jedne strane byl kaput ten velky a na druhe maly, snad to vysvetluje ten nervozni zadek. Fajn je, ze ty chronicky reznouci mista kde je prisroubovane rameno do podlahy jsou zdrave, takze fajne...
Zombice probuzena ze zimniho spanku, natankovano N98, studeny vzduch, jede jak splasena... Ten motor je fakt bozi...
Tak trocha údržby, zjistil jsem, že v DE autorizaku kdysi spatně namontovali hlavní čepy, kde je misto na horní stranu ramene namontovali na spodni (jsou pak spatne odklony), navíc skřípli prachovku... Bez komentáře
A nakonec nové vlnovce místo 27 let starych originalu
A nakonec perfektni projizdka Krusne Hory - Sumava s dobrou spolecnosti
Takže cepy nové, nové prachovky řízení, nová ložiska mezi tlumic a pruzinu, nové prachovky tlumičů s dorazy a nakonec geometrie. Přední kola byla predtim sbihava coz vysvetluje divný pocit v rizeni kdy bylo moc lehké, ted s predepsanou lehkou rozbihavosti je to super, jak ma byt.A nakonec nové vlnovce místo 27 let starych originalu
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ježura a 31 hostů
