Razorcz91 - Alfa Romeo 916 Spider 2.0 TS E3
Re: Alfa Romeo 916 Spider 2.0 TS E3
1° Coppa Alfa Romeo
Po nějaké dobe zase update. Jak je v garáži kosa, tak se mi makat nechce, jen nakupuju díly a plánuju co budu dělat a jak. Nicméně jsem vzal s sebou pomocníka a už se to dá.
No a jakmile se tohle udělá, můžu začít skládat. Díly už mám všechny nakoupený co potřebuju.
sundal jsem převodovku z "nového" motoru, musím ji vyčistit, je škaredá. A motor se hodí na držák a začnu si hrát.
Sundal jsem spojku a teď nevím. Vypadá takhle setrvák normálně? nebo ho mám nechat stáhnout. Spojka na autě fungovala dobře a neprokluzovala.
Na zadní nápravě až na nějakou povrchovou rez je všechno v pohodě, čímž se mi zmenšila práce, což je fajn. Ve předu potřebuju jen vyndat řízení a asi ho rozebrat a nechat repasovat nebo sehnat jiné. Dělá mi takovou zajímavou věc a to že třeba po 100-200 km, jak kdy, vyplive všechen olej přes nádobku ven. Nevím proč, jestli to dělá pumpa nebo ta převodka... setkal se s tím už někdo? Nemůže být zanesená jen nějaká trubička třeba? Jakmile to olej vyplive ven, naleje se do nádobky novej, tak to zas běží nějakou dobu v pohodě.No a jakmile se tohle udělá, můžu začít skládat. Díly už mám všechny nakoupený co potřebuju.
Ex: 166 2.4 JTD 110 kW Super
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ex: Alfa 916 Spider 2.0 TS
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Re: Razorcz91 - Alfa Romeo 916 Spider 2.0 TS E3
Jelikož auto mám technicky víceméně hotový a pak se bude dělat jen lak, začal sem makat na motoru.... Chtěl sem vyměnit svíčky a najednou tahám písty z bloku... no co
- Přílohy
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Další várka fotek
- Přílohy
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Jen bych potřeboval radu od místních mistrů. ty dva prostřední válce maj na stěnách jakejsi hajzl, nevím co to je, jestli to neřešit a nebo s tim něco udělat. prstem, když po tom přejedu to není moc cítit. Krajní válce to nemaj.
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
S motorem mám v plánu následující: Aby byl spolehlivej a nechlastal olej
Vyvrtat otvory pod stíracíma kroužkama, vyhodit vyvažováky ( už se stalo) a zaslepit kanály pro olej k nim. Dále vyměnit ojniční i hlavní šály a taky pístní kroužky. Pač jsem jeden při sundávání stejně zlomil
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
To si mal tie ojnicne este celkom ok
Tak už se to konečně hnulo a něco málo jsem dneska udělal. Bez vyvažováků, bez ostřiku pístů, vyvrtany díry v pístech a s olejovym chladičem by to měl už bejt dobrej motor snad Start bude se zaťatou prdelí ale těším se na něj.
- Přílohy
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ty záslepky místo vyvažováků se dají někde už hotové koupit a nebo sis je nechával někde vyrobit?
AR 147 CNC 1.9 JTDm 88kw 2007
AR 159 sw 1.9 JTDm 88kw 2007
Kamos mi to vytocil v práci, myslim ze se nic takovyho nikde koupit neda, teda aspoň ja to ke koupi nenasel
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Už to jde do finále, motor je složenej, převodovka taky nachystaná a může to jit do auta. Jelikož nemám žirafu, musím najít nějakej příprc, abysme ho tam napasovali.
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ty zlomené pístní kroužky jsou dobrý nástroj na odstranění karbonu z drážek
Docela to nahrazuje https://www.lelong.com.my/engine-piston ... Sale-I.htm
Konečně je motor v autě po 10 měsících. Už jen nějaký dodělávky a o víkendu může zavrčet snad
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Slusna prace
Dík Jirko, z auta jsem motor vyndaval poprve. Z vraků už moc, ale tenhle musel zase nastartovat Dneska se mi konečně podařilo nastartovat. Odvzdušnil jsem brzdy tak nějak na ucházející, bude to ještě chtít přeodvzdušnit. Vyjel jsem ven, opatrně se s tim projel a po 20 km mi zdechl motor, zase hned naskočil a pak zase. Tipuju to na čidlo na vačce nebo na klice, tyhle jsem neměnil, ale vzal jsem je z druhýho motoru.
Ještě dodělat pár věcí a bude to cajk, do zimy se ještě povozit stihnu
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Mozes prosim vyfotit detail sedacky? Zaujima ma ten stredny diel chrbtovej opierky. Na mojich sedackach je ten stred strasne vystupeny a v hornej casti normalne trci a vidiet svy. Mam v plane zrezat molitan horucim drotom, rovnako aj sedak, ten je podla mna strasne vysoko oproti bocnemu vedeniu (sedacky mam pritom uz zaklonene, bez podloziek).
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i saloon '03 -ex
e39 520i saloon '01 -ex
e36 316i Compact '97 -ex
Myslíš na těch tvých sedačkách co sis pro ně u mě byl? Tyhle jsou stejný. Všecky sedačky maj ten střed vystoupený, to zaříznutí molitanu mám v plánu taky. Ty sedačky nemají ideální tvarování na sportovní auto.
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Jo, presne ty sedacky mam na mysli
Mi to prijde, ze pouzili stejny molitan jak na latkovy sedacky ale uz nepocitali s tim molitanem, kterym je podsita ta kuze. Sedi se v nich dost blbe, chtelo by to ty stredy tak 2cm zapustit.
Zase si říkám, že když teď ten molitan vezmu a trošku ho seříznu, že ta kůže potom nebude vypnutá, což taky nebude hezký.
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Proc by nemela byt vypnuta? Ja mam v planu odkryt ten molitan jenom zespod, ta kuze je jen nalepena a nastrelena kovovymi svorkami. Pak uriznu z molitanu a zase tu kuzi zespod nalepim a nastrelim. Tu vrchni stranu kde se sedi odkryvat nebudu...
Po dlouhé době update. Spider je prodaný pánovi ze Svitav, kterej má bráchu a ten má taky spidera
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Hmmm. Skoda ho. Ale chapu, ze mas jiny projekty s potentnejsim motorem
Už na tom nebylo co dělat tak to muselo z domu hádám
Tak vždy je na tom co dělat , ale jak řekl lacin, mám něco s lepším motorem, tím pádem je to pro mě priorita číslo jedna
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 26 hostů
