Dlouho jsem nic nenapsal, ale to neznamená, že se nic nedělo... Provedl jsem kelímkový test vstřiků, který ale nic neprokázal. Všechny naprášily +- stejně. Nicméně, na nátlak kolegů* jsem je poslal do Jet Servisu. Výsledek nepřekvapil - rozdíly do 2%, některé horší paprsek, ale vše bohatě v toleranci. Takže jsou UT vyčištěné a "seřízené", mají teď v pořádku paprsek a rozdíly do 1%. Dnes přišly, odpoledne jdou na auto. Ještě předtím jsem provedl poměrně zajímavý test, kdy jsem si přímo na odpojenou lambdu píchnul milivoltmetr a za jízdy sledoval, co to dělá. V otevřeném režimu hodnota lítá od nějakých 0,65 až do 0,88V jedno v jakých otáčkách a v uzavřeném režimu padá na 0V. Což je jednak důkaz, že lambda funguje a taky to, že motor směs ruguluje dobře, ale prostě na vysoké hodnotě bohatosti... Což je zajímavý,,, Dnes obětuju jednu AFM co mám navíc a budu ladit... Viz: http://www.hiperformancestore.com/Ljetronic.htm (krok 12)
...pokud tam nameris 0,65 tak to je extremne chuda smes a urcite pridej......
v otevrenem rezimu pri acceleraci ma byt 0,88 - 0,92
pokud chces aplikovat postupy Grega, jdi rovnou na bod c. 12, ohlizej se ale na rozlisnosti L-jetronic vs. Motronic
Upozornuji ze jsem tady mel 4 (!!!!!) AFM ktere jsem na tvem aute dukladne protestoval, serizoval, kontroloval atd.
Ale samozrejme mohlo se to rozstelovat v okamziku, kdy jsi odjel, tak jak se stalo s termostatem
Podle meho nazoru, ktery uz jsem nekolikrat zminoval, je jedina rozumna cesta napojit na vyfuk novou, plne funkcni Wideband - Lambdasondu s primerenou presnosti na budiku ( nebo jestli uz se delaji i s dataloggerem - bylo by to lepsi ) a nejakou dobu to ve vsech rezimech pozorovat.......
Stechio směs je indikována při 0,45V, takže nechápu, jak může být při 0,65V extrémně chudá????
Těch 0,65 tam problikávalo při konstantní jízdě.
stechio je nejezditelne, pri konstantni jizde ti reguluje lambdasonda na 0,65 a pri acceleraci open loop a minimalne 0,88. Vsechno co pises je cajk, ostatne se ten motor pri jizde i tak chova, chce to fakt lepsi eqipment, aby se prislo nato, kde je zakopany pes ( jestli vubec )
Par aut na stechio "jezdi" , ale jen v omezenem rezimu, nekde na webu je i dokonce srovnavani motoru VW vs. Alfa JTS ( v 156ce ) jak tito dva vyrobci k tomu "pristoupili". Zkus zagooglit.
Já jen pro ilustraci přidám citaci z manuálu: ZDE
Jinak teda souhlasím s Rossem, že bez širokopásmový lambdy úplně není radno se do štelování směsi pouštět. Protože u té úzkopásmové je jediná věc daná na pevno - že při stechiometrické směsi bude napětí někde mezi 0.3-0.5 volty. Ale už se z toho nedá určit jak moc to je bohaté když ukazuje 0.8 voltu nebo jak moc to je chudé když to dává 0.2 V - to se může hrozivě měnit v závislosti na spoustě parametrů!
Alfa Romeo GTV6 116 3.0 V6 (1982) - červená
Mazda MX-5 1.6 I4 (2000) - tmavě modrá
Mini Cooper S 1.6 I4 kompresor (2002) - šedá perleť
Autovrakoviště riprex & bkralik
to vrakoviste jako fakt ? muzu se pridat ? udelame "slipka, kralik + had " ( ja jako had vod Alfy )bkralik píše: ↑21.6.2017, stř 14:55 Já jen pro ilustraci přidám citaci z manuálu: ZDE
Jts je ale primovstrik, jede na vrstvenou směs... To není srovnatelne
Rosso: Klidně, šrotů je na skladě dost... je tam i GTV6 116 Jinak taková klasika... 164 12V i 24V, RX8, Fábia HTP... různej další bordel
No presne tak a proto 0.65 u tebe je naprosto okay pri konstantni jizde v closed loop...Kazdopadne by ti to muselo ukazovat nejaky totalni,absolutni nesmysl, ale zatim vse +/- v norme....a hrabanim v AFM si nepomuzes, bo v closed loop si to lambda stejne zase vrati kam chce ona, takze ovlivnis jen open loop pri acceleraci no a tam muze byt
vysledek take propaleny pist
...no radsi neee, ja bych jako spravnej had udelal prvne poradek v kurniku....fedry by litaly a kralik by jen koulel ocima
Akorát že to na těch 650mV nesleze nikdy, pořád se to drží kolem 780 - 880...
No trochu jsem si hrál - napínám pružiny se sice něco lehce měnilo, ale buď tam lítaly nesmysly, jako třeba na volnoběh 0,125V, nebo se nedělo nic, krom toho že to běželo na ho...o. Tak jsem se na to vyprdnul a vrátil to na původní nastavení. Nicméně s touhle váhou se to subjektivě i podle voltmetru chová lépe, drží se to okolo 720mV...
Ještě jsem odvzdušňoval zadnéí kola, v levém byla zase hromada vzduchu, nevim kde se tam furt bere, už jsem to odvzdušňoval xkrát. Nicméně na haprující abs to nemělo vliv. Dnes ještě zkusím vyměnit jeho jednotku. Pak zabalit a v pátek děj se vůle boží...
Sláva nazdar výletu, nic se neposralo a jsme tu...
Parádní akce, najeto 1.750 (sic) km, spotřeba konstatně 13, jen při zátečním průletu Německem to dalo 13,8 Ostatní auta jely +- za 10, takže opravdu něco špatně je. Vzhledem k naprosto konstatní spotřebě bez ohledu na terén a styl jízdy to smrdí* lambdou. Dnes zkusím vyměnit za starší Bosch (teď je tam NGK), kterou jsem měnil už ani nevím proč...
Jinak krom spotřeby to auto fungovalo naprosto neuvěřitelně. Chlazení fungovalo za 1+, Stelvio jsem vyletěl na plnej plyn a ani se nehla z 90. S klimou horší, stejně jako Coyote. Asi bude chtít po těch třech letech dofouknout a hlavně ty posraný kapky!!! Fouká to všude a vlastně nikde pořádně... Budu se do toho muset pustit. Brzdy furt jalový, ale už jsem vypozoroval, co se tam děje. Dokud ABS nevypadne, tak to brzdí naprosto skvěle. Jakmile vypadne, což se nejčastěji děje po/při pravým rejdu (ale někdy vypadne i hned po nastartování aniž bych se vůbec rozjel), tak padeál zavibruje, propadne se a od té doby je to zavdzušněný (jako opravdu, stačí našlapat a brzdí to zase skvěle). Takže tip mám, že v tý pumpě je někde vzduch. Jen jak ho odsud dostat, konvečním způsobem se to nedaří. Leda to zkusit v tom poruchovým stavu...
Ale jinak...! Člověk by ani nevěřil, že jí v březnu bylo 25 let. Pohodlný, ovladatelný, relativně tichý. Vystoupil jsem z toho večer po 850km v kuse v podstatě odpočatej (jen z těch Recar jsem trochu cítil zadek). Prostě fajn stroj a doufám, že spolu ještě nějakej pátek vydržíme
Zkus přes diagnostiku spustit pumpu ABS a až pak odvzdušňovat. U VW koncernu se to tak muselo dělat když se do ABS pumpy dostal vzduch (třeba při neopatrné výměně kapaliny).
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i saloon '03 -ex
e39 520i saloon '01 -ex
e36 316i Compact '97 -ex
Toto je stary system, kde to cez diag nespustis... najlepsie mokra cesta ABS nevypadlo a prudko zabrzdit aby ti spustilo ABS... inak to asi nepojde...
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Mazda 5 GTA LF
Jo, to už mě taky napadlo, že to bude nejlepší to odvzdušňovat s běžící pumpou. Přes diag to samozřejmě nejde, ale máme schéma, takže rozběhnout to natvrdo externím napájením není problém. Právě, že to zlobí od tý doby, co byly komplet brzdy rozebraný a bez kapaliny.
fungující lambda od volnoběhu do cca 4000 (4500) bez WOT má ukazovat cokoliv od 0,2 po 0,9 voltů (cca 14,5-15,3 na wideband budíku..), to je známka toho, že to řj reguluje (pro případ změny zátěže -světla, klima, sahara)...v open by se měla ustálit na nějakejch voltech (pokud lítá, je něco blbě) pokud je zamrzlá na nějakejch voltech, je buď špatná ta, nebo nějak bug v ECU, a nebo tam nejde dost paliva... (pumpa, filtry...)
oscilaci kolem 14,7 mi ukazoval WB budích na všech novějších autech vč. coupe kam jsem tu WB sondu strčil (do závitu před katem...tj hned za svody).. při WOT (open loop) to dle auta padá i ke stabilním 11:1 (tovární nastavení většiny i neturbo aut - např tipo 8v NA 11:2:1) , v coupe mam naladěno na 12,9:1, u TAZe v požární stříkačce 1835ccm na 13,5:1, volnoběh kvůli vačce a dvoukomorovýmu karbci 12,6:1 (ale ten točí v zátěži jen 4200 max.. a na toto mi to ukazuje nelepší litry ve výtlaku a je to nejmíň citlivý na počasí/změnu nadmořské vejšky..)
s narrow band LS nemá smysl cokoliv ladit, obzvlášť s digitálním multimetrem... tuhle fázi už mám úspěšně za sebou z dob kdy jsem se pokoušel dosta poslední kW z hasičcký stříkačky.. kdy sem měl analogovej multimetr, kterej líp reagoval na změny než digi... od tý doby mám techniku od Innovate motorsport a stetoskop z trubky a hadice jestli v tom neklepe ..
AR 159 SW TBI TI
Jojo, byl to pokus... Každej si tím v týhle fázi konstatních nezdarů musí projít. Sranda je, že většinou se pak ukáže, že to byla nějaká blbost, jako v tomto případě třeba ta lambda.
- hadXR
Při odvzdušňování těch brzd si měl zaplou elektriku, tedy i ABS pumpu?
Nevím jak to má 164, ale třeba u Sierry s ABS to s vyplou elektrikou neodvzdušníš ani náhodou. Tím už jsem si taky prošel
Odvzdušňoval jsem to nejdřív se zaplým klíčkem, pak jsem se dočetl, že se to má dělat s vypnutým. Tak nevím, možná jsem to tím posral.
U cromy jsme to delali kdysi s klickem, prave srz abs,ale uz je to kurna let ...
AR Giulietta 1.4t-jet
AR Spider 2000 Veloce
a jiné...
a jiné...
Ja to delam s vypnutym a ok... Uz vlastne i na predchozi kde jsem to mel komplet prazdny.
No ja to asi prave posral tim puštěným klíčkem. Otevřelo se tam cosi a zavzdušnilo
Fotky parádní
Objednána nová lambda sonda. Všechno na ní ukazuje. Jezdím teď chvíli s odpojenou a je to subjektivně o hodně lepší. Smrad z výfuku se změnil na známou vůni spáleného benzínu (ač pořád bohatý, ale takový to normální), spotřeba se taky zdá se snížila a ještě se mi nestalo, že by teplá měla problém nastartovat, což se předtím dělo pravidelně. Tak uvidím...
Mercedes ML 270CDI
Mercedes ML 270CDI
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Tornado156 a 24 hostů
