akumulátory (pokec)
vonkreuz
akumulátory (pokec)
Příspěvek od vonkreuz » 19.9.2015, sob 21:55
Protože v sekci Univerzální díly (brzdy, akumulátory, tuningové doplňky, pneu atd.) není akumulátové vlákno, je načase ho založit. :twisted:
Po týdnu stání jsem chtěl nastartovat Alfici a nic. Vnitřní žárovky slabě žhnuly, kontrolky na přístrojovém štítu blikaly jak o život, ručičky teploměru a palivometru se protočily do max a tam zustaly stát.
Podle tech. parametru z příručky mám mít baterku 12V, 70Ah. Mám tam VARTU s nápisy a polepy Original Alfa Romeo Ricambi, která je 12V, 72Ah.
Podle internetu jsem si našel, že je to model VARTA Blue dynamic 72Ah , E43. Tož fajn, tak ho objednám, ale... v popisu je psané, že "určena pro vozidla vybavená motorem středního objemu a mnoha elektrickými spotřebiči". Co je střední objem? :-k Předpokládám, že třílitr se tam ještě vejde a já mohu v klidu objednat, že?
pedro m
Re: Výběr akumukátoru / baterky
Příspěvek od pedro m » 20.9.2015, ned 00:34
Ondro zmer jaka nejvetsi baterie se ti do drzaku vejde a objednej klidne vartu ale z rady silver a to tu nejvetsi co pujde. Cim vic Ah tim lip.
Pokud mas nadbytek penez, pak klidne i agm baterku.
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
xpettt
Příspěvek od xpettt » 20.9.2015, ned 06:52
další důležitá hodnota je startovací proud......
156sw,1,9 JTDm,180 kobylek od sharkana,plně funkční...
Lancia Thesis 2,4 JTD 110KW
vonkreuz
Re: akumulátory (pokec)
Příspěvek od vonkreuz » 20.9.2015, ned 08:27
Ano, koukal jsem se i po větších, ale ta hmotnost... :oops: No, holt to budu muset překousnout.
Temp
Příspěvek od Temp » 20.9.2015, ned 09:20
Jo letos umře docela dost baterek. Můžou za to ty teploty přes léto. Baterky dostávají hroznej kartáč pod kapotou na parkovištích, kdy je v prostoru klidně 70°C + a jak se začne teď ochlazovat, prudce padne jejich kapacita.
Já mám v Vartu Silver (myslím 74Ah) už dva roky a zatím ani zaváhání i při startech promrzlého dieselu minulou zimu. Kupoval jsem ji právě při srovnání kapacity vs startovací proud a vycházela jedna z nejlíp, ikdyž cena je o něco vyšší. Ale žádná tragedie.
Alfa Romeo 147 JTDm 16v FL
Příspěvek od Danni » 20.9.2015, ned 11:27
tak 166 ma baterku v kufru ta ze az tak teplo jej nebude
MikeC
Příspěvek od MikeC » 20.9.2015, ned 11:28
Do Fiata jsem taky kupoval Silverline (největší, co se vlezla pod kapotu) a naprostá spokojenost, v Alfě mám zatím Blueline (byla tam), ale až umře tak dám zase Silverline.
Příspěvek od Ladis » 20.9.2015, ned 12:54
Já bral exide premium ( v testech dopadla líp jako varta ) http://www.battery-import.cz/autobateri ... 2v--ea722/
Mám 3 roky, spokojenost.
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 20.9.2015, ned 14:01
Rohoduji se mezi těmito dvěma
VARTA START-STOP PLUS 80Ah, 12V, F21, AGM
hmotnost 23kg, délak 315mm, start. proud 800A, cena 146€
VARTA START-STOP PLUS 95Ah, 12V, G14, AGM
hmotnost 25kg, délka 353mm, start. proud 850A, cena 157€
Spíše to vidím na tu první, hlavně kvuli že druhá bude v kastlu nacpaná přesně, ale hlavně kvuli hmotnosti. Mám LPG, takže zadní náprava je navíc zatěžovaná zásobníkem, vozím si vzadu základní malou sadu nářadí, oleje, vodu do odstřikovaču, destilku a aktuální baterka má 17kg. Rozdíl 11€ není problém.
Nebo se strachuju zbytečně? :-k
Temp
Příspěvek od Temp » 20.9.2015, ned 15:12
Hele osobně nevidím důvod, proč brát tak silné baterky. Já si nemyslím, že vždycky je lepší větší. Máš sice třílitr, ale benzín. Jestli ti tam x let sloužila dobře 72 Ah, tak bych zase koupil tu. Tahat ssebou kila navíc je asi zbytečné.
Příspěvek od Dallen » 20.9.2015, ned 16:02
Přesně tak, je fuk jestli vezmeš 72 nebo 95.
Jasně pokud budeš vyhrávat týden pod skalama rozdíl tam bude, ale v životnosti to je fuk. Dnešní baterky stejně zdaleka nevydrží to co staré, takže kup levnější. Pokud chceš udělat něco navíc* tak jí za třeba tři roky vyměň a máš to sicher.
goob
Příspěvek od goob » 15.7.2016, pát 12:26
Vejde se do 159 baterie EXIDE Premium 72 Ah, která má délku 278 mm? Nemám to nyní jak změřit, nikde jsem maximální rozměry nenašel. Díky.
romanc
Příspěvek od romanc » 15.7.2016, pát 12:59
Ano vejde a jeste tam trosku mista zbude. Sam tam mam premium 77Ah
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
Jakub_mt
Příspěvek od Jakub_mt » 28.7.2016, čtv 10:55
Určite sa vojde, ja mám v 146 Exide 74Ah. Je pravda, že len tak tak, ale je tam :smt033 .
Erik T
Příspěvek od Erik T » 9.7.2017, ned 07:04
Vejde se mi? Varta Silver Dynamic 12V 77Ah 780A momentálně je tam baterka o délce 242mm ale jde vidět že místo tam ještě je ale nevím jestli pohnu s tou červenou hadicí.
Dream car: Alfa Romeo 159 SW Ti 2.4 JTDm Q-tronic 2010 or
Alfa Romeo Gulia 2.2 JTD Veloce
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 85 kW rv. 2003
EX: Fiat Bravo 2.0 HGT 108 kW rv. 1997
Skyline
Příspěvek od Skyline » 2.2.2021, úte 19:15
...auta se systemem start/stop vyžadují nakodování autobaterie při její výměně...
otázečka: vyžaduje to i Punto rv. 2013 (1.4 57kw) ? jde to udělat přes multiecuscan ?
Fiat 500 BlackJack 1.4 100hp
Alfa Romeo Stradale Touring
Příspěvek od Kubas » 22.12.2021, stř 09:02
Míra1910 píše: 22.12.2021, stř 06:57 Chci kupovat do GTčka autobaterii ale nemohu se rozhodnout jakou značku. Našel jsem Exide Premium, jakou máte s ní zkušenost a doporučili by jste mi ji?
hele já této problematice nic nevím, každopádně používám ve všech veteránech značku Banner a jsem s ní maximálně spokojený. Pravidelně to nabíjím, to jo, ale i třeba po zimě když to auto 3 měsíce stálo a nabít jsem zapomněl tak prostě ta baterka to dá.... Mám je v některých autech už fakt dlouhé roky a pořád dobrý, takže myslím že s touto značkou nešlápneš vedle.... (kupuju teda řadu "Starting Bull", myslím.... mají těch typů možná víc). Můj servisák jim dělá distributora, nepřišel jsem k tomu nějakým složitým výběrem. ale jak píšu, jsem naprosto spokojen dlouhé roky....
