pokec o ostatních transaxlech (90, Alfetta atd.)
Re: pokec o ostatních transaxlech (90, Alfetta atd.)
ve srovnání s těmi moderními auty bych ještě připomněl tuhost kastle.... to je prostě dnes už jiný vesmír a musí to být znát....
Jakou tuhost myslíš? Tu, která tam prostě neni? Samo tohle je nejvíc limitující faktor pro případný přitvrzování podvozku ...
prapraalfa
A což prostě použít na závody něco jiného a nechat GTV v origo stavu a neplést do toho dnešní vyfikundace a možnosti vývoje, který od její výroby byl? Má cenu to takhle kurvit? Není lepší pozávodit nějakého ocasa, který starým autem pohrdá a dát mu na frak? AR 90, kterou mám jsem poznal až když jsem dostal záchvat a honil se provoz neprovoz po staré cestě z Plzně s Fordem vonícím novotou a až tam jsem poznal, co v ní je .Cesta rozbitá, mít tam nějaké obruče a tvrdé tlumiče, tak bych byl v háji...Motor postupně poznal o co jde, chytil jiný zvuk a já jí nepoznával, dřel jsem jí, a ona byla ve svém živlu..A to byl jen dvoulitr. S 6V bych se s ním vůbec nebavil..Mě prostě je různých zbastlených a rádoby závodních alf prostě líto...Je to už dost nedostakové zboží..
jedna věc je bastlit pěkné originální auto, druhá zachránit nějaký polovrak který už tu hodnotu nikdy mít nebude.... ideální je samozřejmě mít těch aut víc.... ;-)
Ahoj,
s nastavením podvozku na GTV V6 116 také bojuji:) Tlumiče Bilstein, torzky tak jak mají být vana je 10 cm od silnice, dorazy na ramenech.Jinak svezení 1A, zvuk masakr. Výfuk CSC nerez a svody samostatné.Pneu 215/40R17 předek 225/45R17 zadek.
Jak ty bilsteiny jsou tvrdé? Trepou z tebe duši jako koni na hard?
:-) vidim ze uz si ji spojizdnil ))) vypada suprove :-)
B6tky cajk, na klidnejsi jezdeni jsou proste lepsi proti Koni, jen je sehnat je uz trosku problem.
Mercedes ML 270CDI
Mercedes ML 270CDI
Díky jezdím:) a bavím se:)
V DE pořád jsou cca 180 éček
skrobik: Mimochodem krasna GTV6:)
Držím klukům palce :-)
https://www.youtube.com/watch?v=gmbqgIHdS9E
- Rasputin
Mam dotaz. Jak to ze to ma na tacho len 220, ked na TSku mam 260, a to V6 ma vacsie grady. Inak tie budiky sa mi zacinaju celkom aj pacit, volakedy som ich nemusel, ale jak som nato kukal dlhsie... Nojo, chalanom nech sa dari
Alfa Romeo Stelvio Q4
Re: pokec o ostatních tranvsaxlech (90, Alfetta atd.)
Poridil jsi 90 ku?
- Rasputin
Pokial to bolo namna, tak nie, 90ku nemam. Malnsom na mysli kukanie nato v tom videu
- Rasputin
A joooo. To video poznam, som videl uz davnejsie. Vobec ma netrklo ze ono to okrem tej stupnice ukazuje este aj ciselne... och joj jlava derava. Vsude jasno
tak u mě to trochu vázne s tím novým celolakem :-)
Alfa Romeo GTV6 3.0
Fiat 500E
ex Renault Megane R26 F1 230
ex Alfa Romeo 147 1.6 TS
ex aLfA rOmEo 156 2.5 V6
Fiat 500E
hmmm, bude to luxus :-)
- Rasputin
Ou, menis aj farbu, alebo len obnova zelenej.
původně červené GTV jsem pořidil, když bylo krásně bílé...pak jsem jej po pár letech nechal přelakovat na zelenou perleť abych z toho měl italskou trikoloru :-) ..teď do originální červené AR 530
Alfa Romeo GTV6 3.0
Fiat 500E
Fiat 500E
kruh se uzavírá
pánové kdyby se někomu válel doma kardan na 75/90 V6, tak dejte vědět.... nepotřebuju ho úplně nutně, normálně mi to jezdí.... ale chci se zbavit i těch posledních 20% vibrací, které mi to furt v určitých otáčkách dělá....
- Rasputin
nebolo by lepsie dat tvoj, spravit nejakej firme? Prevazit. Asi to nieje najlacnejsie, aspon mna to este v korunach stalo 12000sk(a mozno to uz slo dole), ale mas istotu. A rovno vymenit HS a stredove ulozenie.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot] a 17 hostů
