Při tom snížení co máš, tak ty Koni moc pri propruzeni nepomohou. TDcko jak bylo na predku snizene, tak se taky bortilo a nejak se pri propruzeni klepalo vyfukem o zem. Po nandani torzek na serii uz ty tlumice fungovaly lepe. Asi jak maji pak uz nizky chod, tak je tam neco spatne. Ale asi bych zkusil prvni nejake ty tlumice pripadne naty Koni si jeste nechat pridelat pomocnou pruzinu. Marcel Redl uz takové úpravy dělal.
Prave ze Milano75 ma V6 sriove vysokou, takze tam mu to funguje dobre. U tebe Petre je to fakt otazka na kterou bez zkouseni nebudem znat odpoved. :-/.. Já tu mám případně na vyzkoušení dopředu Bilstein B6tky kdyby si chtěl. Sice to jsou nějaké již použité mrdky co jsem koupil na Allegru za pár šupů, ale na zkoušku by ti vystačili
sportovní úpravy-rady tipy atd
Re: sportovní úpravy-rady tipy atd
Mercedes ML 270CDI
Mercedes ML 270CDI
Napadá mě, proč tu torzku přesazovat jen na rameni a proč jí o ten zub nepřesadit i v kastli- pak by síla propružení byla stejná jak před tím a bylo by to snížené, tedy jinak bych asi ani nesnižoval.
a Ano ty koni mám nové a mám ještě jedny starší funkční, které by nikdo nekoupil tak proto se rád zbavím těch nových- jsou ted lehce odřené jak je vyndavám a přenastavuju. Jeté jen po srazech
- Rasputin
zrejme vyssi level performance pre 75ku
http://www.alfa75imsa.com/suspension.html
sekcia transmission je tiez velmi zaujimava(cenovo urcite)
Alfa Romeo Stelvio Q4
