nástřik dutin a konzervace podlahy
petrAR156
Re: nástřik dutin a konzervace podlahy
Příspěvek od petrAR156 » 5.2.2017, ned 14:47
Se suříkem (tetraoxid diolovnato-olovičitý) to není tak jednoduchý, jednu dobu byl na EU blacklistu úplně, poslední dobou se objevuje, právě jako základovka pro lodě. To je ten háček, musí být (aby se vlk ...) ještě uzavřena, to je samozřejmě drahé ... před pár lety jsem viděl měnit veřejné osvětlení natřené suříkovkou, po 45 letech uhnily stožáry zevnitř.
Marek_3L
Příspěvek od Marek_3L » 5.2.2017, ned 22:42
Suřík se koupit dá, posílají i poštou kontakt sem psát nebudu kdyžtak přes SZ. V Itálii se dá koupit i základ se suříkem ("minio" v názvu barvy), právě na zmíněné lodě. Výhoda práškového je v tom že lze namíchat do čehokoli (olej, vosk,...) a v jakékoli koncentraci. jinakdutiny vymejvám proto, že tam dost často vyběhne půl kbelíku hlíny a humusu, myslím dutiny nosníků kreré jsou napůl otevřené, typicky zvedací body a prahy když chybí některá záslepka. samozřejmě každý soudruh podle svých možností nikomu můj postup nenutím barvy taky ne, patent na rozum nemám je to spíš doporučení z dlouholetých zkušeností, pár vyvařených aut už mám taky za sebou, dá se na to jít i z druihého konce nic nemýt a vylít olejem, koroze se zastaví taky :wink:
776.490.174
MM-TECH.cz
Příspěvek od Dallen » 6.2.2017, pon 22:23
Prolejvání dutin sebou nese právě to riziko, že se zplaví bordel, co se tam za tu dobu nahromadí a ucpe odvodňovací otvory.
Venca.P
Příspěvek od Venca.P » 28.3.2017, úte 10:27
Máte někdo zkušenosti s přípravky dinitrol? Na dutiny a podvozek.
yetyGT
Příspěvek od yetyGT » 13.6.2017, úte 08:00
Clanok v Auto Moto a Sport CLASSIC 1/2017 o ochrane podvozka a dutin.
Kód: Vybrat vše
https://ulozto.sk/!pS9dPpiVp6jQ/ams-classic-01-2017-ochrana-podvozku-i-dutin-pdf
yetyGT
Příspěvek od yetyGT » 20.11.2017, pon 08:02
Mate niekto skusenosti s Fluid Film?
http://shop.alfisti.net/AlfaCare/Corros ... :8371.html
Příspěvek od A.J.Michal » 20.12.2017, stř 06:45
už to říkám snad po desáté... nejlepší a osvědčený je olej s naftou.
159 SW 2.4 JTDm 154kw Q4
Mercedes ML 270CDI
miple
Příspěvek od miple » 12.8.2018, ned 19:23
Zdravím. Tak jsem to tu pročet a chci se zeptat na jednu maličkoust. Dobrých výsledků se zjevně dosahuje směsí od Kůrkuna. Resistin ML + konkor. Už jsem ale někde četl, že dotyčný tuto směs aplikoval do prahů a vlivem vysoké vzlínavosti konkoru si zničil tapecírunky sloupků, na podlaze apod. To bych nerad. Co udělal špatně? Chtěl bych u 1.5 roku nového Dobla udělat dutiny a spodek. Jestli jsem dobře četl, tak směs s konkorem je vhodná na starší auta, kde se již předpokládá napadení korozí. Pokud ano, co použít na nové auto? Vynechat ten konkor? Pokud s konkorem, dá se koupit menší balení než to 10l? To bych asi nezužitkoval. Popř jde do resistinu vystříkat konkor ve spreji? Děkuji
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 27.8.2018, pon 21:34
Na novy/novejsi auto doporucuju Dinitrol 1000. Daval sem ho do Abartha. Supr se s tim pracuje a co sem o vikendu koukal, tak pres letosni vedra to navzlinalo snad fakt vsude (aplikoval sem vloni v zari asi). Je to furt krasne zivy. Na novy auto bych uz nic jinyho nedal. Na 159 mam Dinitrol ML, ale to uz je na starsi auta, kde uz sem tam nejaka ta koroze je/muze byt.
miple
Příspěvek od miple » 28.8.2018, úte 17:50
Tak na dutiny je jasno.Dinitrol ML nebo 1000. Na spodek jsem vybral Dinitrol 479 na natírání s tím, že bych nenatíral celý, ale jen inkriminovaná místa. Sváry, překrývání plechů atd. Může být?
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 28.8.2018, úte 18:24
Na spodek jako takovy doporucim, opet z vlastni zkusenost ;-) , Dinitrol Korotec 485. Na cely auto staci 5 spreju. Dela to krasny tuhy ciry voskovy film, daji se delat i silne vrstvy na exponovanych mistech. Kdyz to udelas poradne, tak dve zimy to vydrzi. Musis to ale predtim vzit wapkou a zbavit se nejvetsiho bordelu. Na ty dutiny, pokud ma rok a pul stary auto, tak spis tu 1000. Na tak novym aute jeste budou dutiny jak novy. Tim 485 delam komplet podlahu, napravy, podbehy....proste vse. Je fakt super
Naposledy upravil(a) Kolbik dne 28.8.2018, úte 22:37, celkem upraveno 1 x.
miple
Příspěvek od miple » 28.8.2018, úte 19:06
Tak 485 nebo 445. Teď jsem zmaten. 485 píšou, že je na kovové povrchy. A co povrchy ošetřené už nějakým přípravkem? https://www.colorshop.cz/ochrana-karose ... 0ml-i1319/
rammstein
Příspěvek od rammstein » 28.8.2018, úte 21:00
Kolbiku, kolik jsi zhruba spotřeboval Dinitrolu ML na dutiny u 159? Než přijde podzim bych ho tam měl taky nacpat, ale nemám představu, kolik přípravku nakoupit.
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 28.8.2018, úte 22:40
Omlouvam se, samozrejme 485. Opraveno. To co mas v linku je ono. Na 159 sem potreboval 5 spreju.
Toho ML sem bral 5L kanystr a jeste neco zbylo. :-) Bral sem to poctive.
Na tu podlahu, zalezi jak to chces udelat. Vybornej je i Dinitrol 4942. Urcite ma lepsi antikorozni vlastnosti nez ten Korotec, ale je to uz celkem hardcore hneda sracka ( taky voskova) co tam pak zatuhne a zableje se tim celej podvozek, coz sem na svoji 159 rozhodne nechtel. Proto sem dal 485, kterej dela cirej tlustej (dle nanaseni) voskovej film a nezaseres se kdyz tam pak chces neco delat. Ale na korozi i vydrz to neni takovy.
Příspěvek od speedy » 29.8.2018, stř 06:35
takže znamená to, že třeba ten Korotec můžu použít hned na ten původní podvozkový nátěr? (samozřejmě místa, kde je nějaká povrchová koroze tak odrbat a ošetřit barvou nejdříve)
miple
Příspěvek od miple » 29.8.2018, stř 15:38
speedy píše: 29.8.2018, stř 06:35 takže znamená to, že třeba ten Korotec můžu použít hned na ten původní podvozkový nátěr? (samozřejmě místa, kde je nějaká povrchová koroze tak odrbat a ošetřit barvou nejdříve)
Také by mne zajímalo. Podle toho co píšou jsem to pochopil, že je určen na holý plech.
miple
Příspěvek od miple » 29.8.2018, stř 15:39
Je lepší to stříkat pistolí na kartuše, nebo stačí ty spreje s hadičkou?
Příspěvek od speedy » 29.8.2018, stř 15:53
já to dělám normálně sprejem s hadičkou, vzhledem k tomu, že ty prostory dutin nejsou nikterak rozsáhlý, tak to stačí. pokud to tam člověk natlačí přes všechny díry v autě, tak určitě s tou hadičkou se dá udělat taky kus práce
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 30.8.2018, čtv 07:15
Ten 485 jde asi strikat na holy plech. Ja to daval na normalni origo nater naprav, podlahy atd. Zas to tak nehrotte, proste si predstavte cirej vosk ve spreji a jako vysledek dil pozatenej vrstvou svicky. :-)
Dutiny lze delat i sprejem. Kompresor ti samozrejme udela mnohem vetsi mlhu a je to radove lepsi. Za me rozhodne kompresor a pistole. Ja ani jedno nemel a kvuli tomu to kupoval. Ted sem za oboje doma rad.
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 30.8.2018, čtv 07:25
Takhle to vypada. Pevnej cirej film.
Temp
Příspěvek od Temp » 22.9.2018, sob 13:50
Jak to chytá třeba na mastnější povrch? Nechytne, nebo chytne?
Alfa Romeo 147 JTDm 16v FL
Příspěvek od speedy » 3.12.2019, úte 13:23
zajímavý článek na D-Fens o korozi vozů
http://dfens-cz.com/jak-nenechat-auto-zreznout/
michal96
Příspěvek od michal96 » 3.12.2019, úte 15:27
Opravdu zajímavý, a nejlepčí je poslední souvětí... stoptalk :weedman:
alfa romeo 159 sw 1,9 jtdm 110kw. Odjištěná "DEVÍTKA" bez tlumiče!!! , Olej 5W-40 AGIP, Aku GS YUASA 75Ah, Mazut ONO, Žárovky nevím!
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
hno3
Příspěvek od hno3 » 31.3.2020, úte 10:59
yetyGT píše: 20.11.2017, pon 08:02 Mate niekto skusenosti s Fluid Film?
ano momentálně si tím procházím... po delším studiu a letech boji proti korozi na různejch autech jsem pořídil toto:
https://www.stop-koroze.cz/fluid-film/f ... ar-1-litr/
https://www.youtube.com/watch?v=egK4XyDPpdc
je to jak vazelína/med, musí se to rozehřát, rychle aplikovat do dutin a pak snad bude klid
na spodek jsem pak pořídil toto:
https://www.stop-koroze.cz/perma-film/p ... ck-1-litr/
po aplikaci to vypadá celkem dobře :
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Fiat Tipo 2096ccm 16v
hno3
Příspěvek od hno3 » 10.4.2020, pát 16:42
a takle vařím ten fluid film, abych ho nějak dostal do dutin... po zatuhnutí to v dutinách musí přežít snad vše
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 24 hostů
