Asi to u nás nebude zrovna aktuální téma, ale může se někdy někomu hodit:
Nastavení sedadla řidiče
Ovládací prvky pro nastavení sedadla řidiče se nachází na levé straně sedáku, fungují takto:
A - sklápění opěradlo
B - výška předního polštáře
C - podélně a výškové nastavení sedadla
D - výška zadního sedáku
E – bederní opěradlo
F - vyhřívání sedadel
Ovladač C má čtyři polohy, které odpovídají stejným pohybům (podélně a svisle) na sedadle samotném.
Vyhřívání sedadel se zapíná vypínačem F, pouze s motorem v chodu, nebo s klíčem zapalování v poloze "1": topení je zapnuté, když je stisknuto tlačítko. Opětovným stiskem spínače se topení vypne. Teplota sedadla je udržována na konstantní hodnotě termostatem.
Topení by mělo být vypnuto, pokud to není nutné, aby se zabránilo zbytečnému odběru proudu.
Pozor - sedadlo a vnitřní a vnější zpětná zrcátka vždy seřizujte, než se vydáte na jízdu
Uložení paměti pozice sedadla
Sedadlo řidiče je vybaveno elektronickou řídící jednotkou, která je schopna uložit tři různé jízdní pozice.
Ukládací ovládací panel se nachází na levé straně sedadla a zahrnuje následující prvky:
G - tlačítko "STOP"
H – tlačítko "MEMO"
L - červená kontrolka
M - zelená kontrolka
N - tlačítka pro výběr uložené pozice sedadla (1,2 a 3)
Chcete-li uložit polohu sedadla, postupujte následovně:
- Posuňte sedadlo do požadované polohy pomocí ovládacích prvků popsaných na straně 4.
- Držte tlačítko "MEMO" H stisknuté, indikováno červeným výstražným světlem, které se rozsvítí.
- Stiskněte jedno z tlačítek N, z nichž každé odpovídá uložené poloze, a držte jej stisknuté, dokud zelená kontrolka M nezhasne.
Poloha sedadla (kromě bederní opěry) je tím uložena. Dvě další pozice mohou být uloženy stejným způsobem.
Chcete-li vybrat jednu z uložených pozic, stiskněte odpovídající tlačítko N, zelená kontrolka M bude blikat, dokud se sedadlo nezastaví ve zvoleném místě.
Za účelem zajištění bezpečnosti, může uložená pozice být vybrána pouze, když jsou jedny z dveří otevřeny (po dobu cca 3 minut od okamžiku, kdy byly otevřeny první dveře), nebo se zavřenými dveřmi (po dobu cca 30 sekund od okamžiku, kdy byly zavřeny poslední dveře).
Po této době (cca 3 minuty od otevření dveří nebo 30 sekund od zavření posledních dveří), lze uložená pozice vybrat jedině držením požadovaného tlačítka N, dokud se sedadlo nezastaví. Zelená kontrolka M zůstane po tuto dobu svítit.
Pozor - Před každou jízdou se ujistěte, že jsou zavřené všechny dveře, zkontroluje, zda jsou všechny 4 kontrolky "Otevření dveří" na "Alfa Romeo Controlu"zhasnuty.
Důležité – Pokud je některé z tlačítek N stisknuto omylem, nebo je třeba zastavit pohyb sedadla, stiskněte tlačítko "STOP". Poté stiskněte jedno z tlačítek N.
Recaro manual CZ
Recaro manual CZ
Re: Recaro manual CZ
dobrej manuál k tvému videu. Koukal jsem na to včera a je to věc která udělá radost.
Ladin tam má zapojenou tu paměť?
Nene, Ladin nema tu kouzelnou Siemens krabicku Ale beztak jezdim s babou jen ja tak mi nejak nechybi, kazdopadne je to ale fajn
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 27 hostů
