Alfa servis
otakar9
Alfa servis
Příspěvek od otakar9 » 31.5.2012, čtv 19:12
zdravim panove nema nekdo znameho v origo alfa servise nebo ve fiatu potřeboval bych par otazek ohledně AR MITO jedna se mi par dodělavek co neni v zakladu..nebo nepracuje někdo zvas v AF
AR 156 Sportwagon 2.4 JTDM 129kw....
Liwika19
Re: Alfa servis
Příspěvek od Liwika19 » 31.5.2012, čtv 21:58
skus najskor napisat gionardimu on si prerabal mito a to dost dohlbky...
Re: Alfa servis
Příspěvek od George.KHE » 3.6.2012, ned 16:07
A o co ti přesně jde?
otakar9
Re: Alfa servis
Příspěvek od otakar9 » 13.6.2012, stř 15:08
ahoj de mi o to co všechno musím dodat do auta když chci mít řízení radia na volantu,a bluetooth kvúli handsfree.A pak když chci dodělat mlhovky jestli musim vyměnit cely bodycomputer nebo by stačilo přehrat jenom soft..kable ktomu by se udělali..Dik za info nebo neviš ke sehnat nějaky servisni manual k mitu?jde mi hlavně o ty el.schemata:)
Re: Alfa servis
Příspěvek od George.KHE » 13.6.2012, stř 16:12
Na schémata jsou tu jiní machři. Jinak jak půjdu zase do alfy tak se ti zeptám. Max pokud bude někdo v Napajedlích zkušený, poptám se tam. Škoda, že jsi neodpověděl dřív, v alfě jsem byl v pátek s druhým autem na emisích.
otakar9
Re: Alfa servis
Příspěvek od otakar9 » 13.6.2012, stř 18:44
Tak jak budes mit cestu tak se poptej dik...A ty machri jsou kteri na schemata?:)
Re: Alfa servis
Příspěvek od George.KHE » 13.6.2012, stř 19:09
třeba tuta146, ten má dost schémat. možná by ti obstaral i na mito
Re: Alfa servis
Příspěvek od Kubas » 13.6.2012, stř 23:31
v AF centru dělá tuším uživatel Vinda....
Spider 2000 (1975), 90 V6 QO (1984), + občas Giulia 2.0T 200CV
Miro2
Re: Alfa servis
Příspěvek od Miro2 » 18.8.2015, úte 17:33
AF Centru bych se vyhnul velkým obloukem, mám s nimi jen ty nejhorší zkušenosti.
Ochota všeho všudy žádná, co jsem tam nechal auto kvůli servisu, tak ani jednou nebylo vše v pořádku hned napoprvé, musel jsem tam jezdit i 3x kvůli jedné věci a na některé drobnosti jsem pak už rezignoval.
Alfa MiTo 1.4T
Fiat 500 [ex], Alfa GT 1.9JTD [ex], Alfa 159 1750TBi [crash], Honda Civic Coupé [ex], Škoda 120GLS [ex], Škoda 105L [ex], Škoda 120LS [ex], Wartburg 353 [ex]
Balanta
Re: Alfa servis
Příspěvek od Balanta » 18.8.2015, úte 19:26
Já zas mužů af centrum vychvalit :wink:
Alfa Romeo Giulia 2.0 Turbo 280k Q4 VELOCE
www.cyklobarbecva.cz
Gionardi
Re: Alfa servis
Příspěvek od Gionardi » 19.8.2015, stř 08:37
AF z me strany také OK - co se týče tvého dotazu.. - pokud nemáš ovládání na volantě - po většinou by se musel měnit celý kabelový svazek pro ovládání na volantě - bohužel to nebývá zvlášť ale jako celek ... pokud by jsi měl neorigo 2 DIN či 1DIN musel by jsi dokoupit CenBas jednotku a převodníky ... celé to pak přiřadit přes Proxy do bodycomp... to by ale záležele na tom, zdali body je Uni* a dá se rozšířit či ne... to ale ví jen ti co disponují E learn* pro MiTo - - docela složité že?? jinak volant s tlačítky mám... pokud by jsi scháněl :???:
fajne je byt Alfista
KUBICZEK.Z
Re: Alfa servis
Příspěvek od KUBICZEK.Z » 12.2.2016, pát 13:18
Zdravím, Trochu jsem se s tím zdržel, ale tlačítka na volantu v mém Mitu už funguji. Po poruše Bodycompu, který jsem vyměnil za lépe vybavený, jsem vyměnil spirálu pod volantem, rámek s tlačítky a dodal pár vodičů. Aby se mi rozjela pravá strana tlačítek k blu&me, jsem dodal jednotku b&m a zase pár vodičů, vše ok. Pak jsem udělal to samé i u mlhovek a park.asistenta. Problém nastal, když začalo být teplo a chtěl jsem zapnout klimatizaci. Nový bodycomp s mojí manuální, ani náhodou. Z ebay.it jsem za 3500 Kč, koupil celý climatronic, dalo to dost práce, ale vše je už ok. Vše funguje jak má i diagnostika doplněných části je funkční. Jediný problém, na který jsem narazil je čidlo soumraku/deště,
Bc ho nevidí.
Mám velkou prosbu! Má někdo Mito, Grande punto, Fiat 500 s bodycompem 00505167040,(viz foto) a čidlem soumraku/deště? Potřeboval bych číslo, nebo lépe foto tohoto čidla. Je umístěné pod zpětným zrcátkem uprostřed čelního skla. Je jich docela hodně typů a nejde zjistit které k tomu Bc je vhodné. Stačí i win vozidla, které tuto výbavu má. Eper by si pak už s tím poradil. Zatím nikdo neví a nepomůže ani internet!
Otázku servisu fiat (jiné značky na tom nejsou o nic líp!!) grup už mám vyřešenou.
Zkoušel jsem Ostravu, Prahu, Brno I Žilinu. Všude Vám řeknou, že je to nemožné, a max. Vloží do auta nějakou Uni sadu. Nemají ani páru jak to funguje. Musím zde poděkovat jen „ otakar9 „ mi pomohl sehnat nějaké info. Děkuji všem, kteří mi už poskytli nebo poskytnou nějaké info. I Já pokud budu schopen také radu můžu dát!
SASA
Servisní úkony
Příspěvek od SASA » 9.12.2017, sob 21:58
Zdar!
Chtěl bych se zeptat zda někdo nemáte soupis servisních úkonů na MITO při pravidelných prohlídkách?
Miro2
Re: Alfa servis
Příspěvek od Miro2 » 14.12.2017, čtv 13:14
Tady si stáhni manuál: https://carmanuals2.com/alfa-romeo/mito ... uze-106267
Plán údržby je na straně 174 a dále...
Alfa MiTo 1.4T
Morgan837
Re: Alfa servis
Příspěvek od Morgan837 » 29.5.2018, úte 22:15
Zdravím všetkých.
Ospravedlňujem sa, ale nenašiel som vlákno, kde by som sa dočítal o "svojom " probléme. Nejde mi "odskok" okna na vodičových dverách. Bol som v servise, vymazali chybu a o pár dní sa chyba zopakovala. Kdesi som čítal, že problém je v zámku. V sobotu som rozobral prívod v stĺpiku, na chvíľu to naskočilo i bez mazania chyby a znovu nič. Neviete mi poradiť, kde by som zohnal el. schému ovládania okna? Ono ho nejde otvoriť ani tlačítkami.
Vopred ďakujem za každú radu.
Zpět na „Mito“
