Mám tam origo stěrače ze SuperbaII, jsou kompatibilnífenixto píše: ↑25.10.2017, stř 10:54 a nejako ti to neobmedzuje vyhlad do stran? Na starej 147 mi to stieralo takmer uplne ku kraju, ale tak snad sa to da troska posunut
A ohlasom Bosch Aerotwin, oplatia sa za tie prachy alebo je nieco lepsie? lebo uz mi gumicka pri stierani vrzga, tak to chcem vymenit
Vdaka
Giulietta (pokec, novinky, dojmy....)
Re: Giulietta (pokec, novinky, dojmy....)
ex. Alfa Romeo Giulietta 1.4MTA 125 kW (2011)
Fiat Grande Punto 1.4 8V Dualogic 57 kW (2009)
Ahoj kolegové. Máme problém s nasi Giulietou. Jedna se o 2.0 jtdm.. vyroba 2010. Svítí kontrolka motoru. Vymazat jde, ale naskoci znovu. Ale pouze pri volnobehu. Pokud necham zvysene otacky, chyba se nenacte. Diagnostika ukazuje Vadnou regulaci turba. Setkal se s tim někdo? Nemůže to byt něco jineho? Ma najeto cca 120 000km. DIKY
když to píše regulaci turba tak to je asi něco kolem regulace turba a vymazáním chybového hlášení se to asi neopraví - doporučuju přečíst doporučení jak závadu odstranit, resp najít kde je (check for air leaks atd.. co to v podobnejch případech v okně pod kodem chyby píše v případě MES/FES .. netěsnost, zkrat, zatuhlý lopatky, prakslá membrána....)
AR 159 SW TBI TI
Je možné že servisný interval sa sám vynuluje?
AR 156 2.4JTD 110kw - ex
leda s odpojenou baterkou... to se mě povedlo už 2x možná pokud je baterka slabší a je velkej odběr (start).. to se mi dělo u stila
AR 159 SW TBI TI
pretože s ničoho nič mi to prestalo signalizovať, servis. a neviem že by bola baterka slabá alebo čo som nepostrehol.
Ahoj, mám to stejné, po nějaké době to taky samo přestalo signalizovat servis.
Giulietta 1.4 Multiair 170
VW Transporter T5 2.0 CR 103kw
Toyota Auris 1.6 91kw - ex
už ked som šiel na diag to vypnuť tak už nehlásilo
Hoši,
Menil niekto len čapy na predných ramenách? oplatí sa to? či radšej celé rameno?
pokud rameno není schnilý, tak se to vypaltí, jen bych dal nějakou lepší značku - lemforder atd.. ..já osobně ramena mám nakonzervovaný mastným nerezem a jsou čitý bez rzi.. až budou silenty KO nacpu tam Powerflexy a místo čepů ty výměnný - nejsem blázen dávat za ramena 5000,- co dvě sezony (tolik mi vydrželo cokoliv jinýho v minulosti na stilu..).. powerflexy budou svatý a ty čepy stojej pár korun... což na 2 roky výměnnej interval je v pohodě
já teď budu měnit kost LZ stabíku, která nevydržela ani 2 roky - Meyle ... přitom zbytek je naprostej originál bez vůlí..
AR 159 SW TBI TI
No tak ja pozerám len také značky, TRW, lemforder. Nič iného tam ani nechcem dávať.
ďakujem za radu.
ďakujem za radu.
Čepy jsem neměnil, jen zadní silenty. Ty origo příšerně vrzaly. Tak jsem dal Lemfordery. Zvýkačka. Sice nevrzaly, ale letěly pryč i s rameny. Vyřešily to celé ramena TRW, tuhé, nevržou.
hno3: na Stilu jsou litiňáky, ať jsem koupil jakékoliv, spodní kulák nikdy dlouho nevydržel. Co se týče těch lisovaných plechů na Giu, tak o korozi bych se nebál. Na Puntu je to samé a auto se v dalších rukách před nedávnem dožilo bez problému 200 tisíc a 11 let s původními plechovými výlisky. Měnil se jen kulák a nějaké ty čepy řízení.
Fiat Barchetta 1.8 16V 130 CV
Kluci kolik máte na Julčách najeto,že už servisujete podvozek?
AR Giulietta 1.4TB MultiAir
Benelli Tre-K Amazonas
Ja mám momentálne 215000 a mám nové zadne tyčky stabiku, a čapy na predných ramenách.
Jo tak to jó.To už má v pohodě nárok.Mě totiž ten podvozek překvapil svojí výdrží.Kupoval sem novou a za těch 130kkm,než sem jí prodal,jsem nemusel na podvozku měnit nic.
já 110tkm první výměna PZ kosti na 88tkm, letos se ozvala o5 PZ kost (Meyle HD, tentokrát vyměněna za origo..) a k ní se začínaj ozejvat přední....
AR 159 SW TBI TI
tyčky nejsou nic.Touhle dobou sem na 156 pomalu končil 2. ramena :-) Je fakt,že asi kecam a zadní kosti se měnil,ale to je fakt všechno
zdravim,sice jeste nemam Giuliettku alejen me zajima...da se menit barva palubaku?vsude vidim červene n a černym pozadi a ted jedno video a mel tam bile na černem pozadi,, https://youtu.be/nVyHmPruZfI?t=17
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
- George.KHE
To mají až verze s posledním faceliftem
dik za info....neže bych byl puntičkař ale tož snad radeji počkam
Nebo si kup s výklopným lcd pokud předfl a palubák nepotřebuješ
Alfa Romeo Giulietta Qv 280hp
ex Alfa Romeo 156 1,9jtd 85Kw
kluci resil nekdo z vas aktualizaci map pro origo navigaci tomtom 2 blue&me ( je to ta s drzakem, ktery se zasouva do palubni desky), popr jestli se daji nekde stahnout, protoze tato navigace sd kartu nema. Navic mam vcelku problem navigaci pripoji s tomtomackou aplikaci v pc MYdrive connect.
Je skoda ji mit a nevyuzivat ,navic jsem si do ni ted koupil novou baterii, puvodni baterka navigaci vypinala hned jak jsem vypl motor,byla k.o.
Alfa Romeo Giulietta QV 173kW
Fiat Stilo ABARTH 2.4 V5 125kW ex
Fiat Stilo 1.6 76kW ex
ZAZ Tavria ex
ZAZ Tavria ex
Ahoj, ptal jsem se náhodou minulý týden na aktualizaci infotainmentu (sice jen po telefonu) na svoje QV - je to ale už po face 11/2014 - na Maříkově v Brně a prý tak 199,-EU. Myslím, že by to mohlo jít i za míň, akorát najít, kde.
Na Becker Cascade co jsem měl ve156 chtěli za aktuální mapy 70,-EU, to by mohlo být podobný, zkusil bych se zeptat někde, kde prodávají přenosné navigace, zda by to neuměli zaktualizovat.
AR Giulietta 1750 QV 177 KW
Lancia Thema 8.32
Opel Corsa E 1.4
Lancia Thema 8.32
Opel Corsa E 1.4
Já jsem kupoval normálně mapy na tomtomu, co vím, tak "jinak" se získat než ofiko nedají. Není to jako prastaré tomtomy, kde běžely windows a šlo to obelstít. Tady běží nějaká forma linuxu a vnitřně se to nepřipojuje jako USB zařízení ale jako virtuální síťové zařízení, takže to nikdo necracknul.wlki píše: ↑10.5.2018, čtv 17:35 kluci resil nekdo z vas aktualizaci map pro origo navigaci tomtom 2 blue&me ( je to ta s drzakem, ktery se zasouva do palubni desky), popr jestli se daji nekde stahnout, protoze tato navigace sd kartu nema. Navic mam vcelku problem navigaci pripoji s tomtomackou aplikaci v pc MYdrive connect.
Takže mapy koupit na tomtom, já ji kupoval předloni - jednou za čas tam mají třeba 20 nebo 50% slevy, takže pak to není taková pálka. A ta mapa se dá rok upgradovat a to zas chvíli vydrží https://www.tomtom.com/cs_cz/drive/maps ... ap/europe/
Stejně tak jsem vloni koupil za polovic na vyzkoušení služby Live na rok, normálně stojí 13 stovek https://www.tomtom.com/cs_cz/drive/maps ... es/europe/
Funguje to docela pěkně, zácpy ukazuje, aktuální uzavírky také - navíc ten tomtom2 b&me má vestavěnou SIM, takže live data si to stahuje samo i v zahraničí a není tedy třeba řešit datový tarif a podobné věci. Pro někoho kdo často jezdí, se to asi vyplatí.
Mydrive connect je dost "specifickej", mě to občas odpojí při updatu a delší nečinnost, vnitřní paměť toho tomtoma je malá a protože data tam neputujou "přímo" skrz USB ale tím emulovaným síťovým připojením, tak je to pomalé. Jinak s novými mapami se stane, že už se tam celá evropa nevejde, musí se nahrát jen určité oblasti. Podle toho, kam zrovna jedu, není to takový problém, pořád je to vzdálenost, kterou julčou na jeden zátah nikdy nedám.
Děkuji za vyčerpávající odpověď ;)
No právě, ta cena je šílená, neřeknu kdyby to bylo s doživotní aktualizaci map, ale aktualizace na 1rok za 1700kc je masakr.
Je to právě přesně jak říkáš, když se připojím přes myconnect tak to po chvíli napíše, že zařízení neodpovídá, ale přitom to třeba v navigaci píše, že aktualizace probíhá a ukazuje to procentuální stav updatu.
Takže když bych popř koupil celou Evropu tak ji prostě do té navigace celou nedám? Jak píšeš tak hazet tam jen oblast, kterou potrebuju je dost otravný..
ZAZ Tavria ex
ZAZ Tavria ex
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 14 hostů
