elektroinstalace 5tých dveří
Re: Zadní stěrač Giulietta
Jo jo zkusím tam asi zajet.Ale na kamosovo diagnostice to nic nepíše.jen tu chybu s tim steracem...a nevíte někdo jestli interval na olej se musí dělat jen přes diag jako to bylo u 159....?díky
Alfa Romeo Giulietta 2,0 JTDm 103kw
Vypnout natrvalo nejde. Spíš bych si tipnul na původní a již slabší autobaterií. Olej se maže přes diag. Je tam interval 30tis. Já měním po 7tis, takže to nemažu po každé výměně
Naposledy upravil(a) Venca.P dne 25.8.2017, pát 09:41, celkem upraveno 1 x.
Jsem z Plzně.... no zkusím ji přeměřit.....a uvidime....
Jo už jsem si rozkliknul profil. No to máš do Pardubic z ruky.
hmm to mám...ještě napojim ten koax a bude....
Giu má na rádio 2 antény. Jedna je klasika na střeše (pokud je v autě navi, tak má v základně integrovanou ještě GPS anténu) a druhou tvoří výhřev zadního okna - k té je právě vedený tan koax průchodkou mezi kastlí a kufrem. Po sundání plastů kolem okna je vidět krabičku zesilovače antény.
Co se týče systému startstop, tak pokud nepracuje, tak je to na 99% nevyhovujícím stavem baterky. Kdyby tam byla chyba, tak svítí ikona SS s vykřičníkem uprostřed. Já ho vypínám ihned po startu a kdyby šel definitivně vyřadit, tak do toho jdu hned. Přes MES i Alfa OBD ho bez problému vypneš, ale pak nejde nastartovat :-)
Fiat Barchetta 1.8 16V 130 CV
Tak dnes přestalo chodit otvírání kufru. nejde ani dálkou ani tlačítkem. při dálce směrovky zablikají ale neotevřese. Achjo zas bude rozborka. vy jste to přivolali.
Máte někdo odzkoušené ty náhradní přechodky?
Začíná mi taky zlobit stěrač tak když už do toho polezu tak že bych to rovnou vyměnil.
Alfa Romeo Giuilleta QV 1750 TBi
Fiat 500X 4x4 - 1.4 MultiAir II 170CV 9AT - Tata
Fiat Bravo II - 1.4 Sport 150 CV - Bro
Renault Megane II - 1.4 72KW - Ex
VW Jetta - 1.8i - Ex
odzkoušený je nemám, ale nevidím důvod proč je kupovat - šmiknu rozumně kabeláž vyptáhám původní KO dráty a natahám nový jen mě sere že mě to čeká taky a elektrikařina mě vůbec , ale vůbec nebaví (nehlásí se někdo s pájkou dobrovolně? ) - teď jsem tam lezl a list je následující:
zlomenej Koax (což vysvětluje rádio s mizerným příjmem)
naseklej jeden drát za řidičem neznámo k čemu
jeden drát již opravován - výměnou kusu za jiný
za spolujezdcem zmíněnej KO koax a již opravovaná KO kostra...
takže po opravě bych se mohl dočkat rádia s rozumným příjmem všech stanic, ne jen lokální, kterou skoro nikdo neposlouchá a stěrače, kterej se vždy vrát do původní pozice...
AR 159 SW TBI TI
To mě elektrikařina nedělá problém protože se jí živím takže když to dovezeš tak se do toho můžu pustit
Samozřejmě je jednodužší a levnější střihnout, vytahnout kabel a natáhnout novej ale jen mě zajimá jestli to někdo dával a hlavně jestli to funguje abych to tam nedal a za rok daval novou
Vyměnit kabeláž na přechodky ze dvou důvodů: 1. kabely v přechodkách mají silikonovou izolaci - neláme se, netvrdne. 2. přechodky se na původní kabeláž lisují do spojek. Pokud to někdo sletuje, tak má na kabelu další potenciální bod zlomu. U mě to už provedl původní majitel a kabely v přechodkách jsou pořád jako nové.
Tady máte schéma kabelů a barvy: Zaroveň bých rád kdyby to Kubas založil jako téma do Giulietty.
- rbiciste
V AF centru nám při garančce nahrávali někdy v roce 2015 update, který to řešil. Po vypnutí se již po nastartování nezapínal.Jarouš01 píše: ↑25.8.2017, pát 13:21 Co se týče systému startstop, tak pokud nepracuje, tak je to na 99% nevyhovujícím stavem baterky. Kdyby tam byla chyba, tak svítí ikona SS s vykřičníkem uprostřed. Já ho vypínám ihned po startu a kdyby šel definitivně vyřadit, tak do toho jdu hned. Přes MES i Alfa OBD ho bez problému vypneš, ale pak nejde nastartovat :-)
Radovan
Volvo V70 D2 (2015)
ondrasudoma
Start-stop jde údajně trvale vypnout jen na novějších modelech. Mám sice Mito, ale se stejným motorem a tohle mi říkali v servise, když jsem tuto úžasnou fíčuru chtěl natrvalo vypnout. Každopádně nedávno se problém vyřešil sám - původní baterka se blíží smrti a start-stop se díky tomu většinou ani neaktivuje, jen se napíše, že je unavailable. Tak asi tak.rbiciste píše: ↑26.8.2017, sob 21:21V AF centru nám při garančce nahrávali někdy v roce 2015 update, který to řešil. Po vypnutí se již po nastartování nezapínal.Jarouš01 píše: ↑25.8.2017, pát 13:21 Co se týče systému startstop, tak pokud nepracuje, tak je to na 99% nevyhovujícím stavem baterky. Kdyby tam byla chyba, tak svítí ikona SS s vykřičníkem uprostřed. Já ho vypínám ihned po startu a kdyby šel definitivně vyřadit, tak do toho jdu hned. Přes MES i Alfa OBD ho bez problému vypneš, ale pak nejde nastartovat :-)
Radovan
Re: elektroinstalace 5tých dveří
Tak já mám 2011 takže bude nejspíš baterka před smrtí.Jinak mi to nic nepíše,žádnou hlášku ani chybu...
mám 10/2010 a baterka origo drží, ale třeba by pro start/stop byla taky špatná, kolik na ní naměříš napětí? Mě drží okolo 12V dobíjím 14,2.
Tak jsem to proměřil a baterka klesne pod 10 když startuju,tak asi to bude problém se Start stop co?
Hele, buď rád, že auto startuje bez problému a SS tě ještě navíc neotravuje. O "výhodách" systému SS je toho na netu mraky. Každopádně bych téma elektrického vedení 5-tých dveří dál nezasíral debatou o SS.
Hele ty si nějakej chytrej.Jen jsem se ptal co na tom .
Tak očividně nemá narušená kabeláž do 5-tých dveří společného s funcí SS zhola nic :-) Píchni si auto na diagnostiku - doporučuju Alfa OBD (jedno jestli pro WIN nebo Android) a tam uvidíš, proč se SS neaktivoval a kolikrát. Já tam třeba mám 45XXX krát nesplnění podmínek pro aktivaci SS z důvodu nízkého napětí baterie pro další start. Takže ono to ani není o stavu aku, jako spíš o přehnané citlivosti snímče stavu nabití baterie. Mezi další důvody neaktivace SS patří: příliš nízká/vysoká požadovaná teplota v interiéru, zapnutý výhřev zadního okna, stěrače na max. rychlost, otevřené dveře řidiče a já nevím co ještě. Tož tak, to auto mám celkem načtené a prolezlé:-)
Teď již to vím,proto jsem se právě ptal.Jinak děkuji za pěkné vysvětlení.Končím se start stop...
No já ještě dodám, z toho, co jsem vyčetl, že původní baterka nebyla na startstop prý vůbec navržená, takže žádný div, že s ní spíš nefunguje než funguje. Po výměně baterky to jako zázrakem funguje. Ale taky ss zatím ručně vypínám pokaždé čudlíkem, trochu se bojím aby update softwaru v autě (pokud to vůbec jde) taky jako bonus "nezkazil" dynamic mód, který po FL prý nastal (prostě mezi dynamic a normal už není takový rozdíl ).
Každopádně pokud nemáš startstop vypnutý tlačítkem na palubce a zastavíš někde na křižovatce, tak místo vypnutí motoru by to mělo mezi budíkama napsat hlášku, že startstop je unavailable.
ex. Alfa Romeo Giulietta 1.4MTA 125 kW (2011)
Fiat Grande Punto 1.4 8V Dualogic 57 kW (2009)
Tak naposled o SS systemu,abych to sem porad necpal ...dneska mi to zacalo fungovat ,takze predpokladam ze se ozivila baterie nevim totiz jak dlouho giu stala.jinak mi nic nepise .a tim se omlouvam a o SS uz sem do tohohle tematu psat nebudu ....diky za rady vsem ...
Mám malý problém se zadním stěračem. Funkce ok, stírá jak má, ale nezaparkuje se do vypchozí polohy. Pravděpodobně bych to viděl na kabel v průchodce, nebo může být problém jinde? Než se v tom začnu vrtat.
Alfa Romeo Giulietta Qv 280hp
ex Alfa Romeo 156 1,9jtd 85Kw
Mě v autorizáku zkusily vyměnit motor a propájeli jednotku a stále ten samý problém. Takže je to možné že to bude kabeláž. Jinak na diagnostice mi to hlásí ztrátu signálu z motoru stěrače akorát jsem se k opravě ještě nedostal.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 25 hostů
