TCT (pokec)
Re: TCT (pokec)
Taky by mne zajimalo, co bylo mysleno tou stizenou demontazi, protoze se tam olej meni klasicky jako v motoru, zespoda povolis sroub, vypustis, nalejes novy olej...Ja jsem to takhle udelal cca. pul hodiny prace...
Alfa Romeo 159 2,4 JTDm Ti-Černá perla
EX-Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDm TCT-rosso competezione
EX-Alfa Romeo 147 R.I.P.
jambon-brule
Re: TCT (pokec)
ten šroub byl nějakej zatrhlej a prý tam obnovovali závit... Nepátral jsem po tom detailně. Nebyla to likvidační částka.
Jen mne pobavilo, že už tenhle "příplatek" znám. O tom, že jej účtují taky nediskutuju. Jednou je to FCA, dělají FCA, tak ať tam ten závit je nebo není, mělo by to stát nějakou tu normohodinu, co mají v katalogu prací.
Právě z toho důvodu tam jezdím jen v případech co mí klucí servismani nemají úplně vošahaný a chci to mít v cajku se zárukou.
Giulietta, Spider 916, Stelvio
Re: TCT (pokec)
To asi znamená, že to dosud ještě nedělali, takže museli otevřít elearn a naštudovat postup
ex. Alfa Romeo Giulietta 1.4MTA 125 kW (2011)
Fiat Grande Punto 1.4 8V Dualogic 57 kW (2009)
Re: TCT (pokec)
Nevim, ale cim dal vic lidi si tu stezuje na autorizovane servisy, pritom takova vec by pro ne mela byt brnkacka...Zrejme to budou opravdovi “specialiste”.
- tatkoTom
Re: TCT (pokec)
Pre to, že až na výnimky - kto "umí", robí sám za seba.
Kto nie - zamestná sa...
V nejednom autorizáku olej "menia" odsávačkou. Mám Fiat, ktorý predchádzajúci majiteľ aj jeho syn servisovali výlučne v autorizáku, písali si opravy a výmeny do notesa a keď som ho kúpil a dal do opatery dobrému známemu - nestačil som sa čudovať.
On sa nečudoval - pozná to opakovane... Platili výmeny rozvodov, EGR, strún - pri stave 245000 km tam boli pôvodné.
Re: TCT (pokec)
no jistě, autorizák si troufne nevyměnit rozvody a každý garážový chytrolín pozná původní rozvody... po 245tis by byly na hadry...
Re: TCT (pokec)
No vzhledem k tomu že tohle je vlákno o TCT, tak musím jen říct, že kalibraci neuměl udělat nikdo jiný než autorizák. Chyba jde smazat až po provedení 2 kalibračních procedur a když jsem volal asi do 5ti servisů které se specializují na Fiat/Alfa tak nikdo nebyl tento úkon, který podle eLearn trvá cca 20min i s projetím a nastavením základních hodnot schopen zvládnout. V autorizáku bylo auto od předání po vyzvednutí 2,5hod a vyšlo to na 1300,-. Co jsem volal do jiných servisů chtěli si tam auto nechávat přes noc, že je to složitý úkon a nebo neměli vůbec zájem se do toho pouštět.
Re: TCT (pokec)
Jasne, ale kalibrace se dela spis pri vymene oleje v robotu, tak je postup jasny, ale zase opakuju, otevrit nadobu vysat olej(cca 0,6litru), nalit novy zavrit nadovi, otevrit diagnostiku a zkalibrovat me osobne trvalo pul hodiny. Je pravda, ze ta kalibrace se povedla napoprve, ale i tal vic nez hodinu to nezabere, takze pokud jemu menili olej primo v prevodovce, coz je opravdu jen vypustit a napustit, pak nechapu jejich prirazky...Muj nazor
jambon-brule
Re: TCT (pokec)
Ahoj Jambone,
Uvažuji o koupi Alfa Romeo Mito s TCT převodovkou. Googluju co to obnáší mít takové auto s tct. Zjišťuji že existují dva tábory lidí. Jedni tvrdí že olej se nemění a jedni tvrdí opak. Jaký je tvůj názor? Kde a co jsi přesně měnil? Díky
LH
LH
Tibor Holop
Re: TCT (pokec)
Potřebuji poradit kde nechat vyměnit olej v TCT.
Díky za odpověď
Díky za odpověď
Re: TCT (pokec)
Bez uvedení v jaké části ČR to jde dost těžko radit někoho konkrétního. Jinak asi ofiko AR-Fiat servis, kde budou mít nejvíc zkušeností.
Tibor Holop
Re: TCT (pokec)
Jsem z Písku, ale každý týden jezdím do Prahy.
jambon-brule
Re: TCT (pokec)
Tak každý tvrdí něco jiného. Mám TCT ve spojení s motorem 2,0 JTD-M2 129 kW. Auto má teď cca 200 tis km. Při 150 tis. jsem olej nechal vyměnit v IMOFA (nikdo s tím neměl zkušenosti a nikomu se do toho nechtělo, já to neumím, tak proto autorizák), volil jsem značkový servis. Auto je v pohodě, řadí dobře, já mám na hraní Spidera. Všude se píše, že se olej nemění. Já to udělal, abych měl klidné spaní a aby mi to auto najezdilo tak 300 tis. Pak si koupím Stelvio
Re: TCT (pokec)
Ahoj. Jdu si pro radu zda by někdo mohl vědět co to je. ECU převodovky hlásí tuto chybu P081C-86 - Snímač parkování, asi "hlavní" ECU chybu P2299-62 - věrohodnost brzdy. Obě spolu evidentně souvisí, protože když je smažu, objeví se v obou jednotkách shodně znovu. U obou to píše, že je chyba přeřušovaná. No a projevuje se to tak, že když se z autem rozjedu(ten moment když se auto při rozjezdu cukne), jak D tak R, tak mi z palubky pípne a na displeji se na vteřinu objeví hláška ať zkontroluju převodovku a přečtu manuál (tam nic nenacházím). Jen tahle hláška která hned zmizí. Nic dalšího mi nikde nesvítí. V samotném chování převodovky žádný změny nepozoruju. Řadí stejně jak při pohodové jízdě, tak když tomu nakládám. Už to takhle dělá víc měsíců. Možná jen dva měsíce mi trvalo, než jsem si toho mrknutí hlášky na displeji všiml, protože z parkování vycouvávám a koukám za sebe a pípnutí jsem přikládal parkovacímu senzoru. Nemáte někdo tucha co by za tím mohlo být? Děkuju.
Re: TCT (pokec)
Ahoj Alfisti,
vlastním Giuliettu 2.0 JTD, 128kW, rok výroby 2016, najeto 205 tis. Jsem první majitel a doposud jsem s Alfou neměl žádné výraznější starosti, pravidelně servisuju. Dnes mi v Imofě diagnostikovali závadu "únik oleje z robota TCT a z gufera pod setrvačníkem"a opravu nacenili na 160 tis. Chápu, že je na tom hodně práce (18hodin), ale vzhledem k hodnotě auta si nejsem jistý, že má taková invetsice smysl. Nemáte někdo zkušenosti s podobnou závadou a případně nějaké doporučení a tipy? To auto je super a mám ho rád, ale je to teda ranec!
Re: TCT (pokec)
Autorizák v tomto případě nemá cenu řešit, zkusil bych italmotori, david Krempla nebo Mates Auto
Re: TCT (pokec)
Nevím odkud jsi, ale kdyby náhodou, tak v Náchodě má servis michanachod.cz.
A jak se ta závada projevuje? Taky mám tct, zatím teda 42tkm najeto
Re: TCT (pokec)
Při řazení z 1 na 2 to cukne nebo jakoby kopne, ale to pro mě není nějaké drama, auto už má něco najeto, tak s tím umím žít. V servisu už mi delší dobu říkali, že někde kolem motoru uniká olej, ale nevěděli kde. Teď to údajně zjistili a je pravda, že pod autem mám doma pár kapek. Uvidím co mi řeknou v italmotori.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 21 hostů
