chybove kody - auto nejede
pethrd2312
Příspěvek od pethrd2312 » 25.7.2016, pon 17:01
Ahoj klucí a holky , stala se mi taková nemilá věc...
Chybové kody :
U1706 - ?
P1178 - ?
P1177 - ?
- vůz díky těmto závadám nechce nastartovat , původně mě napadlo , že to bude čidlo klikové hřídele , tak jsem ho vyměnil hned , aby se situace neopakovala , ale nepomohlo to ...
na voze vše jako immobilizer , rozvody , naplne, filtry , tlaky, svíčky atd ve 100% kondici.
Re: chybove kody - auto nejede
Příspěvek od Adamsquare » 25.7.2016, pon 17:18
Chtělo by podělit se, co je to vlastně za auto :wink:
159SW 2.4JTDM /2008/ 1755kg
pethrd2312
Příspěvek od pethrd2312 » 25.7.2016, pon 17:20
ježiš , děkuju , zapomněl jsem... :/
Jedná se o Alfu Romeo 147 1.6 16v TS 88KW rv 2001
Příspěvek od Danni » 25.7.2016, pon 17:48
http://www.alfisti.cz/forum/search.php
napis tam tie chyby po jednom a daco ti najde
pethrd2312
Příspěvek od pethrd2312 » 25.7.2016, pon 17:51
Všecno funguje , pouze nechce nastartovat..
Immobilizer - funkční
rozvody - v pořádku
tlaky motoru - v pořádku
svíčky - NGK - v pořádku
cívky - v pořádku
klapka - v pořádku
qpkqkma
Příspěvek od qpkqkma » 26.7.2016, úte 08:07
pethrd2312
Příspěvek od pethrd2312 » 26.7.2016, úte 08:25
Díky v sobotu se vrhnu na elektroinstalaci a půjdu vylučovací metodou... :-)
Kdyby jste kdokoli měl další postřehy, sem snima... Děkuju :-)
honzikd
Příspěvek od honzikd » 26.7.2016, úte 08:54
P1177 je u tohohle auta "Mixture Correction Multiplicative 1"
P1178 je "Mixture 2 Strength Multiplicative"
S oběma chybama mi přesně stejné auto jezdilo. Je to způsobeno příliš bohatou směsí - takže špatně dávkující vstřik, špatný signál od lambdy nebo váhy vzduchu, tzn. lambda/váha není mimo meze, což by jednotka poznala, ale vrací nějakou nesmyslnou hodnotu, takže se ECU snaží stále korigovat bohatost směsi...
Spíš bych se zajímal o U1706 - někde na Alfaowner.com jsem četl, že by to měl být buď error komunikace CAN sítě - komunikace s jednotkou ABS.
Něco se dá vyčíst tady: http://www.fiatforum.com/stilo/244982-u ... 9-jtd.html
nebo tady: http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-147 ... codes.html
Zkusil bych se mrknout na konektory - ECU nahoře na škrtící klapce + konektory nad nohama spolujezdce a pojistky.
159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 156 2.4JTD 103 kW
pethrd2312
Příspěvek od pethrd2312 » 26.7.2016, úte 10:16
Ahoj,
Díky za postehy v sobotu mám volno a tak se na to mrknu detailněji , protože tohle mi stve :-) chci aby mi auto fungovalo , tak jak má a já byl spokojený :-)
pethrd2312
Příspěvek od pethrd2312 » 30.7.2016, sob 21:27
Čau Ahoj klucí a holky , rád bych Vám oznámil , že dnes byla taková řekněme pracovnější sobota takže k věci :
Vyměnil jsem čidlo klikové hřídele,odpojil jsem konektory na řídících jednotkách v motorovém prostoru , konektory+druhou stranu(to kam se to strká) jsem očistil , prostříkal kontaktním sprejem a složil , dále jsem očistil kostru indukčních cívek a opět prostříkal kontaktním sprejem , následně jsem udělal kontrolu škrtící klapky.. a teď o přijde , takže , klapka je a byla čistá , hezká a zdála se funkční , jak po stránce diagnostiky (žádná závada) tak po stránce mechanické a stejně tak optické , ALE , vzhledem k tomu , že klapku jsem měl ještě jednu náhradní , mmi to nedalo.. takže onu náhrádíí uskladněnou klapkou , jsem očistil , máznul , znovu očistil , lehce zaleštil a nainstaloval do vozu ... vše jsem poskládal zpět a ještě jsem vymazal autoadaptační udaje za pomocí diagnostiky.. bohužel závada U1706 se objevila zas... mrcha jedna , ALE.. najel jsem s autem zatím cca 60km a zdá se být vše ok , auto si krásně drží volnoběh , nechce chcípnout , krásně startuje , vše ok.. :-) tak uvidíme , zda li tomu tak bude a moje milovaná alfa mě bude i nadále krásně a spolehlivě uspokojovat. :-) pochopitelně na silnici , jiné touhy uspokojuji jinak .. :-D
:drivers: alfaromeo1
MARA_88
Příspěvek od MARA_88 » 31.3.2018, sob 13:49
Ahoj všem,
Mám problém u Alfa Romeo Mito 1.4 MultiAir. Rozsvítí se motor a kontrolka Stop/Start. Po připojení na PC se jedná o závadu P1850. Nemá s tím náhodou někdo zkušenost???
Předem děkuji
Jarouš01
Příspěvek od Jarouš01 » 31.3.2018, sob 15:13
snímač polohy řadicí páky.
Fiat Barchetta 1.8 16V 130 CV
MARA_88
Příspěvek od MARA_88 » 31.3.2018, sob 21:33
Moc děkuji, zkusím se na to podívat.
M.
MARA_88
Příspěvek od MARA_88 » 28.4.2018, sob 16:42
Jen info pro ty, kteří budou hledal čidlo polohy řadící páky. Opravdu je přímo pod řádící pákou. Dostanete se k němu zespodu auta, stačí dát stranou plech ,který je mezí výfukem a podvozkem. Z druhé strany řadící páky je plastový kryt, pod kterým jsou táhla řazení a na jednom z nich je umístěné čidlo.
