156 Diagnostika
Re: 156 Diagnostika
Nepomohlo by podívat se do vlákna diagnostika a elektroinstalace?
Re: 156 Diagnostika
Právě že jsem koukal a nic pozitivního to zrovna nebylo
tuta146 píše:Nepomohlo by podívat se do vlákna diagnostika a elektroinstalace?
Re: 156 Diagnostika
KKL nebo ELM327 kabel (http://www.aukro.cz) a http://www.fiatecuscan.net (na http://www.uloz.to je cracknuta nejaka verze)
Re: 156 Diagnostika
zdravím pánové, setkal se někdo s tímto diag kabelem, nějaký sháním a prosím o pomoc a radu jaký nejlépe koupit, mám 156 2,4 JTD 110kw r.v. 2002 díky za pomoc
http://www.motordiag.cz/produkt/elm327-usb
Re: 156 Diagnostika
Stejný kabel jako ostatní na aukru za tři stovky. ELM je v pohodě, ale na 156 se sním asi dostaneš jen na motor
Re: 156 Diagnostika
Len nedavno som sa zoznamil s diagnostikou a uz mam problem
stale mi vypisuje chybu p0130 ale iba ak to vytocim nad 3000 tak naskoci niekedy pri 3100 az 5000ot. a motor musi byt pod zatazou (pedal na podlahe) ked to vytocim len tak na volnobehu tak nic nenaskoci
A pomerne ma to rozculuje lebo lambda je nova cca rok stara najprv som tam dal nejaku lacnu ale po par mesiacoch som ju vymenil za bosch nech mam dusu na pokoji a nakoniec toto...
-ta chyba znamena zlu lambdu alebo nejaku zlu hodnotu? nemoze to sposobovat fuknute tesnenie medzi pletencom a katom? nerad by som zasa vyhadzoval 80€ za lambdu
Re: 156 Diagnostika
Zdravím všechny alfisty a alfistky, konečně jsem koupil 156kuGTA teď mi ale po pár dnech ježdění začínají občas mizet informace z displeje p.počítače. Nemáte s tím někdo zkušenosti? Né že by zmizeli uplně..po dotknutí se displeje prstem tam zas na chvíli jsou... Díky za jakoukoli informaci. Vašek
Re: 156 Diagnostika
to není závada to je vlastnost. zvláště velký displeje na mezitypu to dělaly.
Re: 156 Diagnostika
a nechá se s tím něco udělat? Pokud dobře chápu na displeji se zahříváním odfukuje fólie což pak brání průhlednosti informací a displej je tak pouze prosvícený...
Re: 156 Diagnostika
Zdravim
Kopuil jsem si KKL kabel na felcku mi to priojit jde s programem VAG-COM ale na alfu prez FiatECUScan
mi to nejde pri testu kabelu mi to vypisuje Time out coz by nemnelo prii je to nastaveni rychlosti portu skousel jsem nastavit snad vsechny moznosti v nastaveni portu anic
Alfa 159 2.4 JTDm
Re: 156 Diagnostika
ak ti to ide na feldu tak asi to nebude kabel na fiat alfa lancia... alebo nevhodny driver... no neviem musis vediet ty co si kupoval dalej si nastavoval aj vo fesu setko co treba a tak?
Re: 156 Diagnostika
v sekci diagnostika najdeš postupy na přepinování kabelu ale pak ti nepujde na feldu nebo tam musíš zapojit nějaký vypínač a přepínat to.
Re: 156 Diagnostika
Ja to chci na alfu na felicii jsem to jen skousel a tam do slo. Ale ja myslel ze je jen jeden KKL kabel nevedel jsem ze se to rozdeluje taky na KKL kabel na skodu a KKL kabel na ALFU to by mne ani nenapadlo .....
Jinak kdyz se chci pripojit na motor tak mi to napise po pul minute chybne nastaveny port nebo kabel
na vsechno ostati to chce prepinovat urcite to musim prepinovat i na ten motor??
Alfa 159 2.4 JTDm
Re: 156 Diagnostika
No dobre tak sem koupil kabel KKL vag na VW a skodu ale na motor by to melo jit i snim nebo ne?
Alfa 159 2.4 JTDm
Re: 156 Diagnostika
asi nie ak sa nevies napojit... ale ked som kupoval kkl ja tak normalne mi povedali ze ak to budem chciet potom pouzit na koncern tak im ho mam poslat a zadarmo mi ho prepinuju... ale zase ide aj o to kde to kupujes im zavolaj abo co a dohodni sa
Re: 156 Diagnostika
právě se snažim půl dne přijít na to jakto že mam všechno v pořádku a pořád to nejde... mam úplně stejnej problém jako ty, asi to maj vážně jinak nebo nevim11bruno4 píše:No dobre tak sem koupil kabel KKL vag na VW a skodu ale na motor by to melo jit i snim nebo ne?
AR 156 1.6 TS 88kW r.v.2001
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 17 hostů
